Resultados 1 al 8 de 8
- 16/08/2013, 09:49 #1Invitado Invitado
Lo que pensamos poner en una casa para fines de semana
Hola buenas. Os leo desde hace muchisimo tiempo y me empapo de la informacion del foro. Quiero desde aqui agradeceros tanta ayuda que prestais desinteresadamente.
Bueno ahi va lo mio. Después de mucho leer hemos comprado esto:
2 placas de 280W a 24V 72c aislada Comprar panel solar 280w policristalino 24 voltios Precio
1 regulador mppt Blackbull Regulador MPPT 12/24V
2 baterias 250 puestas en serie AGM 24V Batería AGM 250A | Compra online al mejor precio
1 Inversor de onda pura 1500W /24V inversor de onda pura damia solar 1500w 24v
Ya sabemos que hay reguladores mejores y baterias y sobre todo inversores pero el factor precio primaba bastante en la eleccion.
Lo que queremos poner es una nevera A+ de 138 cm de altura
Un termo de doble resistencia 800+800 alimentado con un transformador de 125V se conecta solo una resistencia y consume 200W, el termo se pondria siempre que hubiese radiacion solar y estando en al casa sino se desconecta.
Una TV de 21 pulgadas leds de unos 30W - 40W de consumo, para futbol, noticias y poco más
Y unos 5 puntos de luz con bombillas de ahorro de energia de unos 15W c/u
Se me olvidaba na bomba de agua de 24V continua de las de autocaravana conectada a un deposito de 2000 litros y a la instalacion de la casa va por presion, si se abre un grifo se pone en marcha sino no. El consumo unos 100W Bomba Agua c/ Presostato Shurflo 2088-144 24V Generador-Electrico.com
La pregunta es sabiendo que el regulador acepta una entrada de hasta 150V y queriendo ampliar en paneles estábamos pensando en comprar uno o dos paneles más y no tenemos claro como conectarlos, ahora mismo los dos paneles estan en paralelo a 24V y si conectasemos 3 o 4 seria lo mejor seriarlos para no pasarnos de los amperios de entrada del regulador subiendo el voltaje y además no tener que meter mas seccion de cable desde los paneles.
¿Como os parece que deberiamos seriarlos para aprovechar bien la instalacion? pondriais uno o dos paneles mas?
Muchisimas gracias
- 16/08/2013, 10:37 #2
Re: Lo que pensamos poner en una casa para fines de semana
Las placas las montaría en series de dos. Importante que el regulador (que mala pinta tiene por cierto) se configure para batería AGM (a ver si lo permite).
No le conectaría mucho más que 900 Wp de panel, osea si ahora tenéis 560 Wp, como mucho conectaría 400 Wp más (será mejor entonces ampliar por 2 paneles de 72 células de 5" que suelen estar en un rango de 170 Wp - 200 Wp).Biblioteca básica de energía solar
- 16/08/2013, 11:24 #3Invitado Invitado
Hola muchas gracias por la ayuda. El regulador admite baterias AGm de hecho tiene la opcion de cogerlo con una pantalla que se conecta por RJ45 y puedes monitorizar todos los aspectos con bastante informacion.
Tengo la duda de si poner una sola placa más como las que tenemos y seriar las 3. Creo que ya habria de sobra para consumos extras lo que si tengo claro es que no hace falta aumentar baterias que era la primera opcion que manejaba pero he leido a los maestros del foro y parace ser que recomiendan casi siempre el aumento de placas antes que de baterias.
La duda es que soy un aficionado y tengo duda con la capacidad de Máxima Corriente Inversa (IR) 15.1 A por cada módulo
Es decir si las serio habria algún problema con la capacidad de las placas o podrian entrar en cortocircuito?
Las tres seriadas serian 24x3 por los amperios por modulo? o sea 7,93 Amperios a 72V
O poner las 3 en paralelo que también es una opcion?
Si la spongo en paralelo que diametro de cable me recomendais son 10 metros de tirada hasta el regulador?
Si las serio las 3 pienso que con 6mm habria suficiente y si solo pongo dos en paralelo yo creo que también
Cable Solar, nada de cable normal.
Siento tantas dudas pero me venis de perlas
- 16/08/2013, 11:46 #4
Bueno, otra placa igual más y las 3 puestas en serie también sería una opción. Pero no sé si el regulador lo aguanta y en Soria hace fresquito, puede que te quedes por encima de los 150 V en circuito abierto con una serie de 3 y te cargas el regulador (por cierto, no tengo claro si aguanta los 150 V que dijiste ya que no lo he visto especificaciones en cuanto a tensión máxima admisible). Por intensidad máxima inversa no hay problema alguno.
- 16/08/2013, 11:57 #5Invitado Invitado
Muchas gracias de nuevo aqui te pongo el pdf del regulador
http://usuarios.pymesenlared.es/akuv..._124_20_30.pdf
Es el manual con el que venia.
Saludos!!
Especificaciones básicas
Tensión nominal del sistema 12/24 V CC *
Referencia Carga nominal / corriente
de descarga
Máxima entrada
solar
RSM124/20 20 amperios 150Vdc
RSM124/30 30 amperios 150Vdc
* El controlador reconocerá el valor nominal del sistema
de tensión cuando se conecte. Si el voltaje de la batería es
inferior a 18V, se reconocerá como un sistema de 12V. Si el
voltaje de la batería es superior a 18V, se reconocerá como un
sistema de 24V.
- 16/08/2013, 12:39 #6
Ok, aún así, con -10°C al amanecer te puedes pasar de los 150 V en la entrada. Si cuenta con margen de seguridad no te sé decir (si fuera Outback o Midnite te diría que sin problemas pero de esta marca no sé).
De paso he comprobado los parámetros de carga que tiene el regulador y en principio, los parámetros de carga para batería sellada son buenas para las baterías AGM.Biblioteca básica de energía solar
- 16/08/2013, 12:48 #7Invitado Invitado
Muchisimas gracias!!
A ver que decidimos
- 23/08/2013, 09:48 #8Invitado Invitado
Buenos dias parece que de primeras estamos bien con dos placas para los consumos que hacemos el fin de semana.
El termo al final lo hemos puesto directo a 220V con una sola resistencia de las dos que trae y aunque tardo mas de una hora en calentar el agua luego mantenerla no gasta mucho. En dos dias las baterias estuvieron cargando a saco luego nos fuimos y lo dejamos cargando imagino que para este finde estara listo de nuevo.
Creo que es imprescindible un medidor de consumos tipo OWL para conectar en el cable de fase de la vivienda y ver lo que estamos gastando y poder hacer nuestros calculos. He visto uno en Ebay por 40 pavos lleva su pantalla con memoria y bastante informacion, ya tenemos uno en casa y sabemos que va bien.
Otra duda que tengo es si solo dejo dos placas con las caracteristicas de arriba las conecto en paralelo o en serie? pienso que habra menos resistencia en el cable si las conecto en serie y además empezara antes a coger amperios o con poca luz con mayor intensidad. Ahora están en paralelo
¿Que opinais?
Muchas gracias de nuevo.
Por cierto si las conecto en serie y el voltaje de entrada pasa de los 50v el fusible que hay puesto en el positivo de la bajada de las placas servira para esos 50V (es un fusible de automocion) 12V 24V
