Duda inversor cargador / monitor de baterias
Hola a todos,
estoy intentando montar una instalación aislada en una casa de campo y tenía una duda sobre el posible arranque automático de un grupo electrógeno cuando el nivel de carga de las baterías es bajo.
Había pensado en utilizar un inversor/cargador Victron para gestionar el arranque y parada del grupo en función del nivel de carga pero he estado leyendo por le foro y parece que el arranque y la parada la hace según el voltaje de las baterias y no es el indicador más adecuado.
Otra opción que me he encontrado leyendo los distintos hilos es utilizar un monitor de baterías que proporciona información más exacta del estado de las baterías y también tiene una salida auxiliar para el arranque del grupo.
Mi duda es, si finalmente utilizo el monitor de baterías, ¿podría utilizar el inversor/cargador para cargar las baterias o tendría que comprar por un lado el inversor y por otro el cargador?
No sé si hay alguna forma de comunicar ambos dispositivos (monitor y cargador/inversor) para que cuando el nivel de carga baje el inversor entre en modo cargador.
Re: Duda inversor cargador / monitor de baterias
jkarlos
Hola a todos,
Inprescindible utilizar el inversor/cargador, que es por donde conectaras la energía que te entra del generador, y aparte el monitor, que es el que te arrancara el generador.
A través del inversor/cargador, controlas la tensión de las baterias, pero como bien leíste, a través del monitor controlas el SOC, que es mas fiable para saber bien el estado de baterías y arrancar el generador. Así lo estoy haciendo ahora. Con el monitor BMV-600. Aquí un hilo http://www.solarweb.net/forosolar/fo...v-600-a-2.html.
Seguro que tendrás mas respuestas de los craks, de los cuales aprendí mucho, y aprendo..
Saludos, y suerte
