Resultados 1 al 9 de 9
    ajornet está desconectado Forero Junior
    ago 2013
    Reus
    Predeterminado Qué instalación FV necesito para masía aislada
    Hola a todos!
    Hace mucho tiempo que sigo el foro, el cual me parece muy interesante y formativo. Asimismo, ahora necesito de vuestra ayuda dado que hemos decidido arreglarnos una masía de campo para fines de semana y meses de verano, en la masía no hay suministro eléctrico de red y no lo va a ver ni que nos lo regalen.
    Se trata de una masía en la provincia de Tarragona y más o menos queremos tener todas las comodidades, es decir tendremos que alimentar:
    1 frigorifico congelador AAA
    Lavadora AAA.
    Lavavajillas AAA.
    1 TV 40” pulgadas.
    20 puntos de luz led.
    Bomba depuradora piscina.
    Bomba de presión agua potable.
    Y puntualmente para días de mucho calor una aire acondicionado de una 3000 frigorías.
    Por todo ello, tengo claro que hacerlo funcionar todo con energía solar, me saldrá más barato traer una línea eléctrica de la red. Con lo cual, estoy pensando en dotar la instalación en un generador diesel de 7Kw , que a la vez detecte la bajada de las baterías y las cargue.
    Necesito de vuestra pericia en el tema y me den consejos del equipamiento que necesito?
    el coste que podría tener todo ello?
    donde adquirir los equipos?
    Los kits fotovoltaicos funcionan bien?
    Gracias anticipadas y saludos.
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Predeterminado Re: Qué inst. necesito para masía aislada.
    A ver si puedes especificar un poco más los consumos. Lo del frigorífico está claro, para lavavajillas y lavadora habría que saber el nº de lavados que se hacen por semana (y si en frío o en caliente). Para la tele y los puntos de luz estaría bien saber las potencias y el uso de horas/día. Me parece que el mayor consumo lo causará la depuradora, a ver si sabes potencia y horas de uso al día.
    Otros datos de interés son orientación de la cubierta y espacio disponible en la misma.
    jul 2010
    Vega Baja del Segura
    Cita Iniciado por ajornet Ver mensaje
    Hola a todos!
    Lavadora AAA.
    Lavavajillas AAA.
    1 TV 40” pulgadas.
    No te ofendas, pero “Scolly” es tu pastor, en el debes de fijarte, lee sus post y después pregunta tus dudas.
    ago 2013
    Reus
    La lavadora, lavavajillas y a/a los haremos funcionar con el generador.
    20 luces x 10w/ luz, 2 horas diarias.
    motor depuradora: 750w x 3 horas día
    motor presión agua: 1000w x 1 hora día
    TV: 150w 4 horas/día.
    frigorifico: 150w
    Como os decía, hoy por hoy por el precio que tienen prefiero sobre-dimensionar el generador antes que las placas, con lo cual me interesa mucho que las horas que el generador este en marcha me acumule energía en las baterías.
    Por la superficie de tejado no hay problema.
    Avatar de vespertilum
    sep 2009
    Zaragoza
    Hombre, no digas eso que nos enfadamos
    Precisamente ahora lo que es caro no son las placas, sino las baterías, y en tu caso podrías cubrir lavadora, lavavajillas, aire acondicionado y depuradora con un campo solar suficiente para esos consumos en horas de buena irradiación solar, y dejar lo demás para las baterías. Y lo de comprar un generador apárcalo, que seguramente ni te haría falta.
    Incluso con la suficiente superficie de tejado podrías poner panel amorfo o de capa fina, está mejor de precio y aumenta la producción de la instalación.
    mar 2007
    Firmo completamente lo que ha dicho verspertilum. Así que si hay que minimizar la inversión, más vale quitar los consumos importantes pero flexibles (como lo es la depuradora) de la batería y ponerlos en horas de sol. El aire acondicionado en todo caso lo pones más cuando el sol pega más, y para sacar unas 3000 frigorías no te hará falta ni 1 kWh eléctrico con un aire acondicionado (los más eficientes super inverter pueden tener COP/EER de 4 - 6 según a qué porcentaje de rendimiento nominal los dejes trabajar).
    El motor del grupo de presión me parece bastante fuerte, no sé si tiene que mover mucho caudal o es poco eficiente...
    Vamos a hacer cálculos para verano (que es cuando más energía gastarás, para invierno te llegará sobradamente con lo que te da para verano en tu caso).
    Consumos a poner exclusivamente en horas de sol:
    - depuradora: 750 W * 3 h/día = 2.250 Wh/día
    - aire acondicionado: 1 kW * 3 h/día = 3.000 Wh/día
    Total: 5.250 Wh/día
    Consumos que pueden tirar de batería:
    - 20 bombillas 10 W * 2 h/día = 400 Wh/día
    - frigorífico: 1000 Wh/día
    - grupo de presión: 1 kW * 1 h/día = 1000 Wh/día
    - tele: 150 W * 4 h/día = 600 Wh/día
    - lavadora: 500 - 1000 Wh/día
    - lavavajillas: 1000 Wh/día
    Total: aprox. 4500 - 5000 Wh/día
    En total a generar tienes unos 10 kWh/día en verano, sumándole algo de pérdidas por eficiencia digamos 12 kWh/día. De batería pondría unos 4 días de autonomía calculando con una capacidad útil del 80%. Pues 4 días * 5 kWh/día : 80 % son unos 25 kWh nominales, pues unos 500 Ah a 48 V.
    De panel pondría unos 3000 Wp. Con ello te digo que prácticamente te puedes olvidar del generador.
    ago 2013
    Reus
    Primero que nada os quiero dar las gracias por vuestras aclaraciones y respuestas.
    Os compro el tema de no poner generador en la instalación!!
    Por otro lado el detalle de consumos que ha realizado Hlebtomane me parece totalmente acertado pero creo que una instalación de estas características costará una pasta, ¿cuantos € podría costar? ¿se podría hacer escaladamente en dos "fases"?
    Muchas gracias.
    Otra cosa.. El tejado donde tengo que instalar las placas es de teja árabe y no sé si las placas de capa fina son adecuadas para esta base!!!
    Fuera generador hombre, aun con los precios antidumping para parar a los chinos va a salir mejor con placa y sin generador.
    pac0 Invitado
    A bote pronto calcula en el mejor de los casos 10000€ como mínimo:
    3500€ en placas
    650€ regulador
    3000€ inversor
    3200€ baterías (de tracción).
    protecciones y cables serán unos 300€ más
    Menos no podrás poner, porque la instalación que propone Hlebtomane es la "justa" para tus necesidades y siempre que la utilices en los meses punta de captación.
