Qué Generador pongo para sustituir la red pública como apoyo a mi aislada?
Bueno tal como va a salir el Decretazo del Autoconsumo, y que nos va a tocar las narices a quien tengamos la red pública como apoyo a nuestra Aislada, ya que segun el texto se nos considera Instalación Asistida, pues voy a ir mirando la compra de un generador y darme de baja definitivamente de la red pública, ahora mismo tengo contratado 5,5 kWh.
Qué generador me recomendais?
Que os parece este:
Generador Automatico Guardian SC6 - Genergy.es
Saludos Cordiales
SolaJero
Re: Qué Generador pongo para sustituir la red pública como apoyo a mi aislada?
Yo también estoy viendo el tema de los generadores. Ese que pones en el enlace lo veo caro, ruidoso y gastador. Prefiero éste.
carlos6025
éste.
De ser ciertos sus consumos y su producción, sale más barato el Kw en este generador que el de la red.
:rolleyes:
Bueno, sale un poco más caro, a 0,34 e/kWh.:rolleyes:
Pero con respecto a generadores, no me creo ni la mitad de lo que dicen, pero ni de este ni de los "otros".
Para mi todo lo que sea marca Taiguer es una auténtica basura, yo tengo uno y el alternador no me ha durado 50 h en un año y me cibran más de 300€ por la reparación . Es una auténtica estafa te recomiendo que huyas de lo que huele a chino y encima cuando lo compre me dijeron tecnología alemana menudos embusteros.'!!
Podríamos organizar una compra conjunta de generadores, a ver si nos hacen un buen precio.
:D:D:D
Posss venga. ¿Quién tiene semi-aislada y esta pensando en pillarse un generador para decirle BYE BYE a la red?
Que diga lo que necesitaría/gustaría (potencia, diesel/gasolina, arranque automático/manual, etc)
Y también los de aislada que necesiten uno...
Yo el primero.
- 3 kW de potencia (para usar 2kW como mucho, no se le va a poder pedir más de continuo)
- Mejor diesel, pero gasolina también me valdría.
- Arranque automático, por supuesto.
La marca Taigüer no es recomendable para nada. Tengo dos clientes que tienen uno de esta marca y los dos sufrieron problemas. A uno de 5,5 kW no le puedes demandar más de 2 kW de forma continua, supongo. Los que tienen mis clientes son de 7,2 kW y cargando con 4 kW echaron humo por todos los lados y sobrecalentándose en pocos minutos. También se rompió un alternador, había que reclamar mucho para que cumplieran más o menos con su promesa de garantía (pero en vez de desplazarse su servicio técnico había que mandarlo a Barcelona). Lo mejor es que lo devolvieron sin batería (la robaron). Menos mal que en ambos casos apenas han tenido que hacer horas...
Lo barato sale caro, así que toca Lomardini, Perkins, Deutz o similar...
Gracias Carlos.
El que tu dices con el cuadro de mandos ats para conectarlo al inversor sale casi lo mismo... y a eso tengo que sumarle gastos de envio a Canarias que me sale un pico mas la aduana.... al final cuesta casi lo mismo que el Genergy ese que dicen que es Español (?).
Tambien me preocupa eso que dicen Vds, sobre que no da mas de 2 kW en contínua, que quiere decir? que cuando el día que toque ecualizar que son diez horas y no haya sol... tardaría mucho.
La función del grupo es básicamente como Vds saben, para cuando la bateria baje del soc que está programado (50%) en los nueve meses ha bajado dos o tres veces, y cuando haya una demanda de consumo mayor, sobre todo de noche, superior a 5 Kwh, esto si ha sido muy frecuente, y luego las ecualizaciones que tarda lo de las diez horas mas o menos...
Y para la pocas veces que se conecta, no es mejor gasolina? no necesita precalentamiento ni nada y en teoría arranca a la primera y los inyectores y eso..., no se... que opinan?
Gracias por las respuestas.
SolaJero
Gracias Carlos.
Es que mi idea es "piratear" lo del mando a distancia para hacerlo arrancar con el contacto del monitor de baterias, no me haría falta el ATS. Y el TAIGÜER es insonorizado. O por lo menos, hará algo menos de ruido.
SolaJero
A ver. Se habla de que el TAIGÜER, al ser una marca "mediocre", no puede dar más de 2kW contínuos, aunque diga que da 5 o 6kW. Pero otra marca de prestigio, se supone que dará una potencia mayor.
Pero yo no le pediría más de 2/3 de la potencia nominal a cualquier generador, aunque sea de los "buenos".
Por supuesto que 2kW a 48 V corresponde a unos 40 A, para mi iría de sobra, con 200Ah que tengo, pero para ti...sería una carga lenta.
SolaJero
Es que, si solo vas a querer el generador para cuando el SOC baje a menos de 50% hasta el 20%, y eso te ha ocurrido 2 o 3 veces en 9 meses, invierno incluido,...para eso no te es necesario.
Otra cosa es que el SOC tienda bajar a menos del 20%, en ese caso si.
¿Ecualizaciones de 10 Horas?:confused: Me lo explique...
SolaJero
La verdad es que sí. Si se va a poner en marcha 10 veces al año, casi mejor de gasolina.
No creeis que estáis corriendo demasiado? Dejad que primero aprueben el decretazo, y luego que un juez les autorice a entrar en casa a poneros un contador de energía limpia.
Lo del generador...yo lo tengo difícil, vivo rodeado de vecinos insidiosos y porculeros en mi "comunidad", sobre todo el de detrás de mi casa, que me quiere hacer quitar la chimenea... Como para encima poner un generador. Antes me engancho la luz de la farola... ;-)
Otra opción es un generador a gas. Apesta mucho menos y sale más barato el kWh. Lo malo es que los modelos que he visto son de arranque manual.
arranque manual, para un par de veces al año... tampoco es tanto (estoy hablando de semiaisladas que realmente son aisladas si cuando la cosa se pone mal reduces consumos).
Otra opción que propongo, ya que vivimos en un país de listos, es ir al carrefurrr, comprar 4 baterías de coche de 100Ah, y hacer una batería de 48v 100Ah, y ponerla en paralelo a las baterías de la instalación, al menos para salir del paso hasta que salga el sol.... luego vas y las devuelves diciendo que no te sirven. ¿Quién va a mirar que les has metido una descarga profunda y las has jodido? jajajaja, reíros pero no es coña. spaña es asín.
saludos.
skolly
saludos.
Lo malo es cuando te tocan unas que las dejaron jodidas ya. Tienes que entrar con el densímetro por si acaso...
skolly
Síiii, yo me voy a esperar. Voy a ampliar la potencia solar y me voy a esperar a ver cuantas veces me haría falta el generador este invierno. Si son 2 o 3 veces solo, casi que me hago un generador a pedales;)
Desde Marzo no he hecho uso de la red por descarga excesiva de batería. Pero siempre hay una vez, seguro. Y quedarse sin luz durante 2 o 3 días...pues como que no mola nada nada. Yo si me apañaría con velas, pues necesito poco para vivir:D, pero los que están conmigo...:untitled2:
El problema es que te denuncien (que lo veo complicado, la verdad, pero bueno), y luego ya si eso..., reclama. Para eso no hace falta ningún juez.
De toda formas, tanto hablar que si "si pudiera sería totalmente aislado"..., que si "somos super-ecológicos"..., que si "les den por saco a las eléctricas"..., que si "tal y pascual"..., y ahora que tenemos una "excusa", no lo hacemos (los que tenemos la suerte de poder hacerlo)...:(
skolly
Que mala es la envidia....
SolaJero
Que os parece este:
Saludos Cordiales
SolaJero
Un MidNite 150 y 2000wp mas de placa, joer que vives en canarias, es una blasfemia colocar un consumidor de "licor del moro" en canarias.
Y si es por si acaso, pues una mini instalación para el alumbrado aparte por si te cae el principal.
Blasfemo, "licor del moro" en canarias, ya te vale.
Semejante herejía se le puede consentir a un “norteño” pero que un canario la proponga es para quemarlo en la hoguera.
Todos dando vueltas al tema de como mandar a paseo a las eléctricas.
Yo no descarto ninguna opción, pero esperaré a ver que sale antes de hacer nada. De momento aguanto con mi contador de ruletita
carlos6025
Tu también, la misma receta, mas placas y un MidNite, joer que las placas son capaces de cargar aun con días de lluvia.
Estos sureños hay que ver que herejes y blasfemos son.
Yo el problema no lo veo en poner mas placas, lo veo en guardar la energía, que todavía es muy caro
mjrosg
Yaaaa yaaaa, poco a poco amigo MJROSG, "estamos trabajando en ello".
Pero un generador lo veo imprescindible. He visto con mis propios ojos producciones diarias de MENOS de 1kWh/día, con 2kWpico. Y así durante 2, 3 o 4 días.
O meto baterias a mogollón (demasiada pasta) o generador para unas pocas ocasiones.
Solo con placas, debería tener 10-15kWp para tener una autonomía total sin generador. Eso lo veo imposible, por la pasta que hace falta, por el espacio necesario y porque me parece un poca aberrante.
De momento, si alguien no da con otra solución, el generador es imprescindible, por lo menos para mi.
La eterna cuestion es la amortizacion
Pagar la conexion a Ibertrola sin usarla te va a costar 20 euros al mes, un generador "mediano", 1.000 euros?
4 años para amortizarlo? Uf
El tema no esta en el plazo de amortización, si no que con el generador te podrás desconectar y estar legal y sin el estarás ilegal arriesgandote a una multa o estarás legal pero pagarás el segundo contador y pagarás el "robo del peaje"
Sí, la eterna amortización ELOISA. Pero el tiempo pasa sin remedio.
Compramos un coche y pagamos una sola vez. Y lo amortizamos ennnn... ¿cuánto tiempo?:pensive: ¿Cuánto nos dura? ¿A como sale el año? ¿Cuánto nos dan por el coche cuando lo retiramos? Si me apuras, todavía hay que pagar por llevarlo al desguace.
Y no digamos ya la vivienda.
Menos los alimentos, ir al cine y poco más, todo se paga una vez para hacer uso de ello durante un tiempo.
Jiro
Y el plazo de amortización de la instalación que ya tienes, se alarga más de lo esperado, ya que de cada kWh producido habrá que pagar el peaje de "robo-respaldo".
Sinceramente, a estas alturas, la legalidad o ilegalidad de lo que hago me importa muy poquito
Si me importa MUCHO que lo que hago sea etico y, sobre todo, que no me pillen. Y en este caso veo complicado que me pillen.... (de momento)
Aun con todo, he recuperado el grupo electrogeno que usaba en mi epoca gloriosa de instalacion aislada (un Gesan de gasolina de 6.5 Kva en trifasica). Quiero investigar la posibilidad de hacerlo funcionar con leña por que estoy descartando la posibilidad de montar placas FV para autoabastecerme en verano (en invierno me sobra potencia). Si este decreto sale adelante, que asi lo creo, aunque quiza lo suavicen un poco, lo siguiente sera atacar a quien tenga placas en el tejado; y no me van a pillar
En mi caso es imposible aislarme totalmente de Ibertrola; aun es mas, posiblemente tenga que subir el termino de potencia en otros 10 kw (cosa que me fastidiaria muchisimo). Pero lo que no puedo hacer es montar una renovable de 15 kw pico a 380, cuando el coste de la electricidad que voy a consumir es un factor importante en la rentabilidad de lo que quiero hacer (procesar biomasa)
Ampliacion: No me puedo permitir el lujo de que un kg de producto terminado pase de tener 4 centimos de euro de coste energetico, a 8, solo por mi "conciencia" energetica. Los costes del kwh y la amortizacion de maquinas y equipos son cuestiones vitales que pueden sacar adelante un proyecto asi, o hundirlo antes de empezar
