Resultados 1 al 6 de 6
Tema: Regulación Phocos 30A
- 27/08/2013, 13:08 #1
- jul 2013
- Ontinyent, Spain
Al final el tracer mppt 30A lo devolvi y me he piyado el phocos 30A, esta tarde voy a montarlo y quiero saber si hay que hacerle alguna configuracion inicial o algo antes de montarlo, tengo entendido que solo hay que tocar el switch 7 que es el de tipo de bateria, es asi?? He visto que lleva un cable de red que me imagino que sera para conectarlo a un pc, que se puede configurar conectandolo a un pc el phocos 30?
- 27/08/2013, 14:52 #2pac0 Invitado
Re: Regulación Phocos 30A
-Ese cable no es de red. Es para conectar un periférico u otro Phocos... Olvidate de configurar nada en ese MPPT.
-El switch 7 es para decirle si es la bateria de GEL o de electrolito líquido de plomo-ácido.
Creo que es un buen regulador aunque espartano en detalles. Necesitarás de un monitor para controlar las baterias...
Yo tengo uno guardado en una caja de mi primera instalación, que volveré a colocar cuando compre el segundo banco de baterias.
- 27/08/2013, 20:15 #3
- jul 2013
- Ontinyent, Spain
Es el phocos 30A MPPT, Y los switch que lleva del 1 al 6 pone en el manual que son para regular el sistema modular, consultar el manual del MCU... solo dice eso.. el 7 para la bateria y el 8 pone sistema autonomo o modular... todos menos el 7 los tengo en duda... si ponerlos en + o en - ya que el manual no dice nada
- 28/08/2013, 08:47 #4pac0 Invitado
- 28/08/2013, 13:59 #5
- jul 2013
- Ontinyent, Spain
y que es un sistema modular con mcu?? porque ni pajotera de lo que es eso...
- 28/08/2013, 14:29 #6pac0 Invitado
