¿Qué pongo en mi nueva casa?
Hola amigos, os cuento...
Estamos terminando nuestra nueva casa, aunque ahora solo la utilizamos para fines de semana y vacaciones. Tenemos un poste de luz a 50 m., aunque desde hace tiempo que tengo muchas ganas (por los sablazos que me dan en mi otra casa los de hibertrola) de emprender la aventura de la FV al 100%.
Actualmente solo tengo una placa pequeña, que carga la batería pequeña que la acompañaba, una bateria de 45 Ah y otra de 120 Ah (ambas de coche). Solo poseo como iluminación (de momento) 6 bombillas led de 1,5 w, 2 de bajo consumo de 8 w y un tubo fluorescente de 10 w. Tenemos calefacción por estufa de leña y tenemos otra estufa de gas butano. Calentador y cocina por gas butano.
Estoy muy quemado con el tema del autoconsumo, de que soy fiel seguidor porque quería ponerlo en mi actual casa y estaba a la espera de la salida del nuevo RD., y sigo mas quemado todavía de ver todo el mangoneo que se llevan y de la falta de sensibilidad y escrúpulos que tienen esta gentuza (los políticos, por supuesto), por promover la energía limpia.
Tengo claro (si convenzo a mi mujer) que mi primera opción es instalar un sistema aislado de la red para ser totalmente independiente en mi producción y consumo.
Ahora viene la cuestión. De momento para iluminar cuando se hace de noche, tenemos suficiente, pero en verano se echa mucho en falta tomar algo fresquito y no es plan andar con el hielo y la nevera de corcho.
Me gustaría que me explicarais que requisitos mínimos necesitaría para poder tener una nevera A+ que se utilizaría solo fines de semana, festivos y vacaciones de verano.
Sería factible evitar las baterías para la nevera (que refrescara solo cuando la placa le mande corriente, aunque por la noche parara) o por lo menos poner lo imprescindible para cuando hicieran la instalación definitiva ponerlas todas iguales. He estado leyendo el tema de las de niquel-hierro y no me gustaría comprar ahora mas de lo estrictamente necesario.
Vistos los gustos de mi mujer, creo que cuando hiciera la instalación definitiva tendría que poner 5 Kw de placas con las correspondientes baterías. Si puede ser me gustaría que lo que ponga ahora, me sirva luego para completar la instalación.
Y para los paisanos de Valencia. ¿Conocéis a alguien en Gandía o alrededores que sea realmente de confianza para dirigirme a ellos, siempre que los que estáis por la Capi no os importara venir a montar el tinglado.
Las placas irían en cubierta a 40º aproximadamente orientada casi al sur y también me gustaría que las placas fueran cerradas una a una en el armazón (por si los cacos vienen que tengan trabajo).
Si os falta algún dato os rogaría que me lo pidierais.
Salut
Re: ¿Qué pongo en mi nueva casa?
Si quieres ajustar siempre puedes pillar una nevera de corriente continua o apañar una para que gaste poco. Hay un hilo sobre ello http://www.solarweb.net/forosolar/ef...lo-110whd.html
¿La iluminación la tienes a 12 V? Pues para no montar ahora un inversor que luego no te sirve lo suyo sería (si la iluminación fuera a 12 V) montar una nevera a 12 V tipo arcón que consume muy poco. Entonces con una plaquita más y baterías algo más decentes (de descarga profunda) podéis apañaros de momento hasta que el uso sea más intenso. Luego se podría aprovechar el sistema para un circuito aparte (iluminación de la casa o para alguna caseta remota, farolas etc.) ya que ampliar a base de 12 V no tiene mucho sentido si en un futuro va a ser vivienda habitual.
Photon
Gracias Photon, he leído las 3 primeras páginas y me parece muy interesante.
¿Se podría conectar directamente a la placa aunque por la noche no trabajara? ¿de cuantos w debería ser?
¿precisaría alguna batería? ¿qué otras cosas necesitaría?
Aunque os sigo y os leo, me cuesta comprender algunos conceptos.
Hlebtomane
Hola Hlebtomane, lo que tengo actualmente es un pequeño kit que compré hace un par de años que solo utilizo para iluminación interior y para un par de bombillas led de 1,5 w que están al exterior para tener algo de luz cuando llegamos por la noche.
Lo que precisaría sería nuevo, partiendo de 0 que me pudiera servir para una futura y definitiva instalación que se pudiera ir ampliando en 2 ó 3 veces más, conforme vayamos recogiendo dinerillo.
Entonces, básicamente necesito saber para las futuras ampliaciones de que base puedo partir y hasta donde debo llegar, se supone que una instalación a 24 v.???
Para mi muchos de los conceptos que se utilizan son desconocidos por eso os pedía ayuda y consejo, acerca de si conocíais por la zona buenas tiendas e instaladores.
Gracias por todo.
Esa necesita batería, las fabricadas no, van directo a panel.
Tienes que poner batería definitiva, si tienes grupo por ejemplo ir tirando con el hasta meter paneles que compensen el consumo. Mas de uno aumenta cuando llega el invierno y así recupera algo de cartera.
Ok, pues dinos qué es lo que quieres que funcione ahora ya y qué es lo que quieras tener en un futuro para poder mirar qué posibilidades hay qué tensión de sistema sería lo suyo. También es cierto lo que dice Photon que las baterías tienen que ser definitivas, o eso o las de ahora las usas para otro circuito aparte (bueno hay otra solución más para "ampliar" en baterías pero no la voy a comentar por el foro, es "know-how" que mejor guardarlo hasta que se pueda; desde luego no tiene que ver con poner baterías en paralelo ni con diodos ni nada de eso...).
Para vivienda habitual casi siempre es recomendable ir a 48 V, pero a ver qué te gustaría consumir o lo que tienes de presupuesto (si ahora quisieras montar lo máximo que te permite el bolsillo).
Photon
Hola Photon, he visto esto:
Arcon kellec bd200 - 200 Litros Frigorifico/Congelador
Esta podría ir directa al panel??? Tengo un generador de 2500 w que lo uso para conectar las herramientas eléctricas que preciso.
Hlebtomane
Hola Hlebtomane, ahora quiero montar lo mínimo imprescindible para si vamos un fin de semana poder refrescar las bebidas o si compramos algo de carne tenerlo fresco hasta la hora del consumo. A mí con 2000 w en placas me sobraría, pero... la parienta parece que no entiende que hay que aprender a utilizar la energia de otra forma diferente y mucho mas eficiente, pero creo que puede ir de 3000 a 4000 w. en un futuro. El problema que le veo es si se produce mas de lo que al final se consume. Por cierto el tejado inclinado de 40 a 45º está un poco orientado al suroeste, pero prefiero perder un poco de eficiencia que montar un tinglado encima de las tejas para cambiar a la orientación ideal. ¿O qué opinais? Os leo a la noche desde casa.
Salut
Se parece a las que digo, pero tiene pinta de ser nevera arcón de 230V, los que digo son como estos Chest Style Solar Refrigerators | sundanzer.com
Si es poca des-orientación no te comas la cabeza y asi mismo.
Sí, este podría ser una opción pero no a 12 V / 24 V. Igualmente este arcón más un pequeño inversor senoidal (por ejemplo, un Victron Phoenix 12/350) ya es suficiente. Habrá que saber potencia del compresor para saber qué potencia de inversor hace falta (para ir seguro con inversor que pueda dar un pico de al menos 10 veces la potencia nominal del compresor).
Luego podrás usar el arcón para congelados a largo tiempo (a las mujeres les gusta congelarlo todo para que dure más tiempo; mi novia hasta que congela el agua caliente para guardarlo cuando no lo necesita al instante jaja).
Orientación e inclinación parecen bien para montar las placas en paralelo a la cubierta.
La verdad es que es difícil montar ahora algo para una nevera sola que luego puedas aprovechar para la vivienda habitual. Ya que para la nevera puede que con un panel de poco más de 100 Wp 12 V, batería monobloque de semitracción 12 V de 100 Ah y un pequeño inversor ya vas sobrado...
... i força al canut ...
Hlebtomane
Hola Hlebtomane, lo que me comentas me parece perfecto. Ahora bien, si luego es mejor utilizar placas de 200 w ó 250 w (las que tengan mejor relación calidad/precio/w) y sale mas a cuenta una batería con mas Ah, para no quedarnos cortos o por si añado alguna bombilla mas, creo que debería buscar esa posibilidad.
Aunque es algo relativamente sencillo de montar, prefiero (entre otras cosas por mi ignorancia) que sea un profesional el que me lo monte y lo pruebe.
Has visto esto que le he puesto a photon:
Lo fabrican por aquí y vale como refrigerador y congelador.
Y lo que comentaba al principio del post ¿conocéis a alguien de confianza a quien dirigirme por la zona de Gandía y alrededores?
Muchas gracias.
Salut i força...
Sí que he visto la oferta, también he encontrado la ficha técnica, aquí va el enlace: http://www.kellec.es/data/kellec/ser...le/BD100FT.pdf
Lo que pasa es que no marca potencia del compresor ni consumo. Desde luego parece que no está hecho en España sino simplemente importado, pero tienes el almacén cerca...
A ver si puedes consultar estos datos interesantes a "fábrica".
