Resultados 1 al 4 de 4
    MERCHE30 está desconectado Forero Junior
    sep 2013
    Zamora
    Predeterminado Autorecarga de Bateria
    Hola a todos:
    Me gustaría resolver una duda: ¿Es posible recargar, utilizando un cargador de baterías, sin que intervenga ningún elemento externo (red, generador etc), la propia batería de una instalación fotovoltaica aislada.
    No se si me he explicado bien: Sería posible, en una instalación aislada (con panel, regulador, inversor y batería), añadir un cargador de baterías que a su vez estaría alimentado por el propio sistema de la instalación aislada.
    Por lógica, es de suponer, que esta posibilidad solo sería posible si el cargador fuera alimentado, sin pasar por la batería a recargar, desde la salida del regulador, pues no lo sería menos lógico pensar que el gasto provocado por el cargador si es enchufado al inversor que a su vez toma la corriente de la propia batería, sería superior o igual a la carga efectuada y por lo tanto estaríamos haciendo un bucle sin el menor sentido práctico.
    Algún forero me podría indicar algo al respecto.
    ago 2010
    alicante
    Predeterminado Re: Autorecarga de Bateria
    Eso que propones es el movimiento continuo o perpetuo, y eso, de momento, es una actividad-pasatiempos a la que algunos dedican muchas horas, y luego lo cuelgan en YOUTUBE. Pero todavía no he visto a nadie que se haya hecho millonario
    Siempre es mayor la energía necesaria para el cargador que la que proporciona el propio cargador.
    Otra cosa muy diferente es que quisieras cargar una bateria diferente a la de la instalación (otro voltaje). Entonces sí, puedes conectar una cargador al inversor. Es lo que hacemos cuando cargamos el móvil.
    Un cargador de baterías como tal saca la energía de la red o de un grupo generador. Si no alimentas la burra no hay harina.
    Si lo alimentas desde el inversor es hacer el tonto, ya que en cada transformación que hagas se pierde algo, no existe la máquina perfecta, siempre hay perdidas. Cuantos menos pasos mas te queda al final.
    sep 2013
    Zamora
    Hola: Buenas, vuestra respuesta concuerda con lo que pensaba, así que la duda ha quedado resuelta.
