ayuda con baterias (creo)
Saludos a todos.
Creo que tengo un problema con las baterias y intento solucionarlo.
La instalacion es la siguiente:
3 modulos de 130w 12v, un regulador steca 3030, un inversor-cargador victron 12/1200/50 y las baterias son opzs de 452 ah.
La instalacion esta pensada para dar servicio a un frigorifico clase A+ y alguna lampara de bajo consumo.
El problema que tengo es que por la noche las baterias se quedan sin carga y el inversor se apaga por bateria baja, me inclino que son las baterias el elemento que me falla pues estan bajas de densidad (el dueño dice que nunca se han quedado sin agua pero no estoy seguro).
El dueño le repuso agua, pero sin respetar el nivel máximo y llegaron a rebosar liquido.
Se ve que en el fondo tiene poso y al remover el agua del interior del vaso con el densimetro, el liquido se pone turbio (se ve claramente en el densimetro el liquido color gris al aspirarlo).
El regulador funciona bien y al llegar a la tension adecuada baja la intensidad de carga.
Con el inversor victron en modo cargador pasa lo mismo pues empieza cargando con 35 A. y al cabo de un tiempo carga 8 A.
Todos los vasos tienen la misma tension (alrededor de 2,25v) y densidad sobre 1.16 a 1.19.
Al conectar una carga de 1500w al inversor, todos los vasos bajan de tension de forma equilibrada.
He pensado en vaciar todo el liquido que pueda sin remover demasiado aspirando con una bomba o jeringa y reponer liquido nuevo de densidad 1.24.
Teniendo en cuenta que tienen 6 años, ¿creeis que sera efectivo y solucionare algo?
¿puede ser peligroso para los vasos?
Gracias a todos.
Re: ayuda con baterias (creo)
Tiene pinta de tener las baterías sulfatadas. El Steca, si es un PR3030, hay que fijarse que esté puesto en modo tensión y no SOC. En regulación por SOC sólo funciona bien (pero entonces muy bien) si los consumos están conectados a la salida de consumidores del regulador (pero no puede ser en este caso ya que el inversor puede demandar más de 30 A). Me parece que habrá que hacer una ecualización bestial para recuperar las baterías en todo caso. Si fuera por tener el Steca en modo de SOC, estaría muy claro que estén mal porque nunca habría hecho ni absorción ni ecualización. En modo tensión hace automáticamente ecualizaciones cada X pero son ecualizaciones ligeras y lo que hará falta es una bestial que consigues sólo conectando placas directamente a baterías en este caso.
Si no se cuidan bien las baterías (respectivamente no se cargan bien) enseguida se fastidian...
Edit: Aparte me parece que un panel más de unos 130 Wp no vendría mal pero si eso también habrá que poner un regulador más tocho, el de 30 A ya está casi al límite con los 3 paneles de 130 Wp.
De acuerdo, pero al añadirle agua a los vasos y desbordar habran perdido agua y acido, y al repones agua destilada nunca alcanzaran la densidad adecuada, por eso me planteo vaciar los vasos y rellenar con la mezcla adecuada de agua y acido a 1.24.
pauneus
A ver si ahora le echas electrolito a 1,24 kg/l, se te puede quedar más densa al no estar cargada de todo ahora la batería y cargarse a posteriori más. La ecualización la tendrás que hacer sí o sí y si vieras que con ello queda muy por debajo de los 1,24 kg/l todavía, mejor no invertir más en estas baterías, las vendes al peso y compras una nuevas.
