- 07/08/2013, 22:37 #1
- ago 2013
- Malaga
Elección de paneles en función de su tensión en el punto de máxima potencia
Hola a todos, va por delante mi total ignorancia de algunos aspectos de este apasionante mundo de la fotovoltaica.
Quiero instalar en mi casa un sistema compuesto por 12 paneles de 230w, repartidos en un array de 2seriex6paralelo (48 voltios), un cargador PWM, unas baterías de 48 voltios y un inversor. ¿Cómo elijo el Vmpp del panel?¿Qué tipo de panel es mejor montar para esta aplicaciónl?, porque he visto que hay paneles de 37,1V, de 29,5V... yo creía que daba igual, que el cargador regularía la corriente de carga en función de la potencia disponible, pero que la tensión de funcionamiento no era un aspecto decisivo.
Un saludo a todos.
- 07/08/2013, 23:07 #2
Re: Elección de paneles en función de su tensión en el punto de máxima potencia
La tensión es muy importante porque ha de ser adecuada para cargar correctamente las baterías.
En un sistema a 48 V de baterías necesitarás tener unos 58 V a la salida del regulador, si son paneles a 24 V tendrán 72 células y unos "37,1V" y necesitarás seriar dos de ellos. Si son paneles de conexión a red tendrán 60 células y unos "29,5V" por lo que necesitarás seriar 3 de ellos y manejarlos con un regulador MPPT.
En tu caso casi seguro que piensas poner paneles de conexión a red, por los 230 Wp, entonces lo propio es utilizar un regulador MPPT. Además con cerca de 3.000 Wp el 20 % más de producción que te va a dar el MPPT no se compensa con el menor precio del PWM, y por último al seriar 3 ó 4 paneles montas cables de menor sección y protecciones más pequeñas con lo que ahorras por otro lado.
Un saludoAvanzadilla solar desde la nertóbriga celta.
Si es regulador PWM tienes que respetar que la tensión de baterías sea la que encaja en los paneles.
batería a 12v paneles de 12v (17 Vmp) y 36 células
batería a 24v paneles de 24v (34 Vmp) y 72 células
batería a 48v paneles de 48v pues dos paneles de 72 en serie. (o 4 de 12v).
Esos de 230W casi seguro que no son de estos, si no de 60 células por lo que con un mppt poniendo 3 en serie la cosa pinta bien.
