Resultados 1 al 18 de 18
    dapasa está desconectado Forero
    mar 2011
    ciuda real
    Predeterminado Duda Inversor
    Buenas, tengo en el campo una placa Suntech stp220-20wd,un regulador Soltronic mppt7520 y 3 baterias de camión de 220ah.Basicamente lo uso para unos 5 o 6 puntos de luz bajo consumo y una televisión.Que inversor me recomendais si quiero meter un frigorifico de un motor clase energetica a+.
    Predeterminado Re: Duda Inversor
    Onda pura de 700VA para arriba.
    mar 2011
    ciuda real
    Me valdria este:xantrex prowatt 1400i 12vdc.
    Si es onda pura sobra por todas partes.
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Con el Prowatt 1400i te sobra, lo normal es que el 700i ya da suficiente. Pero más vale que sobre a que falte y si el frigorífico es un "no frost" incluso el 1400i puede llegar al límite. Es que los "no frost" pueden contar con una resistencia (puede ser de 1500 W) que se enciende para un par de segundos para descongelar...
    Bronco está desconectado Forero
    jul 2012
    Quesa
    Compra un Frigo a+++, no son, no frost y funcionan de maravilla te olvidas de elllos, yo antes lo tenia de gas y menuda diferencia.
    mercromina está desconectado Forero
    feb 2013
    Cita Iniciado por dapasa Ver mensaje
    La serie Prowatt no tiene modo de ahorro de consumo. Un consumo constante de 15 o 20W no es lo mejor para esas baterías que has puesto, y teniendo en cuenta que además tienes poca captación, te durarán poco.
    mar 2007
    Cita Iniciado por mercromina Ver mensaje
    Algo más de captación sí que le puede hacer falta, pero 15 W o 20 W no tiene de autoconsumo el Prowatt, es < 1 A según las especificaciones (y supongo que 1 A es con una tensión baja de entrada, así que digamos unos 10 W como mucho).
    mar 2011
    ciuda real
    La nevera que voy a poner es una Bosch, y pone en la placa que consume 195w.
    Me valdría este inversor?
    mar 2007
    Sí te vale el Xantrex de 1400 W, pero fíjate mejor en el consumo de Wh/día o kWh/año que tiene la nevera. De entrada 195 W de compresor me parece mucho (se traga casi 5 kWh/día si va sin parar). No va a ser que te quedes corto de panel.
    camioka está desconectado Forero Junior
    ago 2013
    Sevilla
    Perdón, me he equivocado de hilo.
    mar 2011
    ciuda real
    Tengo la placa solar a unos 4 metros de las baterías, pasaría algo si las pongo a 15 metros?
    Con 4 veces mas de sección de cable no...
    mar 2011
    ciuda real
    Que sección pongo?
    Calculadora de seccin de HMSistemas
    Vas y pones 12v, los metros que tendrías que tira de 1 polo y la Imax de tu panel. Con el 1% genial, si usas el doble, osea el 2% pues menos pero también.
    mar 2007
    Tienes placa de 220 Wp de 60 células con regulador MPPT de 20 A, ¿no? Pues entonces tendrás que meter unos 25 V en la calculadora (respectivamente elegir 24 V que es lo que más se aproxima dentro de las posibilidades de esta de la página de Photon).
    Ah que es placa de red, pues lo que te dicen por aproximación. Si lo calculaste bien en su momento y los pones a x4 veces la distancias pues es multiplicar la sección x4
    mar 2011
    ciuda real
    Yo no entiendo muy bien como calcularlo.La placa estaría a 18 metros del regulador y las baterías.
