Comportamiento del MidNite Classic Lite 150
Como en estos meses más de un forero habrá adquirido un MidNite Classic, abro este hilo para que podamos reportar su comportamiento o problemas que hayamos tenido con él.
- Mi Classic Lite 150 después de tres meses funcionando sin problemas "aparentes", con 9 x 190Wp = 1710Wp total, de repente (hace una semana) ha empezado a tener un comportamiento extraño en algún momento del día. El caso es que entra en un bucle, en el que parece estar buscando el MPPT, pero en vez de hacerlo de forma inmediata, va bajando la potencia poco a poco hasta llegar a 0 o casi 0 y vuelve al punto máximo con una pérdida de un 20% del real que puede conseguir. Eso lo hace una y otra vez hasta que desconectas las FV durante unos segundos. Al conectarla de nuevo el Classic vuelve a trabajar correctamente. He de mencionar que en el cielo no hay ni una nube, por tanto el problema ocurre sin elementos externos que pudieran afectar a la captación de las placas.
Esto me ha ido ocurriendo a diario desde el día 7, salvo ayer que funcionó sin problemas durante todo el día. Hoy estoy delante del monitor a la espera de ver que pasa.
- También quiero reportar el exceso de ruido que el Classic emite al pasar de 60A, y alcanzar una temperatura interior de 51ºC o más No tengo claro que sea un segundo ventilador "turbo", que arranca a cierta temperatura, pero no me había pasado antes porque las placas no habían llegado a 60A nunca. Pero el viernes pasado coloqué el resto de placas hasta 2200Wp para tener margen si seguía con el problema de los bucles y por primera vez he visto pasar el Classic de 60A, llegando a un máximo de 70A durante las horas de máximo sol.
Hoy también he destapado el Classic y estoy con 63A y 40ºC PCB - 50ºC FET. La temperatura de las baterías es de 25ºC. De momento no se ha disparado el "turbo", imagino que tendrá que ver con la temperatura alta y todavía no ha llegado al punto de activación.
Agradecería a aquellos que tenéis un MidNite que reportaseis vuestro feedback con él. Si le habéis actualizado el firmware y si es así la versión que teneis.
Re: Comportamiento del MidNite Classic Lite 150
pac0
Eso en mi caso creo que lo hizo el domingo al subir la temperatura de la batería, na, una bajada carga y dos minutos después subió la carga, me pareció extraño pero no le di mayor importancia, pues el chisme va a su bola y como cumple de sobra mis expectativas pues eso.
Pero ahora que lo dices le pondré mayor atención.
Vaya, espero que se te corrija ya sea con firmware o solo. La verdad es que del midnite se habla muy bien y es el primer problema que oigo, aunque claro, somos pocos los q estamos todo el dia encima de nuestros sistemas monitorizando y comprobando que todo vaya perfecto.
Ya nos mantienes informados...
Saludos!
En mi caso, todo perfecto, salvo una cosa....os suena esta frase!. Ya me salio el sarcasmo.
Estoy en contacto con photon, al mismo tiempo, el, con los agentes de Strange reset during the day
Todo empezó mirando con cariño el Midnite, y de sopetón, en un segundo, se apago y encendieron todas sus lucecitas de colores. Wow!....mosqueo, mire el panel de control, y todo correcto. A partir de hay, la observación fue constante.
Lo hacia muy a menudo en Bulk, menos en absorción, y en flotación me salio barba... pero lo hizo.
En el link que os deje, esta la pregunta a los técnicos, y en una de las respuestas de photon, mi filmación de lo sucedido. No se si a vosotros os pasa algo parecido, ya diréis.
De lo que comenta pac0, nada. Solo que en algún momento dado, perdió la configuración que le realice, pero como ya hace tiempo, lo dejo como anécdota, aunque siempre observo por si acaso.
Que mas, que mas.....os dejo aquí el link de la filmación, observar el minuto 1:15 y el 1:30, que si no os aburrís seguro, esta en absorción. En bulk tranquilamente, unas 10 veces. Espero que de alguna manera os sirva. http://youtu.be/d3BPVKSWQEU
Salut a todos, y mucha energía.
Lo de las luces ya dice Ryan que es un fallo en el firmware del panel LED. Estoy a la espera de que mas gente mire si la carga sigue o también se corta para pillarlo en la programación y darle matarile.
Pac0, tienes el ultimo firmware metido?
Photon
Lo de las luces ya lo había visto y pensaba que era algo normal, puesto que eso no afecta al comportamiento general del MidNite.
Me puse en contacto con Ryan, para comentarle el problema y era la primera vez que alguien lo reportaba.
Tengo el último firmware y se lo metere una tarde de estas y veré que pasa...
El tema del "ventilador" o ruido fuerte de momento lo he arreglado abriendo la tapa... Sé que no es una solución, pero me indica que el MidNite necesita una buena ventilación cuando empieza a trabajar a mas de 60A.
mjrosg:
Yo había dejado de monitorizar la semana anterior y me di cuenta porque un mediodia estaba la transferencia del Victron encendida, cosa que me sorprendió porque no es normal que a pleno sol y con una carga de 1Kwh lo hiciera. Entonces comprobé que se había quedado en una especie de bucle y claro, no cargaba apenas nada.
He repasado de nuevo las estadísticas y no tengo claro que le pasara algo al MidNite pues fue a las 18:20, y a esa hora da el sol por el lateral y parte trasera de las placas.
También debo de reconocer que durante unos minutos el consumo de la casa se pudo a cero y que las baterías estaban en flotación desde las 12:30 de la mañana, puede que vayan por aquí los tiros de mi caída a cero.
mjrosg
Si a mi hay momentos que se me queda a cero, cuando pasa a flotación, porque tengo los enecsys dando la corriente necesaria y el MidNite deja de trabajar...
Bueno pues esta mañana después de un nuevo bucle, ha decidido quedarse en "resting" de forma definitiva, no hay manera de que detecte la FV. Lo voy a desmontar para enviarlo al SAT.
En tu caso tienes equipos inyectando y metiendo. Has probado sin ellos?
Photon
Los enecsys solo inyectan cuando hay consumo alto (depuradora de piscina), El Classic también empieza a desviar a la ACS cuando llega a 27V. Solo he visto cargar el Victron por la noche, pero puedo probar a quitar los enecsys durante un rato y ver que pasa...
