Resultados 1 al 7 de 7
Tema: cargador solar
- 30/08/2013, 17:12 #1
- nov 2010
- sevilla
cargador solar
hola:
tengo unapregunta a ver si lguien dl for me pued ayudar
tengo un barco por control remoto que funciona con dos baterias de 6 v 12 Ah
para cargarlas tiene uncargador que saco 12v 1,5 A
QUISIERA HACER UN CRGADOR SOLAR PARA CCCUANDO NO PUEDO USAR LA RED ELECTRICA
me gustaria saber que caracteristicas deberia tener el panel ysi bastaria con conectarlo a los bornes de la bateria para que carge
las hay muy econmicas enpaginas chinas pero no se cual omprar para lo que necesito.
a ver si alguien del foro me pude hechar un cable.gracias
- 30/08/2013, 18:08 #2
- oct 2008
- El Muuuuundooooo
Re: cargador solar
Yo tengo un taladro-atornillador eléctrico Black and Decker también a 12v, se me averío el cargador (220v) como es un poco viejo ya no lo encuentro, por lo que lo cargo la batéría directamente con una pequeña placa solar amorfa de 5w, vía regulador de carga victron bluesolar 12v/24v 10A. de momento perfecto...
Tengo el panel atornillado a una pequeña chapa (marina) con dos patas traseras a modo de tripode, detras (a la sombra) tengo atornillado el regulador (conectado a la placa con un pequeño interruptor) de esta manera puedo orientarla perfectamente al sol, conecto la batería al regulador de carga y le doy "on" al interruptor de la placa y a cargar... para desconectar la batería le doy "off" al interruptor de la placa (por aquello de no desconectar la placa del regulador antes de la batería) y la desconecto
- 30/08/2013, 19:45 #3
- nov 2010
- sevilla
Re: cargador solar
muchas gracias por la respuesta.
entonces no puedo conectarlo directamente a la placa?
ademas mi gran duda es calcular el panel,(ma o w) y en mi caso la bateria a cargar es mayor que la de un atornillador
a ver si me puedes orientar algo mas.gracias.un saludo
- 31/08/2013, 00:31 #4
Re: cargador solar
Si conectas el panel directamente (te) la estarás cargando con 17 voltios, y eso lo aguantará poco tiempo, así que necesitarás un regulador PWM pequeño, entonces te podría ir bien:
Panel solar de 36 células y 20 Wp de potencia, regulador de carga PWM de 5 amperios, fusible de 2 A entre panel y regulador, fusible de 2 A entre regulador y batería, y ese interruptor entre panel y batería.
Un saludoAvanzadilla solar desde la nertóbriga celta.
- 01/09/2013, 20:46 #5
- nov 2010
- sevilla
Re: cargador solar
hola:
muchas gracias por la ayuda.voy a abusar un poco mas de tu amabilidad
¿sabes alguna tienda online donde pueda conseguir todo esto?
gracias.un saludo
- 01/09/2013, 23:48 #6
Re: cargador solar
Pues si miras otros hilos de este mismo foro, fijándote en las firmas, encontrarás pronto dos buenos sitios donde adquirirlos.
- 02/09/2013, 16:01 #7
- nov 2010
- sevilla
Re: cargador solar
muchas gracias por la respuesta pero no estoy muy familiarizado con el foro y no veo los hilos que me pueden llevar a comprar los materiales.si no te importa ¿me podrias mandar un privado con los links?
luisylaura14@gmail.com
