Resultados 1 al 11 de 11
Tema: problema con inversor
- 02/09/2013, 20:27 #1
- nov 2011
- huelva
hola,necesito una ayudita,tengo un inversor vechline(creo que es frances)de 1500w,12 v,el sabado despues de mas de 1 año funcinando bien,se le encendio la luz roja y suena continuamente un pitido intermitente,y claro la salida da 0voltios ¿alguna idea de que puede ser?
- 02/09/2013, 21:09 #2
- jun 2012
- Belmez (Cordoba)
Re: problema con inversor
dificil encontrar un manual de ese cacharro, pero lo mas logico es desconexion por voltaje bien bajo 9,5 o alto 16v, sobrecalentamiento o cortocircuito o polaridad invertida, es lo maximo que encontre.
- 02/09/2013, 21:29 #3
- nov 2011
- huelva
desconexion por voltaje bajo o alto no creo,ya que medi rapidamente las baterias y estaban bien,ademas lo quite y probe con otro inversor mas pequeño y todo bien,el problema es que aki en huelva nadie los repara
- 02/09/2013, 22:41 #4
- jun 2012
- Belmez (Cordoba)
no creo que si se fastidio te merezca repararlo, yo si conozco quien los repara pero claro es de por aqui
- 03/09/2013, 00:38 #5Invitado Invitado
Yo repare uno en una tienda de electronica de la zona. Pide presupuesto antes.
Enviado desde mi LG-P760 usando Tapatalk 2
- 03/09/2013, 07:20 #6
qué componente suele morir en los inversores-cargadores de aislada? es que me llama la atención, que llamé a sma para pedir presupuesto de ampliación de garantía de 5 a 10 años, y para el sb no hay problema, cuesta 210 euros... pero para el s.island no lo hacen. Lo cual ya me da que pensar que suelen cascar por algún motivo.
Me temo que el que he comprado hace poco morira.... por el ventilador. El dia que se encasquille y deje de dar suficiente aire, empezara a haber problemas
Que poco me gustan los chismes "compactos" que tienen que recurrir a ventiladores en vez de a radiadores grandes y refrigeracion natural....
- 03/09/2013, 07:36 #8
siempre le puedes "acoplar" un radiador casero o cambiarle el ventilador cuando haya acabado la garantía.
Para el que sepa lo que toca, claro
Pero fijate las consultas que suelen hacer sobre este tema: "el inversor no va....", "se enciende una luz y el voltaje es cero....". No parecen muy animados a coger un destornillador
- 03/09/2013, 08:40 #10
- jun 2010
- sabadell
- 03/09/2013, 09:36 #11
Pues lo de la ampliación de garantía de producto para los Sunny Island antes fue posible, ahora se ve que lo han quitado. Sería interesante saber por qué. Si le echas un vistazo a las fichas antiguas te pone que se puede ampliar la garantía a hasta 25 años de forma opcional, ahora sólo ponen "garantía: 5 años". Por las antiguas condiciones de ampliación, uno podía pensar que lo normal sería que duren unos 20 años, ya que el paso de 20 años de garantía a 25 años fue bastante caro...
