    willysantana está desconectado Forero
    ene 2012
    republica dom
    Predeterminado baterías de coche
    hola amigo.
    tengo una baterías de coche, estoy intentando cargarla la complete de agua destilada cuando arranco el cargador me doy cuenta que de los 6 baso hay 3 herviendo y 3 normal.
    ami parecer los 3 que hierven están un poco en corto y por eso hierven primero, que puedo hacer para quitar el corto de lo 3 baso.
    no me gustaría echarla ala basura.
    Predeterminado Re: baterías de coche
    Las placas de las baterías de automoción son de material poroso (que tiene mas superficie de contacto = mas intensidad de arranque). Con el tiempo y el uso es mas propenso a deshacerse y caer al fondo, y cuando este depósito de material alcanza lo que queda de placa ADIOS.
    SI lo vuelvas para sacarlo harás corto en lo que queda, la cosa sería aspirarlo pero no te asegures que el corto esté mas arriba. Con tres vasos así, haz un bonito funeral y véndela al peso por el plomo.
    ene 2012
    republica dom
    gracias amigo.
