Instalacion aislada... propuesta de material
Me han ofrecido este sistema para mi casa de campo (me voy a vivir a ella). No dispone de corriente y la llegada de la misma me costaria mas de 20.000 €.
Me han ofrecido este equipo. ¿que os parece? ¿que creeis que deberia pagar por el?
10 placas cristalino Xunzel de 230 W
Regulador PXS80A 12/24/48
Baterias conjunto XPV 11,7 kWh-24V-VLA
Inversor/Cargador onda pura inteligente 2400W - 24V Xunzel
¿Que opinion os merece?
Sin entender mucho creo que 2400W son insuficientes (no para usarlo de forma continua, pero si para un uso puntual de una arrancada de algo) Me comenta que para eso... el dispositivo dobla su capacidad.
Una segunda pregunta seria... he de montar las placas en el suelo y no se que inclinacion requieren.
PD: Un amigo que "sabe del tema" me proporciona el equipo y yo para ahorrarme el coste lo instalaria.
En estos momentos estoy en proceso de informarme, pero no puedo dejar pasar mucho tiempo, ya que me urge ir a vivir alli.
Gracias por vuestro tiempo... y aprendiendo a marchas forzadas.
Re: Instalacion aislada... propuesta de material
Tiene muy mala pinta. Por 20.000 € puedes conseguir material mucho mejor (y aparte bastante más potencia de panel, mayor capacidad de baterías, un regulador MPPT como dios manda y un inversor-cargador que te da la comodidad de vivir como si tuvieras red y más. Xunzel sólo me suena del Leroy Merlin y en cuanto a equipos de energía solar es malo y caro.
Huye de quien te hizo esta oferta.
Para hacerlo bien, lo primero es saber las necesidades energéticas. Pues hacen falta potencias y horas de funcionamiento de todos los equipos eléctricos. Para todo lo que sea térmico (agua caliente, cocina, calefacción etc.) contaría con gas aunque nunca es mala idea sobredimensionar placas para poder abastecer el agua caliente también mediante energía solar los días de buen tiempo (osea la mayor parte del año).
Aquí has dado con el sitio idóneo para recibir buenos consejos para tu sistema. Si nos dejas, te vamos a ayudar a dimensionar el sistema que te haga falta y a revisar los presupuestos que te entregan.
20000? Me ha dicho que alrededor de 8000.
creo que para que te ayudemos tanto yo como los demas usuarios del foro que saben mas que yo, necesitamos que nos pases un listado de que consumos vas a tener en W y cuantas horas mas o menos al dia vas a tener encendida cada cosa para poder calcularte los vatios diarios y asi saber si te llegara o te faltara potencia
Si es una casa en el campo, supongo que no tendrás problemas de superficie para meter paneles...pues sobredimensiona a saco la potencia de paneles.
JTR
Ahhh perdón, ya pensaba yo, ¿cómo van a cobrar 20.000 € para esa mierda? Pero bueno, hay que saber los consumos, probablemente para vivienda habitual te tendrás que gastar algo más de 8.000 €, pero todo depende del consumo (a ver si eres más norteño o más sureño jeje).
Ya te digo, hay viviendas habituales que viven con 4 kWh/día de electricidad y hay otras que necesitan 40 kWh/día (incluso he visto hogares con unos 100 kWh/día en temporadas, pero está muy claro que eso en aislada no lo vas a tener). Es eso, hay teles de 40 W y otras de 400 W (sin que tenga más pulgadas ni nada), hay viviendas con suelo radiante eléctrico, ACS por termo eléctrico, piscina con calefacción eléctrica, aires acondicionados y miles de cosas más.
Es cómo si fueras al doctor y quieres que te cure sin que le digas qué te pasa...
A mi me parece raro qe todos los equipos sean de la misma marca. Suena a marca a medida, y eso solo se dejan hacerlo los chinos. Comprueba bien el material.Que sea de garantías. Yo personalmente la electrónica y baterías no recomiendo productos asiáticos o desconocidos.
El inversor se te quedará corto seguro, si es de uso habitual.
Repito lo dicho por los compañeros, si nos das datos de localización y consumos estimados te podremos ayudar mucho mejor.
Primero de todo... Gracias por vuestras aportaciones.
Vayamos por partes, como decia Jack el destripador.
Sobre los consumos, a principios de semana los pongo. (He de ver cosas que no tengo aquí, para poder ser preciso). Aun así, serán pocos, para mi solo e intentando que todo lo que sea posible, funcione con butano (agua, fuegos, calor.... Etc
En cuanto a la marca de los equipos, he hablado con ese amigo y me ha dichonque son todos de esa marca por que son los que puede comprar a buen precio en un centro mayorista.
Xunzel no es ni marca, reune bajo la suya aparatos de otras marcas, lo mismo te toca un inversor decente que uno de caravana que no vale para fotovoltaica.
JTR
Vísteme despacio que tengo mucha prisa.
Vamos a ver, si es por prisas lo único que necesitas es una baterías monoblock, un regulador de unos 40A PVM, un inversor de 300w y 500wp en placas, total unos 1000 euros.
Ya tienes lo básico, cuando termines la instalación permanente, la básica la puedes utilizar para hacer un sistema auxiliar de iluminación a 12V-230V.
Como ya hemos terminado con las prisas, vamos a ver de verdad lo que necesitas, consumos,chismes y costumbres reales, no nos engañes pues el engañado serás tu pues al que le van ha costar los lagartos es a ti.
Prisa.... La justa y necesaria, sino no estaria aqui, estaria haciendo conexiones.... Y mentir? Seria un poco infantil, no?
Sin entrar en si el dimensionado de los elementos que comentas es correcto o no, te tengo que decir que 8000 euros por lo que comentas me parece muy caro; yo calculo que un sistema que no es de primeras marcas de estas características no debería pasar de los 5000 euros, repartidos de la siguiente forma:
- Inversor: 800
- Cargador: 400
- Paneles: 2300
- Baterías: 1500
Esa marca me suena a Leroy Merlin, vamos, creo que no es de calidad para algo que imagino que quieres que te dure años.
