Re: Reguladores suficientes?
En el primero te caben 1200w mas y en el segundo unos 500w mas (siempre que esté bien cableado). Quieres poner 2600 as, que ya ves que no entran...y como sean paneles de 60 celulas preparate para el fiasco.
Son paneles suntech de 270w y creo de 60 celulas
, que problema hay?
Pongo otro regulador o pongo solo 8 placas , 6 en uno y 2 en el otro?
Lo que no entiento que en el primer regulador tengo 16 placas de 80w (1280w) y dices que puedo poner 1500w mas (6 placas de 270w) y en el otro tengo 10 placas de 170 (1700) y solo? Le puedo poner 500w (2 placas de 270w)
En el primero me salen 2780w y en el segundo 2200w, no le puedo poner en el segundo 540w ( 2 placas de 270w) y me quedaria con 2740w, pregunto?
Que me aconsejais?
Son paneles de 72 celulas
joanniu
, que problema hay?
Que me aconsejais?
Ok, siendo de 72 células no hay problema. No me pasaría de unos 1800 Wp para cada regulador, actualmente tienes al primero 1280 Wp conectados y al segundo 1700 Wp. Es decir como mucho le puedes poner una serie de dos paneles de 270 Wp más al primero.
Para los demás 2160 Wp (8 paneles de 270 Wp) te hará falta otro regulador. Te aconsejo poner un MPPT decente y conectarlo lo máximo posible de placas y lo demás a uno u dos C40 (configurados para solamente apoyar hasta flotación y que se encargue el MPPT de hacer absorciones y ecualizaciones).
saludos.
[QUOTE=Hlebtomane;243221]Ok, siendo de 72 células no hay problema. No me pasaría de unos 1800 Wp para cada regulador, actualmente tienes al primero 1280 Wp conectados y al segundo 1700 Wp. Es decir como mucho le puedes poner una serie de dos paneles de 270 Wp más al primero.
saludos.[/QUOTE
hola amigo. tengo un xantrex c40 con 3 placa de 285w 72 celdas. tengo un mppt con tres mas me gustaría que me explique como tengo que configurar esto dos reguladores para su mejor funcionamiento.
Los reguladores que tengo me marcan a pleno sol solo 15A, y si son de 40A no les puedo poner mas placa?
Quitarias un regulador y pondriais un mppt 80a ?
Cual recomendais? Bueno bonito y bararo
joanniu
Si te marcan sólo 15 A a mediodía con sol, algo está fallando. O las placas no dan ni de lejos lo que deberían o hay algún error en la conexión (series mal formadas, sección de cableado, conexiones flojas etc.).
Lo del regulador MPPT de 80 A es una posibilidad. Pero para que te funcione perfectamente, mejor ponerle series de 3 placas de 24 V (respectivamente 6 placas de 12 V). Y como tienes 10 placas de 270 Wp, 10 placas de 170 Wp y 16 de 80 Wp se complica un poco la cosa. Una posible solución, conectarle:
- 6 placas de 270 Wp (2 series de 3 placas)
- 6 placas de 170 Wp (2 series de 3 placas)
- 12 placas de 80 Wp (2 series de 6 placas)
Las demás placas (4 de 270 Wp, 4 de 170 Wp y 4 de 80 Wp) las repartes a los dos reguladores C40 (las de 72 células formando series de 2 y las de 36 células formando una serie de 4).
Eso puesto que las placas funcionan bien. Si se viera que las placas antiguas no rinden bien (cosa extraña, pero no se puede excluir), no mezclaría paneles y pondría las nuevas por separado a su regulador MPPT (entonces ya uno de 60 A da suficiente).
En cuanto a recomendaciones, para 60 A Morningstar Tristar MPPT o Outback FM60, para 80 A Outback FM80 o Midnite Classic Lite 150 (este aún tiene algunos errores por lo visto - lleva poco tiempo en el mercado - pero se van resolviendo con nuevos firmware que se pueden actualizar fácilmente). No son baratos (ni demasiado bonitos, pero para gustos colores...), pero no hay nada barato MPPT de 60 A para arriba que funcione bien.
He dicho que les puedes meter mas panel, pero de mismas características, y los de 60 células se darían de palos con lo de ahora.
para esos paneles peudes poner un FM60 o un Midnite que por ahí andan.
[QUOTE=willysantana;243223] Cita:
Hlebtomane
saludos.[/QUOTE
Si tienes un regulador MPPT decente y da suficiente potencia para llevar el control de carga (para hacer absorciones y ecualizaciones sólo), mejor configuras el Xantrex a menor tensión la absorción. Por ejemplo, si tuvieras la flotación ajustada a 27 V y la absorción a 28,8 V, bájale la absorción a unos 28 V y así sólo apoya hasta ahí (cuenta su tiempo de absorción cuando alcanza o sobrepasa los 28 V) y cuando la batería llegue a 28,8 V ya habrá pasado un tiempo (es para asegurar que no sea el Xantrex que decida el tiempo que se tira en absorción si tuvieras un regulador que te lo determine de forma más inteligente o ajustable). En flotación y bulk va a apoyar igualmente, osea siempre cuando la batería esté por debajo de 27 V, da todo lo que puede...
Si, en cambio, el regulador MPPT es malo, mejor le dejas llevar el control de carga al Xantrex y configuras el MPPT para que sólo apoye (si te lo permite).
[QUOTE=Hlebtomane;243235] Cita:
willysantana
amigo cual seria el problema si los dos reguladores hacen absorción.
cuando quiera ecualizar solo lo hago con uno manual.
