Resultados 1 al 5 de 5
    Invitado Invitado
    Predeterminado Baterias AGM
    1. ¿Qué es AGM?
    AGM (Absorved Glass Mat) es la última tecnología en baterías, surgida en 1985 para la Fuerza Aérea
    Estadounidense, extendiéndose posteriormente a otras aplicaciones militares y civiles.
    AGM solucionó muchas de las carencias en cuanto a seguridad que tenían las tecnologías anteriores,
    baterías de electrolito líquido y gel, proporcionando un rendimiento y una durabilidad mucho más altos.
    En las baterías AGM, el electrolito se encuentra absorbido en finas esteras de fibra de vidrio, de manera que nunca fluye de un lado a otro.
    Las baterías AGM están teniendo gran aceptación en muchas áreas: aplicaciones militares (en aire, mar y tierra), aviación civil, uso náutico tanto en embarcaciones de recreo como profesionales, aplicaciones de almacenamiento de energía (UPS e instalaciones fotovoltaicas), y en general cualquier aplicación que requiera unos ciclos de carga-descarga profundos y gran suministro de potencia para el arranque, destacando por su seguridad, eficiencia y larga duración.
    La tecnología AGM se va imponiendo a la de GEL debido a que ofrecen las mismas ventajas pero tienen más del doble de vida útil, y no se ven afectadas por profundas descargas y procesos de carga rápidos (talón de Aquiles de las baterías de gel).[/COLOR]
    2. Características de AGM
    Lo más destacable de las baterías AGM es que no contienen ácido líquido ni en forma de gel, y que su resistencia interna es prácticamente nula, lo que conlleva a:
    • No necesitan ningún mantenimiento (Aunque esto no sea nada nuevo).
    • La recarga es más rápida y eficiente.
    • Retienen la carga durante más tiempo, incluso a temperatura ambiente (90% de carga residual
    después de 2 años).
    • Pueden descargarse completamente sin sufrir daños. Incluso pueden permanecer así durante 30
    días, y al volverse al cargar siguen ofreciendo el 100% del rendimiento inicial.
    • La vida es más larga: soportan más del doble de ciclos carga-descarga que las baterías de gel.
    • Excelente entrega de potencia (hasta 1700 Amperios).
    • Para una misma capacidad, el tamaño es menor respecto a otras tecnologías.
    • No hay posibilidad de salida del electrolito ni de desprendimiento de gas durante la carga.
    • Pueden ser colocadas en cualquier posición.
    • Trabajan en un rango de temperaturas mucho más amplio: desde -40ºC hasta 72ºC.
    3. Comparación con otras tecnologías
    Existen 3 tecnologías de fabricación de baterías: baterías de ácido diluido, de ácido en gel, y AGM.
    Las baterías de ácido diluido fueron las primeras en fabricarse, existiendo desde hace décadas. El ácido sulfúrico que contienen es peligroso y ha sido el origen de innumerables accidentes. Las no selladas generan hidrógeno durante la carga pudiendo (y digo pudiendo) llegar a explotar si no se hace en buenas condiciones. Requieren un mantenimiento regular debido a la necesidad de ir añadiendo agua destilada al interior. En cuanto al precio, son las más baratas por lo que aún
    son las elegidas por muchos usuarios.
    Más tarde surgieron las baterías de gel. Creadas hace unos 30 años, se extendieron ya que incrementaban la eficiencia respecto a las de ácido líquido, y sobre todo, la seguridad. En ellas el ácido se encuentra inmovilizado en el interior añadiendo una sustancia al ácido que lo deja en un estado gelatinoso, sellando la batería después. Los gases emitidos durante la carga se recombinan en el interior en su mayoría, y no necesitan mantenimiento.
    El electrolito en gel es muy viscoso y durante los procesos de carga puede desarrollar huecos o grietas, repercutiendo en la eficiencia de la batería. Además durante la carga, el gel se licua y puede tardar alrededor de una hora en volver al estado gelatinoso, tiempo durante el cual el ácido es susceptible de moverse o incluso salir al exterior si la batería tiene algún escape. Además, durante este proceso, las baterías de gel generan hidrógeno que no se recombina y queda almacenado en el interior. Si se produce una sobrecarga este hidrógeno puede escapar al compartimiento de la batería. Esto ha causado numerosos fallos críticos e incluso explosiones de la propia batería.
    Las últimas en llegar y más avanzadas son las baterías AGM. Han supuesto un notable incremento en seguridad, eficiencia, y durabilidad respecto a las anteriores. En estas baterías el ácido se encuentra absorbido en finas esteras de fibra de vidrio de manera que es imposible que fluyan de un sitio a otro. La batería se sella con epoxy. La recombinación de gases es muy eficiente (en torno al 99%), de hecho son las únicas que cumplen con la estricta especificación militar para emisión de gases durante sobrecargas severas.
    Otro factor a destacar es que la resistencia interna es prácticamente nula, lo que provoca que la entrega de potencia sea más alta, eficiente y que la carga sea más rápida. Por último, la vida de la batería (en términos de ciclos cargadescarga) es mucho mayor.
    Fuente:
    Técnica: Baterías AGM
    Predeterminado Re: Baterias AGM
    Pongo lo mismo que cuando vi ese hilo:
    Ojo con la tabla del principio que tiene cada pufo.....
    Como que no hay batería de ácido liquido de 250Ah C100? y bastante antes de que las hicieran en gel o AGM. Por lo tanto la parte del peso está también mal.
    La capacidad de ciclaje es mayor en la gel que en la AGM (no es la primera vez que veo quien dice lo contrario, no se de donde se lo han sacado). Y a cualquiera de los 3 tipos si le sacas el 100% varias veces las matas, sin chorradas que luego toca cambiar a los dos años.
    Por ventilación la gel y la AGM tienen la misma necesidad, poca o ninguna. Y lo mismo la "posible perdida de eletrolito" se podrá ver el gel o la esterilla si revientas la carcasa pero en ambos casos no pasa nada salva que la tienes que tirar, la AGM no es de la familia de superman así que habría que tirarla igual.
    Total que para la inmensa mayoria de AC lo que viene bien es la gel, pero como la AGM sale algo mas barata es la que os quieren colar..........
    Invitado Invitado
    Muchas gracias por la aclaración una pregunta te quería hacer según el hilo las de Agm son mejores para descargas grandes y rapidas tú qué opinas mejor gel o agm?
    Enviado desde mi LG-P760 usando Tapatalk 2
    Para descargas potentes mejor la AGM, la gel para que duren mas ciclos. En cuanto a profundidad de descarga diaria pues ambas igual.
    Invitado Invitado
    Muchas gracias !!
