Resultados 1 al 6 de 6
    wifigua está desconectado Forero
    oct 2009
    Badajoz
    Predeterminado instalacion en casita de campo
    hola buenas, resulta que un amigo se ha comprado una casita de campo, en la cual tenia unas placas y bateria y regulador, pero todo desmontado, os pongo las caractericticas para que veais que se puede hacer con esto que tiene, el uso va a ser de fin de semana y solo alumbrado de momento, si pudiera con un frigo pues lo pondria, pero de momento solo quiere gastar lo minimo, los componetes que dispone son:
    ***2 placas conergy solar module c123p
    P.max: 123.0 Wp
    VOC:21.3 V
    ISC: 8.12A
    VpMax: 17.2 V
    IPMax: 7.16
    ***1 placa solener
    P.Max: 130Wp
    VOC: 24.1 V
    VMP: 17.7 A
    ISC: 7.94 A
    IMP: 7.28A
    El regulador es analogico muy antiguo que supongo que lo tendra que cambiar, es de 30A
    La bateria nose como estara, ya que solo tiene 5 vasos y 3 de ellos los tiene a la mitad de agua, con las placas descubiertas, y tendria que comprar un vaso si esque esta bien que lo dudo, la bateria es una tudor Opz 10 1000
    Predeterminado Re: instalacion en casita de campo
    Una lastima de vasos, de tener al menos 6 podría intentar revivirla pero con 5 de momento habría que poner otro y gastar en balde.
    Las placas le van bien para ponerlas en paralelo, todo a 12 (incluso todo en serie de hacer falta), regulador de 30A minimo.
    oct 2009
    Badajoz
    la bateria he pensado en rellenarla de agua y en la empresa tengo un cargador grande, que puedes seleccionar la tension de carga, y ponerla en carga vaso por vaso a 2V y a ver como responde antes de que se gaste el dinero en un vaso
    jun 2012
    Belmez (Cordoba)
    tendras que poner algo mas de 2v sobre 2,4v
    oct 2009
    Badajoz
    estoy pensando una cosa que no se si seria viable o no, estaba pensando en poner los 5 vasos en seria, y intentar cargarlos poniendo una de las placas al regulador y este a la bateria, ya que el regulador me saca sobre 13v si le conecto una placa, es por probar esos vasos a ver si funcionan o no.
    Gracias por vuestras respuestas.
    El regulador va a ir a piñon fijo intentando cargar como si fueran 6............o como si fueran 6 con un vaso petado. Pero mete todas las placas, con una ni cosquillas.
    5 vasos así de tochos igual merecen la pena que los vean para regenerar, y mira que me suele gustar poco la idea.
