Re: ¿soldador de arco + inversor?
carlos6025
Bueno, pero yo te pregunto. ¿y a ti que más te da?. Es lo que hay...
Tienes razón, Carlos: Funciona y es fácil. Es una forma de resolver el problema.
Pero mi punto de vista es diferente: Para subir una carga desde planta baja a primer piso, no me convence tener que bajarla al sótano primero. Se puede hacer, claro está, pero no me gusta.
Es que soy minimalista ;)
A mi también me gusta el minimalismo, pero en este caso, ¿que otras soluciones hay? :confused:
Si quieres soldar como es debido, hasta que no me demuestren lo contrario, no veo otra.
@carlos6025:
Creo que estamos muy de acuerdo: Simplemento conectar unos cables a una batería no es solución para soldar "como Dios manda". Pero tambien es cierto, que no debería ser tan difícil usar batería (o paneles) para soldar. Un dispositivo (relativamente sencillo?) que regule tensión y corriente debería bastar.
Si uno tiene que soldar mucho y a menudo, posiblemente valdría la pena buscar esta solución.
¿Has cortocircuitado alguna vez una placa al sol? sale un arco guapo.
Imagina 3000W en placas el pedazo de arco que tiene que salir. Puede ser una "solución".
@carlos6025:
Parece que te empieza a gustar la idea ... :pensive: :leer:
Yo, si no es por riesgo a cargarse el inversor po baterías por picos de corriente muy gordos, no buscaría otra solución. Para algo se han inventado inversores, reguladores, etc...para acercar la fv a su uso cotidiano no?
Qué hay pérdidas? Pues bien también las hay en la Red pública con km y km de torres de alta tensión...
Además, soldar con placas, como no lo hagas a mediodía, ya me contarás. Con la chicha que traga un cacharro de esos de soldar... si vieras, hasta el display retroiluminado del equipo de música bajaba de intensidad de brillo cuando saltaba el arco, al estilo de la peli de rambo cuando lo capturan y le meten descargas eléctricas, jajaja...
el_cobarde
@carlos6025:
A ver. Inventar está muy bien, y yo soy el primero que pierde horas y horas en investigar y "descubrir" otras formas de hacer. Pero cuando uno lleva metros y metros de soldadura a las espaldas...pues que quieres que te diga, ponerse a soldar con una batería o unas placas...siento que involuciono, que vuelvo a las cavernas.
Pero oye, que me parece bien...que no está de más probar otras cosas.
Una cosa está clara: si sueldas con placas, olvídate de soldar jamás en la vida ya con la red, si no te obligan a ponerte un contador y pagar peaje de respaldo...
skolly
Pues con un soldador inverter lo notarías mucho menos. La electrónica que lleva "suaviza" esos picos que comentas. Además, cuando te pones a soldar con uno de trafo, esos picos dificultan un poco el cebado del arco. Con un inverter, la tensión inicial es mayor, lo que facilita el cebado. Y al ser CC, el chisporroteo es más "limpio", la corriente siempre salta de un polo al otro, y no como con alterna, que cambia constantemente el sentido de la corriente.
Y por cierto, un soldador inverter te vale para cargar las baterías de 24V, con regulación de la intensidad de carga incluida. Para 48V no vale:untitled2:, por lo menos el que yo tengo solo llega a 50 voltios.
lo tendré en cuenta si un día tengo que modificar un poco la estructura para que me cuadren los agujeros de fijación de unos sunpower ;-)
jejeje
Jeje, ya estás pensando en ampliar...esto es una droga:D
carlos6025
Cuanta razón tienes. Ayer, consumo de casa total 38 kw/h
Uff.. Te van a hacer falta unas cuantas placas si quieres ser aislado total. Así como...20kWp?
carlos6025
Pues no se que decirte ELOISA, pero cortocircuitar unas baterias de 48V y 500Ah, por ejemplo, con una resistencia interna muy pequeña, tiene que producir una intensidad enorme. Y sin posibilidad de regular en función de lo que necesites para soldar.
Otra cosa es una batería de 12V y 100Ah.
En mi juventud, que no era facil disponer de algo para soldar salvo que fueses a un taller, compre un chisme para soldar con baterias. Basicamente era una pinza para sujetar el electrodo con una pletina de cobre arrollada sobre ella por la que pasaba la corriente empleada y un trozo de hierro movil en su interior que se movia gracias a la bobina y un muelle, al que se sujetaba el electrodo. Al soldar, el hierro y el electrodo iban de atras adelante un par de milimetros permitiendo el paso de corriente y cortandola a una frecuencia bastante alta (para ser una cosa meramente mecanica)
Mal que bien, mas bien mal, aquello servia para echar pegotes. Pero el electrodo vibraba una barbaridad y acababas soldando lo que no era. Asi que acabe por desechar el aparato aquel y soldando directamente con unas pinzas de arrancar coches
Con electrodo de 2.5 y 12v, costaba muchisimo cebar el arco. Con 24v, algo menos pero empezabas a hacer agujeros en materiales finos. Y con 36v, hacias agujeros en todas partes
Lo dicho. Poderse, se puede, pero para echar un remiendo en una urgencia
Para otro tipo de soldaduras, no veo yo a las baterias soportando semejante trato, ni la paciencia del soldador suficiente para aguantar trabajar con medios tan precarios :)
Eloisa McAndrew
Curioso:pensive:, no sabía que existieran esos chismes.
SÍ, se puede!!
http://tecnica4x4.blogspot.com.es/20...-baterias.html
carlos6025
Deduzco que la mision de dar-cortar corriente era facilitar el cebado del arco y hacer una especie de "regulacion" de potencia
Estos artilugios tenian sentido hace 40 años, cuando no habia medios y herramientas para nada y te apañabas con lo que fuese. Ahora tengo una vieja de electrodos que uso para hierros gordos, y una Mig de juguete para chapitas y aluminio (y que uso poquisimo por que prefiero ir al taller de algun amigo y usar algo mas serio :icon_biggrin: )
Cada dia cuento historias de hace mas años, creo que me estoy haciendo mayor :icon_biggrin: :icon_biggrin: :icon_biggrin:
carlos6025
Esto es lo que me imaginaba! Pienso que conectando un consumo adecuado en serie se consigue limitar la intensidad a unos 150A a 36V.
Enhorabuena a Eloisa, por tu experiencia y conocimientos y a Carlos, por haber encontrado el link de los yiperos.
P.D.: No aconsejo intentarlo con paneles FV, porque tensión e intensidad suelen ser inestables (salvo en caso de cielo limpísimo).
La verdad es que a haber hecho cosas tecnicamente irreverentes me gana poca gente :icon_biggrin:
Otro dia contare como soldar con piedras de carburo de calcio y una rueda de repuesto de coche :icon_biggrin:
Eloisa McAndrew
Te deberías llamar Eloisa MacGyver...
Eloisa McAndrew
Genial! Y de paso nos dirás como hacer fuego con una toalla y una barra de pan ;)
por cierto, puede afectar en algo eh hecho de conectar la estructura de las placas a masa junto con el negativo del electrodo de soldar?
En mi caso las baterías al ser 24 v no las tengo puestas a tierra (estructura), pero si hubieran estado a tierra... podría influir algo?
