Resultados 1 al 11 de 11
    yoosef está desconectado Forero Junior
    ago 2013
    Galicia
    Predeterminado Problema con instalación aislada
    Hola a tod@s, soy un principiante autodidacta en el tema este de la energia solar y tengo un problema que no consigo localizar.
    Os comento un poco mi instalación:
    - Tengo 4 paneles Kyocera KD140GH conectado en sería dos a dos y ambas seríes en paralelo. De esta forma consigo 24V y tengo el doble de intensidad
    - Estos paneles se conectan a un regulador Isofoton Isoler 30D ( esta configurado para batería tipo Tubular Abierta) . Lo le achaco el problema a este regulador y por lo que he leido en vuestro foro no es nada recomendable
    - El regulador está conectado a dos baterías en serie Formula Star FS-260 Solar ( tienen poco más de un año ).
    - A las baterías tambien está conectado directamente el inversor Victron Phoenix Inverter Compat 24/2000
    - El consumo que tengo es una nevera de 600W/dia y 5-6 bombillas de bajo consumo que pueden estar como mucho 2 horas encencidas ( fin de semana )
    El tema es que mientras hay sol , el regulador me marca en flotación y la tensión en las baterías parece correcta , pero en cuanto ya no recibe un solo watio de los paneles solares , el regulador se pone en "batería baja" y salta la alarma. Si en este momento miro las tensiones, estas han caido. El inversor sigue funcionando aunque tambien le parpadea la alarma.
    He probado a iniciar el proceso de igualación y el regulador marca que ha cargado poco más de 50 amperios antes de ponerse en flotación, pero lo mismo que antes, en cuanto cae la producción de los paneles como si las baterías no tuvieran carga.
    Yo creo que es el regulador , pero me gustaría vuestros comentarios antes de inyectar más pasta en el proyectillo.
    Gracias a todos
    jun 2012
    Belmez (Cordoba)
    Predeterminado Re: Problema con instalación aislada
    puede ser el regulador, pero quizas si no a funcionado bien se esten sulfatando las baterias, mirales la densidad cuando estan cargadas segun regulador y cuando estan descargadas, y una vez cargadas, desconecta el regulador y comprueva tambien tensiones pero con el regulador desconectado, haz todo esto despues de desconectar regulador y dejando las baterias en reposo sin consumos durante unos minutos, como 15m estara bien.
    ago 2013
    Galicia
    Gracias Andymnoche,
    Por el momento carezco de las herramientas apropiadas, voy a buscar un densimetro y cuando tenga los resultados os voy comentando.
    ago 2010
    alicante
    Puede ser que el tiempo de igualación no sea suficiente para cargar a tope las baterias.
    O puede ser que las baterias retengan poca carga (es lo que me temo, aunque tengan solo 1 año).
    Para saberlo, comprueba cuanta intensidad de carga le llega a las baterias poco antes de terminar la igualación y a que tensión se realiza esa igualación.
    A partir de esos datos podrás saber si es fallo de baterias o de regulador.
    ago 2013
    Galicia
    Ya he conseguido un densimetro. Mañana realizo la prueba de densidad y la prueba igualación que comenta carlos6025 y os pongo los resultados
    Un saludo y gracias por todo
    Ten en cuenta que las lecturas de densidad no valen si has rellenado con destilada hace unos dias.
    ago 2013
    Galicia
    He medido con el densimetro y todos los vasos de las dos baterías están entre 0 y 25% ( el densimetro es uno cutre de 5€ y sólo marca porcentajes)
    En lo que respecta al voltaje de instalación, este es de 29,4 V y el último valor de intensidad que vi antes de que pasará a flotación ( la fase profunda se la ha saltado) eran unos 15-16 A.
    Voy a llevarme las baterías y probar a cargarlas con un cargador de coche
    ago 2010
    alicante
    Esa intensidad a esa tensión significa que aun están pidiendo carga, lo que es lo mismo que decir que no se cargan al 100%, además de que el densímetro lo confirma.
    Puedes conectar las placas directamente a las baterias, vigilando la tensión que no supere los 32 voltios. Cuando llegues a esa tensión, miras la densidad y seguro que te ha subido.
    ago 2013
    Galicia
    He puesto a cargar una de las baterías con un cargador a 18 V y 15 A. Según el densimetro ha recuperado el 50%.
    Estoy probando ahora con la otra batería a ver si recupera algo
    ago 2013
    Galicia
    Despues de varios días , parece que se han cargado las baterías con el cargador de coche.
    Ahora , ¿ me recomendaís cambiar el regulador ? ¿ pudo ser este el que descargará las baterías ?
    Otra cosilla aparte, si conecto un generador a la misma línea que el inversor sin desconectarlo , ¿ este se puede quemar ?. He visto en las especificaciones que tiene protección si detecta 230 V en CA en la salida del inversor, pero me dá un poco de respeto probar sin más
    jun 2012
    Belmez (Cordoba)
    en la linea del inversor jamas y digo jamas conectes un generador , se quema seguro, es la 1º causa de que se quemen los inversores, !anda me falta potencia, conecto el generador en un enchufe y apago inversor! y inversor que no arranca mas.
