Termo electrico bajo consumo
Buenas
Estoy buscando un termo eléctrico entre 350 y 400 w, que pueda colocar con mi pequeña instalación aislada, el inversor que tengo es de 600 w, el termo lo pondria con un programador, para que en horas de mas sol suministre al termo.
Alguna recomendación ??
Enviado desde mi GT-I9300 usando Tapatalk 4
Re: Termo electrico bajo consumo
Ariston nuos con bomba de calor. Consumo solo con bomba 300W.
Los termos híbridos (bomba de calor + resistencia eléctrica) de Ariston sí que son muy buenos y muy eficientes. Cuestan bastante más que un termo convencional pero cuando se demanda mucha agua caliente se amortizan rápidamente.
Hola yo he instalado un termo de doble resistencia de 800 + 800 W y lo alimento con un transformador de 125V el consumo por resistencia alimentado a 125V es de unos 200W
Eso si tarda mucho en calentar el agua pero lo puedo dejar siempre encendido excepto por las noches que se apaga o sino estamos en la casa
El transformador de 125V tiene que ser capaz de transformar esos 200W (no los 800W de la resistencia a 220V) yo lo consegui de 750W pero con uno de 500W hubiese bastado y hay a patadas de los viejos de cuando se aliementaban las viviendas a 125V
El termo un Domusa de doble resistencia con reloj fuera en la cuba para ver la temperatura del agua y a correr, barato y simple.
Si hay prisa enciendo las dos resistencias y si hay mas prisa todavia lo alimento a 220V pero no me gusta darles tanta caña a las baterias
Me uno al Nuos de Ariston
No acabo de entender bien el funcionamiento bdel ariston, según leo usa la temperatura ambiente + resistencia para calentar el agua
Y si la temperatura ambiente es fria
Cuanto tiempo se tira calentando ???
En modo eco solo bomba de calor, en modo alto rendimiento bomba y resistencia
En cuanto a lo de la temperatura no se, por aquí no se suele bajar de 15ºC . Según el manual del Nuos -no el Nuos Evo que es mas nuevo- temperatura minima del aire 10ºC a 15ªC da COP 2,46 y a 35ºC COP 3,64. el Nuos Evo mejora bastante esas cifras pasando ligeramente de COP 4. A ver si encuentro el manual.
Gran Drago
No he entendido nada... el COP es el indice de eficiencia??
Voy a informarme y mirar catalogos.
Saludos y gracias por la info!
