Dudas al comprar batería solar
Hola a todos.
Tengo un sistema Fotovoltaico de cc funcionando desde hace 5años. El problema es que las bombas solares a 12V y unos 50-60 W se gastan muy rápido (cada temporada la tengo que cambiar).
Para solucionar ese inconveniente he comprado un inversor (12 a 230V) y de 1000-2000W y me han regalado una bomba a 220 V de 750W y 13000 litros/h. que debe llevar el agua de un pozo( profundidad 3 metros) a un deposito (situado a 3 metros altura), en total 6-7 metros de altura.
La bomba solo debe funcionar unos 10.- 15 minutos al día.
Ahora debo poner una batería acorde con el consumo de la bomba indicada.
Me puede alguien indicar cuantos A/h debe tener la batería en cuestión para que el inversor y la nueva bomba me funcionen correctamente.
Re: Dudas al comprar batería solar
Pues, probablemente el inversor se queda corto para esa bomba, ya que el pico de arranque puede demandar hasta 10 veces su potencia nominal (osea unos 7,5 kW para la bomba de 750 W). En todo caso me parece muy mala solución trabajar con tanto caudal y tan poco tiempo. Si con 750 W te llega a dar lo que necesitas en 10 minutos, pues una bomba de 75 W te lo da en unos 100 minutos y ahorras en inversor. También las intensidades muy altas son malas para las baterías estacionarias. Deberías poner de arranque para una descarga considerable en 10 minutos. Digamos un 10% de capacidad en 10 minutos es algo que puede dar una de arranque sin problemas podría ser más intensidad pero no es recomendable bajar más de un 20% en una de arranque y para tener algo de margen calculemos con un 10%). Así que 1/6 h * 750 W * 1,2 (factor de eficiencia de batería + inversor) = 150 Wh Los 150 Wh tienen que corresponder al 10% de capacidad, osea 1500 Wh = 100% y 1500 Wh son unos 125 Ah (1500 Wh / 12 V). Así que te hará falta una batería de arranque de 125 Ah a 12 V pero ya te digo que dudo que el inversor mueva esa bomba...
Hola Helebtomane:
Gracias por tu rápida respuesta.
Por lo que leo creo que podrías estar sugiriendo que me olvide de una bomba tan potente. Entonces, si no es mucho pedir, que Bomba a 220V me sugieres (teniendo en cuenta el inversor de 1000-2000 W y que tengo que bombear a unos 7 metros de altura)
Aprovecho el post de merche para preguntaros si poniendo un variador de frecuencia a salida de inversor con arranque progresivo podriamos evitar esos picos de arranque claro que la bomba deberia ser trifasica un saludo
@merche: ¿cual es la bomba que tenías puesta? es que realmente creo que lo mejor será una de 12 V (pero no sé cómo lo tienes montado que si de superficie con cebado, superficie con presión estática del depósito o sumergible), pro claro, tiene que ser robusta. A lo mejor el problema que tenías con la tuya era que iba demasiado tiempo y se sobrecalentó...
A ver si puedes especificar también el inversor que tienes montado. Es que al ser de tanta potencia si es senoidal de los buenos, te habrá costado caro y si no, mejor ni intentas conectarle una bomba.
@joma: por supuesto, pero va a salir más caro el collar que el perro.
Hola, MERCHE30.
Yo también soy de la opinión de que con una bomba de 12V irías más que sobrada.
Por experiencia propia hemos tenido instaladas varias bombas de 12V de superficie autoaspirantes para sacar agua de un pozo a pocos metros de profundidad y subirla hasta unos depósitos a una altura de unos 6 ó 7m de altura. Han sido bombas de 12V con una potencia de apenas 60W y, realizaban su función sin problemas. Rellena el depósito dos veces al día y, está en marcha entre 30-45min en cada ocasión.
La última la he sustituido este mismo verano después de 10 años de servicio y, la he reemplazado por otra de características un poco superiores (consume unos 72W aprox) y por un precio mucho más bajo de lo que puede costarte el inversor.
Por supuesto todo dependería de la cantidad de agua que necesitarás trasvasar.
SalU2.
Hola de nuevo:
Yellowcab: La cantidad de agua diaria nunca supera los 1000 litros (normalmente la mitad). La bomba que tenía antes era de 12V y 60W pero se me averiaba continuamente (cada año he tenido que poner, como poco, una nueva). Así que me gustaría que me indicaras la pagina wed donde venden la bomba que tu utilizas, esa que te ha durado 10 años. Gracias.
Hlebtomane: El sistema que utilizo ahora es una bomba sumergible de 12V y 6ow, para un riego por goteo con deposito (situado a unos 3metros del suelo). El agua lo tengo que sacar del pozo, a unos 4 metros, por lo que el total (pozo+deposito) que la bomba debe subir el agua es a 7 metros.
El motivo de intentar cambiar a CA 220v, ha sido porque me han regalado la bomba y por las continuas averias de la 12V CC.
El inversor es senoidal pura de 1000W pero que acepta 2000W de pico.
Bueno creo que te he contestado a todo lo que me pedias.
Te reitero que si el problema es la bomba entonces podría comprar otra (he visto una en el Leroy de 350W que eleva a 7 metros). ¿crees que esta si iría con el inversor descrito?.
Gracias por la aclaracion hbletomane saludos
Hola a todos:
Voy a comprar la batería recomendada (>125Ah) y si veo que el inversor sigue sin poder con la bomba la cambiaré también por otra de 100 a 350w.
Ya contaré el resultado.
Por diversos motivos yo también estaré esperando el resultado de tu experimento.
Gran Drago
Hola a todos, en primer lugar perdón por el retraso, pero hasta el otro día no he terminado de recibir la batería (128Ap) y una nueva bomba (En este caso de 350W), ya que como había indicado Hlebtomane la bomba de 750w tenía un pico de arranque (de 2250W según la casa de la bomba), es decir, demasiado potente para el inversor ( de 1000W nominales, 2000W de corriente pico).
El resultado final de, como lo ha bautizado Drago, "Mi experimento", ha sido muy positivo, el sistema funciona perfectamente con un Panel solar, regulador, batería (128 Amperios), inversor de 12v a 230v (1000w) y una bomba a 23W de 350W que sube el agua a 6- 7 metros (según el fabricante).
MERCHE30
PD. Referente a la bomba: Existe un error en cuanto a la bomba, la misma es de 350w y funciona (aquí el error) a 230V, no a 23w.
