termo electrico con fotovoltaica
ya he leido los comentarios del foro acerca de este tema y la verdad que estoy caliente en hacer una instalacion en mi casa para acs con fotovoltaica , tengo caldera de hueso de aceituna para calefaccion y acs en invierno y termo electrico para el verano , os comento:
me han sobrado unos modulos en una instalacion y estoy pensando en usarlos para calentar el agua del termo en verano el termo en cuestion consume 1600w sera de 75 o' 100 lts.
los modulos son 128wp - voc 60,8v - vpm 48,6v
los pondria en 3 series de 4 modulos (12 modulos en total) a su vez en paralelo para llegar a 243,2v y 1536wp y alimentarlo directamente en continua ,referente a si es legal o no que mas da calentar el agua con modulos fotovoltaicos que con captadores termicos digo yo , espero que me comenteis algo para ver si sigo adelante o me paro en seco saludos.
Re: termo electrico con fotovoltaica
Lo veo perfecto, pero seriando placas de 5 en 5, y no de 4 en 4. La tensión a tener en cuenta es la Vmp.
El problema es:
- Si pones 10 placas (2 series de 5), la potencia se te queda algo corta, 1280w frente a 1600w.
- Si pones 15 placas (3 series de 5), la potencia se queda algo larga, 1920w frente a 1600. Pero también es cierto que la potencia obtenida dificilmente llega a los 128w por placa.
Si despreciamos un 10% por el calor, se queda en 1920-10%= 1728W. Se pasa un poco pero no creo que sea determinante.
La única pega es el termostato del termo, que puede ser que no te aguante. Pero lo puedes modificar instalando un relé de cierta potencia y seriando por lo menos 3 contactos.
Legal, si. Lo ilegal es usar simultaneamente red y autogeneracion
En el calculo no debes usar el voltaje de circuito abierto del modulo, a ese voltaje la intensidad es cero y la potencia que entrega, tambien
Lo ideal es trabajar con el voltaje de maxima potencia. Con series de 4 modulos estarias trabajando a 195 voltios nominales y los paneles podrian suministrar unos 8 amperios; algo mas de 1500 vatios
Pero el termo tiene una resistencia de unos 30 ohmios, asi que a ese voltaje solo circularan unos 6.5 amperios; 1300 vatios. En la practica el voltaje sera algo mayor de los 195 voltios, y la intensidad tambien algo mayor de 6.5
El aprovechamiento energetico rondara el 90%
Edito para añadir: si dispones de 10 o 15 modulos, lo dicho por Carlos es perfectamente valido tambien
hola carlos gracias por contestar tan rapido lo del termostato ya lo tenia pensado hacerlo asi porque lo he leido por ahi ,pues creo que lo voy hacer , tambien podria poner algun tipo de valvula para que en invierno si los modulos no llegan pues que la caldera apoye lo que haga falta lo digo por no desconectar los modulos todo el invierno si se les puede sacar algo en invierno pues menos hueso de aceituna gasto un saludo
gracias eloisa un saludo
Otra cosa:
Hay que preveer dias sin sol. Una buena manera de solucionar eso es colocar un interruptor crepuscular que conecte el termo a red cuando se haga de noche. La red aportara toda la electricidad que falte ese dia
Y ya que me pongo, otra cosa mas:
Si suponemos que el termo tarda dos horas en calentar el agua que se usa diariamente, y hay 5 horas de plena insolacion, no estaria de mas pensar en que se va a usar la energia sobrante cuando salte el termostato, por que puede ser mucha algunos dias. Quiza bombear agua, o alimentar cosas que admitan ese tipo de funcionamiento esporadico o conmutado con la red electrica
habia pensado que con algun tipo de valvula cuando no haya sol en invierno apoyar el termo con la caldera de hueso de aceituna y los excedentes estoy esperando haber en que queda el dichoso decreto de autoconsumo para hacer otro tipo de instalacion y aprovecharlos
joma
¿Desconectar los módulos en invierno?, al contrario, precisamente en invierno es cuando más necesidad hay de tenerlos funcionando.
Puedes hacer la instalación hidráulica de tal forma que, en verano, la salida del termo vaya directamente a la casa. Y en invierno, la salida del termo pase primero por la caldera. El agua le llegará pre-calentada y la caldera consumirá algo menos.
pues si carlos es una buena idea , que rinden menos en invierno pues bueno pero si se le pueden sacar algun aprovecha miento bueno es
