¿soldador de arco + inversor?
Hola! necesito solar unas cosillas y el generador gordo lo tengo muerto, había pensado sí sería posible usar soldadores con los inversores o su por el contrario lo destrozaría al instante.
Yo, en concreto tengo el famoso híbrido de 3000va/2400w y quería solar con electrodo de sólo 2mm.
Lo habéis probado? O es una locura total?
Re: ¿soldador de arco + inversor?
Yo sueldo con electrodo de 3,25mm, pero con inversor de 6kW.
Para electrodo de 2mm, no creo que la potencia supere los 2kW, pero....
Tema interesante, ya nos contaras como han ido las pruebas
Yo no me atrevo a hacer pruebas así con los soldadores que dan yuyu los picos de consumo.
Otra cuestión sería sí valen los típicos de transformador o tendría que ser un buen inverter.
Si es para una pequeña soldadura de emergencia, puedes hacerla con dos baterias de arranque en serie (mejor tres), las pinzas para arrancar coches y electrodo de 2.5
Pero no te acostumbres a hacerlo, a las baterias no les gusta nada de nada
Ah, y soldar lejos de las baterias, el hidrogeno explota con las chispas
v1cman
Pues yo estoy harto de soldar, con soldadores de transformador y con inverter, que chupan del inversor, y sin problemas. Es un inversor de baja frecuencia, con transformador. Los inversor híbridos a los que te refieres son de alta frecuencia, más sensibles a los picos, por eso decía antes que....ojo!
Alguno ha probado a soldar directamente con placas?
En teoria, se deberia poder directamente de placa, es cuestion de amperios. Y de subir voltios si circulan pocos
Se necesitan unos 70-90 A para electrodo de 2,5mm. Prepara unas cuantas placas...
Pues ya que estamos con tecnica-ficcion....
Con 24v el electrodo funde mal y se pega mucho. Va mucho mejor con 36. Si necesitamos 80a a 36v...... 24 placas de 12v 120w
Casi nada, no me extraña que nadie haya probado :icon_biggrin: :icon_biggrin:
(mas descuajaringar el precioso montaje de conexion de placas que tienes en el tejado y bajarse hasta el patio un cable de 3 dedos de gordo :icon_biggrin: )
Para ser algo más precisos, realmente se necesitan 50 V para que se produzca el arco. Luego ya baja la tensión, aunque no sabría decirte cuánto, por lo que con unas 12 placas creo que sería suficiente. Sería cuestión de probar:)
que brutos sois! directo de placa? ni loco! mi idea seria hacerlo a pleno sol y entre las placas y la batería alimentar el inversor, que sólo tengo 1400w de placas.
Lo importante es que no se queme el inversor, son pocas soldaduras y no muy seguidas
v1cman
Que va que va!! al contrario, no hay peligro ni para las placas ni para el inversor ni para las baterias.
Este año solde la ampliación con inverter y acabe con la de trasformador, pues la inverter no era mis y la necesitaban, con la inverter sin problema con ,2,5 pero con la otra no conseguí dar un buen cordón me faltaba chicha y se quejaba el grupo y el inversor, solde solo con inversor y después lo apoye con el grupo y el inversor es un xantrex 2424.
Bueno, retomo este hilo, ya que hoy he estado soldando y pongo aquí cómo se ha comportao el tinglao...
Digamos que hasta mediodía no he podido soldar... y he tenido que apagar prácticamente todos los consumos de la casa hasta dejar la nevera, ordenador y poco más...
Electrodo no sé si es de 2,5 o 3mm... pero se tragaba más de 5000w de golpe.
El sunny island 2224 no aguanta esos picos, y se me ha desconectado por sobrecorriente bastantes veces.
El problema es que el sunnyboy no es capaz de entregar al instante los casi 5000w que sacaba a mediodía...
Cuando saltaba el arco, el s.isl hacía un chasquido de alta freq (como si fueran ultrasonidos)... me pregunto si se puede joder por este uso...
Las corrientes de descarga de la batería, el primer instante del arco (menos de medio segundo), subían a casi 200A desde -20A!!! para caer enseguida en picado en cuanto el sunnyboy sube la potencia.
Al final principio ha sido difícil soldar, pero al poco tiempo ha funcionado mucho mejor, ya que al descargarse las baterías, éstas hacen que el sunnyboy entregue casi 3000w para cargarlas, entonces el primer chispazo del electrodo ya no pilla al sb sin chicha...
la próxima, a 48v.... menos mal que para el día a día mi pequeño 2224 cumple perfectamente.
skolly
Para chupar 5kW, ha tenido que ser de 3,25mm. ¿Era un soldador "normal" o inverter? Los inverter tienen menos potencia en el arranque
Un soldador normal, de los baratos...
Tanto se nota un inverter? Es para planteárselo si te mola hacer chapucillas con el hierro...porque si no acabas cascado el inversor con el tiempo...
Si que se nota, no tiene picos. Uno normal lleva un trafo. Imagina poner en cortocircuito la salida del trafo.
Un inverter lleva un rectificador a la entrada, para convertir AC a DC, y luego un PWM, un trafo de alta frecuencia y otro rectificador. Aunque corto-circuites el electrodo, la electrónica evita sobrepasar la intensidad configurada.
Te lo digo porque tengo uno de cada...y se nota.
Ademas, al soldar con CC con el inverter, se necesita menos potencia para la misma soldadura.
carlos6025
Eso de intercalar un inversor en el circuito de soldar me parece poco inteligente. Conviertes de DC a AC y viceversa varias veces, especialmente con soldador inverter.
No es mucho más fácil conectar unos cables (gruesos) a la batería (de 48V) y soldar directamente, sin aparato adicional?
Un soldador inverter no solo proporciona una tensión de CC en la punta de un electrodo, hace alguna cosa más. Entre otras, limitar la corriente a la adecuada, según el diámetro del electrodo y lo que se vaya a soldar.
El que vende soldadores inverter no sabe si lo vas a conectar a la red, a otro inversor, a un generador, etc.
Pasa lo mismo que con nuestro coche. Se necesita hacer prospecciones para descubrir el petróleo, sacar el petróleo, transportarlo por medio mundo en grandes barcos, después hay que refinarlo, distribuirlo a las gasolineras, llevar el coche a llenar el depósito...
Con lo fácil que es ir andando...:)
Pero así son las cosas...
De todas formas, puedes intentar soldar como tu dices, con la batería. Y si eso...ya me cuentas como te ha ido...:)
carlos6025
Has dado en el clavo! ;)
Aunque tambien es cierto, que el coche (el soldador inverter) puede ofrecer ciertas ventajas ...
carlos6025
Se suelda, doy fe
Pero solo lo recomendaria para echar un "pegote" en una emergencia. Y supongo que las baterias no lo recomendaran ni siquiera para eso :)
Pues no se que decirte ELOISA, pero cortocircuitar unas baterias de 48V y 500Ah, por ejemplo, con una resistencia interna muy pequeña, tiene que producir una intensidad enorme. Y sin posibilidad de regular en función de lo que necesites para soldar.
Otra cosa es una batería de 12V y 100Ah.
carlos6025
Reconozco que no lo he probado nunca :rolleyes:. Pero segun dice Eloisa, ella lo ha practicado con éxito.
Segun la web, un soldador de arco funciona a 20-50V y con 10-500A. Entonces parece más seguro una batería de 24V, no de 48V, para no exagerar en amperios. El cortocircuito será solo para centésimas de segundo; en cuanto se establezca el arco, su resistencia hará que la intensidad de corriente baje a cierto valor, dependiendo sobre todo de la longitud y grosor del arco. No sé cuantos amperios son, pero supongo que la batería sobreviviría. Como dice Eloisa: Para casos de emergencia.
Sin duda un soldador es mucho mejor. Pero usándo un soldador inverter con un sistema FV, significa muchas conversiones de DC-AC y de AC-DC, tanto en voltaje como en frequencia: En el regulador MPPT, en el inversor y en el soldador. Todo esto funciona, pero no es el camino más directo, digamos. Éste sería usar solo la última componente del soldador, el control de la intensidad de corriente, conectándolo directamente a la batería. Sería interesante probarlo, desguazando un soldador con el trafo quemado ...
el_cobarde
Es que se necesita una tensión mínima para cebar el arco, si no recuerdo mal, está sobre los 55 voltios.
el_cobarde
Bueno, pero yo te pregunto. ¿y a ti que más te da?. Es lo que hay...
También hay conversiones cuando conectas una TV con su fuente de alimentación conmutada. O una lavadora, o yo que seee....
La cuestión es que para soldar correctamente te hace falta un soldador, inverter, no-inverter, de gas, de plasma, o de estaño. ¿Y que más dará las conversiones que haga?. Con que puedas soldar bien...lo demás da igual.
