Marca cargada pero no lo está
Tengo un regulador de carga irepsol VMS 40A con 4 baterías plomo-ácido (nuevas) de 250A y 8 placas de 175W y el regulador me dice que esta cargada solo unas horas después de conectarlo y según el densimetro están más o menos a un 10%.
Y por supuesto deja de cargar, de momento lo tengo sin el regulador para que valla cargando.
Alguien sabe que puede estar pasando?
Re: Marca cargada pero no lo está.
¿Sin regulador? PUUUFFFFFFFFFF!!!!! La que vas a liar.....
¿Están bien todas las conexiones?
El regulador puede haber petado....
¿Cómo están conectadas las placas?
¿Cómo están conexionadas las baterías?
cuatro baterias en paralelo, cuanto llevan asi, lo mas facil es que esten en otra vida y necesites nuevas baterias, lo de conectar las placas sin regulador, tienes que estar sentado al lado, para que no pasen de 32v y no dejarla todo el dia cargando asi que tampoco es bueno.
Las baterías están conectadas de 2 en dos (la instalación la tengo a 24V).
Las placas las tengo todas en paralelo por lo tanto me bajan 2 cables que van a la entrada del regulador (el dibujo de las placas) de la salida (dibujo de baterías) llevo 2 cables a las baterías que son los que la cargan.
Creo que las conexiones están todas bien.
En cuanto a lo de liarla sin regulador, es muy grave? Las batería no se llegan a cargar del todo hasta pasados varios días ya que consumo bastante.
Si fuese que ha petado el regulador como podría comprobarlo?
¿Esas placas son de 72 células?
Acabo de mirarlo y tengo 6 placas de 72 celdas y 2 de 60 celdas.
Todo en paralelo, no se que distancia tendrás entre placas y regulador, pero con solo 1 línea debe ser de bastante calibre, danos datos distancias y sección cables, ese regulador es normal o mppt, o bien tienes muchas perdidas o como dices muchos consumos y has ciclado mucho las baterías y eso y estando en serie paralelo, q no es aconsejable, pues estén para cambiar.
De las placas al regulador has unos 15m ya que no puedo ponerlas más cerca y el cable es de 6mm.
En cuanto a de que tipo es el regulador no lo se y no sé que es mppt.
Tampoco se a que te refieres con ciclado las baterías.
En cuanto a las baterías que es lo que no es aconsejable?
Las baterías son de 12V por tanto para que sean de 24 las he conectado en serie y los dos juegos de 2 baterías están conectados entre sí en paralelo para que mantengan los 24V.
En cuanto a consumo, tengo una nevera un congelador horizontal y luego alumbrado, tele, PC, router y poco más.
Agradezco cualquier consejo.
15m con cable de 6mm, estamos ablando de que tendras una media de unod 5a por placa lo que serian sobre los 40a que con unas perdidas de 5% 1,2v serian 17,86mm de seccion y tu estas con 6mm que asi a groso modo te saldrian unas perdidas de mas de un 15%, debes ampliar la seccion de ese cable si o si, y en cuanto a consumos son bastantes, frigo y arcon mas tv y demas , y para colocar baterias en paralelo no se debe hacer y si no queda mas remedio hay que colocar diodos, y ya lo que falta es que las baterias no sean las que devieran y como te comento las estes ciclando, o sea descargando demasiado.
Ahora no puedo permitirme comprar un cable de mayor sección, pero puede que tenga suficiente cable de 6mm cómo para ponerlo doble, esto ayudaría?
Luego las baterías, como se colocan lo diodos?
Eso podría se la causa de que me marque que las baterías están cargada cuando están vacías?
Muchas gracias
Deberías poner como 6 mm² por placa para ir bien de sección con esta intensidad, tensión y distancia. Es que con 6 mm² para todo ya pierdes un 15% de lo que te dan las placas en el cableado de placas-regulador.
Tiene toda la pinta de que el regulador esté fallando o mal configurado (desconozco este regulador pero a lo mejor tiene un tipo de regulación por SOC y este está activado y como no detecta consumo se cree estar al 100% y deja de cargar - aunque tampoco me cuadra porque aún así debería cargar al menos hasta llegar a la tensión de flotación); de momento puedes poner otra tirada de 6 mm² si te llega el cable para eso y dejar cargar sin regulador hasta que lleguen a unos 32 V (así les aplicas directamente una ecualización que les viene bien a las baterías tras una descarga tan profunda).
Mira bien el manual del regulador, a ver qué opciones da para su configuración, para ver si el fallo viene por ahí.
A medio plazo recomiendo hacer una de las dos opciones:
1.) poner regulador MPPT para las 6 placas de 72 células y las configuras en series de dos; de esta manera ya te vale una tirada de 6 mm² para estas placas ya que trabajas a más del doble de tensión y a menos de la mitad de intensidad, osea las pérdidas se reducen en más de un 75% y aparte sacas más rendimiento de las placas - sobre todo en invierno
Las dos placas de 60 células las conectas en paralelo a un regulador PWM configurado para apoyar (osea tiene que dar la posibilidad de configurar tensiones de carga). Para ello puedes usar la otra tirada de 6 mm² aunque se quede algo corta
2.) cambiar el sistema a 48 V. Para ello poner las baterías en serie y tendrás que cambiar el inversor (ahora tendrás uno de 24 V que no te vale para 48 V). Así puedes poner un regulador PWM de 48 V (me parece que el mismo que tienes ahora también vale para 48 V, así que no lo tendrías que cambiar - puesto que funcionase) y configurar todas las placas en series de dos y conectarle estas series en paralelo. Así también irías bien con 2 tiradas de 6 mm², aparte habrías resuelto el tema de tener las baterías en paralelo (que no es demasiado bueno para ellas).
A ver qué te permite el presupuesto, si está en zero no te queda otra que seguir tirando y esperar que el regulador sólo esté mal configurado y se puede arreglar...
Mirare el manual a ver que dice, en cuanto a lo de pasarme a 48V no me es viable ya que no puedo comprar otro inversor. Lo de ponerlo en series de 2 me permitiría bajar 48V hasta el regulado y cargar las baterías a 24V?
En las especificaciones pone que el intervalo de entrada es de 20V - 72V
Gastry
Lo de las series de dos sería si tuvieras un regulador MPPT, pero el que tienes es PWM. Si no hay dinero, no puedes hacer nada que apañarte con lo que tienes. Una segunda tirada de cable sí o sí y esperar que el regulador te funcione (lo de dejar los módulos directamente conectados, sólo puede ser una solución temporal para pocos días y siempre controlando que no se pasan de tensión - osea haciendo tu el papel del regulador).
Pero puede ser que entre en flotación y corte la carga por algunos de los problemas que tengo? O llevo a reparar ver regulador?
Pues mira, normalmente hasta flotación (unos 27 V) te tiene que cargar sí o sí. No creo que merezca la pena reparar este regulador si tuviera un defecto.
Hasta los 27V si que llega pero el densimetro marca que están vacías y además llega a 27 en un día y es imposible que las alla cargado.
En caso de tener que comprar otro regulador cual seria una buena opción?
OK, entonces lo veo claro, es un tema de configuración del regulador junto con insuficiente sección.
Mírate el manual, en principio tiene que haber dos posibilidades de configuración como el regulador determine el estado de carga - uno por corriente que entra y sale del regulador y otra por tensión de baterías. Deberías ponerlo en configuración por tensión de baterías siempre cuando el consumo no está conectado a la salida CC del regulador.
Ahora bien, como las baterías no se han cargado bien (probablemente nunca), estarán muy fastidiadas y va a ser difícil recuperarlas. Para recuperarlas, deja los paneles directamente conectados y que carguen hasta incluso 34 V si llegan ahí. Ecualización bestial mientras te sube la densidad, no la pares...
Pero ya te digo, pinta mal. Si las baterías llegan a 27 V y están prácticamente descargadas, no creo que se pueda hacer mucho. Dime qué densidad marcan y qué tipo de batería es (semitracción, tracción etc.).
HolaLas baterías que tengo son éstas (compradas hace 2 meses), te pongo esto porque no sé mirar lo que me preguntas:http://img.photobucket.com/albums/v8...ps02769ff3.jpg
En el regulador las baterías las tengo como tubular abierta
ahora marca 16,4V y el densimetro 10%Otra duda que tengo es al echar el otro cable:Las placas no congregan todas en un punto si no que de la primera salen los dos cables que he unido a los de la segunda que a su vez a la tercera pero no en un mismo punto y mi pregunta es: ¿Tengo que poner el cable doble desde la primera placa o lo saco desde donde ya están todas añadidas que ese punto está a unos 2m de la primera placa?Luego resulta que en esos 15m de cable por la mitad hay una caja de empalme y los restantes 7 m de cable son de un cable mucho más gordo tendrá unos 12mm de diametro y me pregunto si pongo cable doble a todo el tendido o el grueso lo dejo solo y el resto triple?
Muchas gracias
si tienes una caja de empalme a la mitad y desde hay sales con cable de 16mm que supongo sera o 10mm, pon doble linea de 6 desde donde esta conectado el otro de 6 hasta la caja, respetando la polaridad, no te equivoques, y si dices que las baterias te marcan 16,4v en un sistema de 24v eso no pinta nada nada bien para las baterias, y mira que en 2 meses ya le as dado tralla para tenerlas asi, tienes que subir esas densidad rapidamente como te dice el compañero.
Perdon no marca 16.4 sino 26.4 se me fue el dedo
He conseguido hacer un lugar más cerca de las placas, ahora está la más alejada a unos 4m y la que está más cerca a 2m y quería saber si ahora también es necesario poner el cable de 6mm doble o si poniéndolo simple es suficiente.
Pues aún así, mejor doble. Ya que ahora te sobra cable, aprovéchalo...
