Resultados 1 al 7 de 7
    buho32 está desconectado Forero
    may 2009
    valencia
    Predeterminado regulador que NO regula
    hola forer@s, a ver si me poderis ayudar (de nuevo).
    mi primo tiene una instalacion que consta de 3 paneles de 175w/24v/72 celulas, 1 inversor-cargador victron 1600/24, un steca pr2020 y dos baterias monoblock de automocion (camion) creo que 250A (igual son de 280A) pero para el caso es lo mismo.
    pues bueno dias atras, con solo 3/4 de hora de depuradora de 650w, luces y tv (el frigo de gas) no le aguantaba ni un ventilador por la noche (sobre la 01:30 se quedaba a oscuras).
    el steca le marcaba baterias al 100%, pero medimos la densidad y estaba a 1.10/1.12.
    -conectamos los paneles directos sin el regulador y VOILÍ, el voltaje a mas de 31v hirviendo y en 2 dias a 1.20/1.22, ahora le aguanta hasta un frigo claseA (ya ss que nada mas acorte el dia no sera asi, pero...)
    bueno mi pregunta.....
    si ponemos un regulador MPPT de 30A, pero que hay que dejarlas conectadas en paralelo ya que creo que de entrada son 48v lo que guanta............esto seguiria pasando o regularia de otra forma?
    P.D. a otro amigo le paso lo mismo tambien con baterias monoblock y sin el regulador le va de lujo....
    espero vuestras ayuda antes de hacer la inversion, gracias.
    por cierto el regulador si que funciona.....
    pac0 Invitado
    Predeterminado Re: regulador que NO regula
    No entiendo bien la pregunta. ¿Hablas del regulador nuevo o de poner las baterías en paralelo?
    -Con esas placas si consigues 400Wp en horas punta ya será mucho
    -Las baterías acaban sulfatándose por mal uso, aka malas o deficientes cargas. Posiblemente por eso no dan ni para el ventilador por la noche.
    -Piensa que la depuradora de 640W podría consumir bastante más, pero aún así si dura 3/4 de hora es que la batería a lo sumo (y sumando otras cargas) te da 1000W o 40A (aprox). Por tanto esas baterías no están bien.
    Si tienes un amigo que conecta las placas directamente a las baterías y le funciona de lujo, es que no entiende el principio de la regulación y el porqué se debe poner un regulador entre una fuente de carga y una batería...
    Inventos como ese solo funcionan mientras consumes casi todo lo que se genera, pero dile que deje de consumir durante una semana, con las placas conectadas a las baterías y veamos cuanto le tardan en "explotar" las baterías...
    Yo, amigos como ese, los pondría en cuarentena y dejaría los inventos del TBO para el Dr. Franz de Copenhague...
    Finalmente si el regulador funciona, según dices, entonces no hay duda que las baterías están dañadas, por tanto lo mejor es que tu primo se lo piense antes de comprar una cosa u otra...
    Tampoco nos das datos como cuando instaló las baterías, si eran nuevas o no, etc..., pero creo que deben estar conectadas en serie si no no tendría los 24V que necesita el inversor para funcionar...
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Cita Iniciado por buho32 Ver mensaje
    Jeje, parece ser "el clásico" de los Steca que es no haberle configurado bien. Hay que ponerlo en modo de regulación por tensión y no por SOC. Lo del SOC sólo funciona mientras todo el consumo esté conectado a la salida de consumidores del regulador. Si no, no se entera de los consumos el regulador y cree que la batería está cargada al 100% cuando no lo es.
    Mucho tiempo pasando así puedes estar seguro que las baterías se han sulfatado (al no hacer ni absorciones ni ecualizaciones, sólo cargando en bulk hasta llegar a tensión de flotación). Y estas van a ser difíciles de recuperar ya que con las ecualizaciones alargadas se consumen rápidamente las placas finitas que tienen. Bueno, a ver hasta donde podéis subir las baterías pero deberían ponerse en unos 1,28 - 1,29 kg/l para estar en un 100% cargadas...
    No me he leído ni los dos post completos. A que va a ser que el Steca está en modo SOC? pues a ponerlo en modo tensión...
    may 2009
    valencia
    a ver os voy diciendo:
    para pacO...
    las baterias son nuevas, compradas hace 1.5 años aprox, y efectivamente estan conectadas en serie....
    -tenemos claro que el regulador es NECESARIO, por eso queremos poner uno y de ahi mi pregunta....
    para Hlebtomane y Photon...
    efectivamente esta en modo SOC (es cuando marca la cuadricula indicando el nivel de baterias, no?)
    pues lo pondremos en tension (es decir no debe de aparacer la barra de carga en pantalla?).
    por cierto creo recordar que no era muy cimplicado...pero alguien lo sabe?
    gracias a tod@s...
    En caso de que uno de los parámetros no pueda ser medido, por ejemplo porque haya un consumidor o una fuente
    de carga conectados directamente a la batería, el cálculo de SOC será inco-rrecto. En este caso, puede cambiarse el modo del regulador por el modo Regulación por tensión (con barra de indicación), que es más sencillo y tiene tensión aplicada; véase apartado Modos de funcionamiento.
    Y en el punto 8.2 del manual:
    El regulador se entrega con el modo de funcionamiento Regulación por SOC configurado de fábrica. Esta función regula el proceso de carga y la protección contra descarga total a partir del valor de SOC calculado. Si se conectan consumidores directamente a la batería sin pasar por el regulador o si la batería se carga con otras fuentes además de con el regulador, deberá ajustarse el modo
    de funcionamiento Regulación por tensión (con barra de indicación). De lo contrario, el cálculo de SOC que se obtendría podría ser erróneo.
    Vamos, lo típico de los Steca.
    may 2009
    valencia
    hola photon posiblemente no te he entindido bien, o yo no me he explicado bien.
    dices que hay que configurarlo en regulacion por tension y que este modo es con barra de indicacion......puede ser que te confundas??? ya que Soc es cuando aparece la barra semicircular sobre el voltaje......y asi es como lo tiene mi primo...en el otro modo solo aparece el voltaje (sin barra de estado de carga).....es que ahora me he hecho un pequeño lio (no se si lo tiene o no bien)
    gracias
