Re: Regulación Phocos 30A
-Ese cable no es de red. Es para conectar un periférico u otro Phocos... Olvidate de configurar nada en ese MPPT.
-El switch 7 es para decirle si es la bateria de GEL o de electrolito líquido de plomo-ácido.
Creo que es un buen regulador aunque espartano en detalles. Necesitarás de un monitor para controlar las baterias...
Yo tengo uno guardado en una caja de mi primera instalación, que volveré a colocar cuando compre el segundo banco de baterias.
Es el phocos 30A MPPT, Y los switch que lleva del 1 al 6 pone en el manual que son para regular el sistema modular, consultar el manual del MCU... solo dice eso.. el 7 para la bateria y el 8 pone sistema autonomo o modular... todos menos el 7 los tengo en duda... si ponerlos en + o en - ya que el manual no dice nada
sferri
Pues si no dispones de un sistema modular con MCU o similar no los debes de tocar. Solo el 7 para las baterias.
y que es un sistema modular con mcu?? porque ni pajotera de lo que es eso...
sferri
MCU 2.0 | Phocos.com
