ayuda con morningstar ts-60
Buenas tardes, tengo un regulador ts-60 (pwm) y lo he configurado con los dips.
en la pantalla digital me dice que todo ok y le doy a ecualizacion manual y me dice que ok, pero el led verde parpadea 2 veces, para y pasa a rojo. ( las baterias estan bastante descargadas).
le doy al pulsador reset para ecualizar y lo mismo.
Estoy 2 dias llamando al SAT pero no me hago con ellos.
alguien me puede ayudar.
el dip lo tengo en bateria acido y ecualizacion auto y modo PWM.
un saludo
Re: ayuda con morningstar ts-60
Hasta que llegue a absorción el regulador, no podrás encargarle ninguna ecualización. Ya está dando todo (no está regulando) y más no puede hacer de momento...
gracias por tu respuesta.
el problema es que al instalarlo lo dejaron todo of y al cabo de 3 años la desnsidad es bajisima, como puedo remover para subir la densidad?
Ahora tiene 5 paneles de 185 w en paralelo al ts-60 y 3 de 230w ( de red) en paralelo a uno normalito ( sin ecu).
En un principio tenia los 3 de red junto con 2 de 24 v en paralelo, supongo que esta combinacion bajaria el rendimiento del sistema
un saludo
Pon los paneles directos a batería un rato para que le hagan una ecu por narices.
cuanto es un rato?
30 minutos?
30 minutos tras alcanzar la tensión normal de ecu y si eso otro tanto al dia siguiente hasta que espabilen.
ok, alguna recomendacion en especial?
Si, que puede que gaseen, así que las precauciones oportunas. Ventilación, gafas, nada de mecheros...
ok, gracias
Me puedo cargar algo?
hola compañero, tengo un regulador identico y me gustaria preguntarte algo sobre el.
1º cuando esta cargando, esta el led verde parpadeando o no.
2º si dispones de pantalla, te cambia de bulk a otra forma de carga o siempre marca bulk, es que hoy he llegado a 29,8 y teniendo programada la ecu no la realizo y cuando llegue esta tarde estaba de nuevo en bulk cuando deveria aver pasado pienso yo a flotacion aunque estaba de nuevo a 26,6, y no me lo explico, estos dias proximos que estare por alli todo el finde vere que hace.
andymnoche
¿A qué tensión tienes programada la ecualización? A mi me parece que es más de 30 V y con los 29,8 V no ha llegado a empezar la ecualización pero estaba a punto. Querría pasar directamente a ecualización (sin hacer absorción antes) pero no ha llegado. Cuando empieza a parpadear verde sabes que está regulando (según si está en ecu, absorb o float) parpadea más rápido. Ya lo verás el fin de semana...
De momento de amarillo/rojo no pasa. Le voy a meter directo de panel para intentar reavivarlas.
Esta 2 dias cargando unos 35 A mas 10 h de grupo con 18 ah y solo marca bulk
Ya veremos
tienes densimetro, que densidad tienen las baterias, y que voltage te marca el monitor que tienen las baterias.
ha y que baterias tienes, por que no es lo mismo cargar 300a que 800a
Si haces la ecu a mano con paneles quita el inversor no vaya a tener una tensión muy proxima y se resienta.
buenos dias, el otro dia probe hacer la ecu directo de paneles, todo iba bien hasta que se nublo y no paso de 27 v.
tengo 925 wp panel de 24v del ts-60 todos en paralelo y 690 wp con un regulador chinorris con panel de red en paralelo.
cuando el chinorris llega a 27 +- corta por bateria llena, y solo carga el ts-60.
quan malo seria conectar todos los paneles en paralelo, panel de 24 v y panel de red?
los de red tengo voc de 32 v+- medidos a la entrada del regulador.
El chino corta a 27 no por el si no por los paneles de red, prueba clara de que sin mppt no valen...
Pero no puedes mezclarlos, pero si poner los de 24v con el chino y los de red con el mppt, así cargará todo como debe.
Con los paneles de red va a ser difícil que se pasen de tensión con el calor que hace, así que las puedes poner también directas a la batería. Cuando vieras que se pasen de tensión las baterías, quita paneles de los de 72 células (los que van conectados al TS60).
El ts 60 es pwm.
El xino no corta por tension? Le pongo la pinza y 0 A a 27 v +-.
Pues estás en pecado mortal muy gordo, no te costará el alma pero si unas baterias...
Si fuera sólo por el PWM chino y los paneles de 60 células sí que te podrías despedir de tus baterías. Pero entiendo que el PWM chino con los paneles "de red" sólo está para apoyar en bulk y para eso vale, siempre que tengas suficiente panel aparte (de 72 células) con un regulador decente y bien configurado para encargarse de lo demás.
Hola amigo quiero una ayuda, morningstar ts-60 estaba leyendo en el foro un caso de que el regulador hace primero ecualización y luego absorción y al final flotación es cierto esto.
Yo tenia entendido que lo primero era absorción luego ecualización el final flotación.
Me da una explicación de esto al parecer párese ser un fallo del regulador.
gracias.
Amigo, si es un fallo o no, no te sé decir, al parecer es la filosofía de Morningstar. Yo, desde luego veo mejor primero absorción y luego ecualización; en todo caso si lo haces manual, lo puedes hacer de esta forma.
Amigo aclara me esto, si la hago manual primero absorción y luego ecualización y ultimo flotación.
Entonce si la programo automática primero ecualización y luego absorción y ultimo flotación.
eso me quiere decir.
gracias.
Si la haces manual la puedes hacer después de hacer la absorción. Si después de eso vuelve a absorción no lo sé, no he tratado demasiado el TS. En todo caso, como había explicado anteriormente, programo una absorción de sólo 15 minutos para todas los días sí o sí y sólo si hay un consumo considerable y el voltaje baja por debajo de 24 V que haga una absorción completa. Así que si después de hacer una ecualización vuelve a hacer una absorción de 15 minutos me importa un pimiento...
muy bien amigo,te entiendo perfecto.
delos reguladores que tu conoce este es el único que trabaja de esa manera.
Una consulta cual regulador usa en tu instalación.
