Resultados 126 al 150 de 186
- 29/08/2013, 10:56 #126
Re: Qué Generador pongo para sustituir la red pública como apoyo a mi aislada?
así es, pero vamos... que días de producir menos de 4 kwh hay contados con una mano. Y hasta ahora nunca han sido seguidos...
En caso de que fueran seguidos, pues ya me quedaría a un soc del 30% (con 6kwp igual algo más holgado, pero muy justito).
Esta semana éste es el tercer día sin sol seguido, el primero y hoy están tragando amperios sin prisa, pero sin pausa y si sigue así el soc puede volver casi al 80-85%... pero ayer fue pésimo, la verdad. Si hoy se repitiera lo de ayer entraría en zona peligrosa.
En invierno veremos, pero creo que podré sobrevivir, aunque sea por orgullo y a costa de algo de comodidades, sin subir el icp.
- 29/08/2013, 11:11 #127
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Yo te puedo contar mi experiencia. 200Ah C20 48V, que equivale a 400Ah C20 24V. Si al día siguiente sale nublo, a las 10-12 del medio día...KAPUT!!
- 29/08/2013, 11:24 #128
- feb 2009
- xxx
Sigo con interés estos datos que das, Skolly, por lo que pueda pasar con el Soria. Yo aún no cuento con nada de batería practicamente (250Ah C100 24V que utilizo solo para iluminación externa ), y por eso sigo el tema de cerca. Lo que si tengo por ahí es un generador con motor Honda de 2000 o 2500W que arranco de vez en cuando, porque si se va la luz, al último lugar donde irán los de Robodrola es a mi casa ( solo 5 vecinos al transformador )
¿ Un generador normal y corriente sirve para cargar las baterias o se necesita algo mas estabilizado ?
- 29/08/2013, 11:36 #129
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Depende del inversor-cargador(que es imprescindible) o del cargador. A veces, si fluctúa mucho la tensión, el propio inversor, si es muy "pijo", se desconecta del generador.
Pero por regla general, no debe haber problemas, siempre que el generador tenga la debida potencia para el suministro o, si es posible, configurar el inversor para que la potencia que chupe del generador no sea superior a la que éste pueda dar.
- 29/08/2013, 11:42 #130
- feb 2009
- xxx
OK. gracias
- 29/08/2013, 11:54 #131
- ago 2008
- Mérida, España
Que hilo más interesante !!!!!
- 29/08/2013, 12:02 #132
Se vuelve a cumplir la estadística, al tercer día se ha dejado ver un poquito el sol aunque sin estar despejado, pero suficiente para que estén tragando 90A continuos (3000w saca el sb) y si sigue así una horita más, ya tengo cosecha para dos días nublados más... Claro que para eso hace falta panel y panel... Para que a la mínima, zas...a la saca.
Creo que entre generador o panel, me quedo con panel...al menos en Valencia... El norte es otro mundo.
- 29/08/2013, 12:09 #133
- feb 2009
- xxx
- 29/08/2013, 12:35 #134
- jul 2010
- Vega Baja del Segura
Ayer por aquí día nulo, tipo encapotado negro, cuando llegue a casa el Midnite estaba en flotación, con una producción de 4 Kwh., y solo tengo 1’54kwp de monocristalina, de alto rendimiento(17%) 960wp a 60 células, los otros 600wp son indios de 72 células y rendimiento vete a saber.
Aun así espero llegar en mi porche al tercer megavatio del año antes del domingo, ya veremos.
- 29/08/2013, 12:47 #135
- feb 2009
- xxx
- 29/08/2013, 12:50 #136
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
- 29/08/2013, 17:31 #137
Cuando decimos que las baterías viven 10, o incluso 14 años...qué % de capacidad van perdiendo cada año? Porque si duran 10 años pero al sexto año de 1000ah solo hay 500ah útiles, no duran 10 años...
- 29/08/2013, 19:00 #138
Lo normal es que la indicación en ciclos de vida (por ejemplo, 1200 @80% DOD) se refiere a una capacidad restante del 80% a finales de su vida útil. Aún así las puedes usar más tiempo, pero cada vez te van a dar algo menos y la eficiencia tampoco se mejora (cada vez sube la resistencia interna).
- 30/08/2013, 07:25 #139
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Ahí está el meollo de la cuestión.
Tengo una bateria de coche que tiene 10 años, que coge y da carga, y cuando le conecto una bombilla de 10W me la enciende. Pero el coche no es capaz de arrancarlo.
Entonces NO TENGO una bateria de coche, tengo una patata.
Según tengo entendido, la capacidad se va reduciendo proporcionalmente al tiempo de uso, pero llega un momento en el que la capacidad se reduce drásticamente en poco tiempo.
- 30/08/2013, 08:09 #141
el problema es que si las tenemos para una instalación aislada... no "duran" 10 años... puesto que al 5º es posible que ya no me aguanten para pasar x días sin sol, como los primeros años... con lo cual... mmmmm, habría que plantearse algunas cosas de cuando consideramos que con x Ah no vamos a tirar de generador..... vale sí, pero, durante cuántos años?
El problema es mas amplio. Una bateria no dura X años. Mas bien una bateria es util durante X años, que no es lo mismo
Me refiero a que el cambio de bateria se hara, no en funcion de cuando se haya degradado totalmente, sino de cuanto haya bajado su rendimiento, y de su utilizacion en ese momento y de cuando deje de ser capaz de hacer el trabajo que se le pide
Y eso tiene una consecuencia inmediata: si montas una bateria mas grande de lo que vas a necesitar, te sera util mucho mas tiempo, aunque tecnicamente este agotada, y no tendras que cambiarla. Y lo contrario, claro, si la montas justa a tus necesidades y luego las necesidades aumentan, tendras que cambiarla antes de que tecnicamente se haya degradado
Yo opino que el factor tecnico de vida util de una bateria, teniendo en cuenta que dura unos cuantos años y que es probabilisimo que su utilizacion varie durante ese tiempo, es un dato poco importante. En mi opinion, siempre que sea posible, hay que ir a baterias grandes. Su vida util sera mayor, tanto si las necesidades energeticas de la instalacion suben, como si se mantienen o bajan; aunque su degradacion ya la convierta en chatarra, seguira funcionando para lo que se le exige
Veo mas interesante saber si la bateria soportara ciclos de descarga intensos (como para hacer funcionar una vitroceramica o un aire acondicionado, por ejemplo). Por que puedes tener una bateria grandisima que le siente como un tiro que le conectes un inversor de 3000 va a plena potencia... o una mucho mas pequeña que ni pestañee con eso
Como siempre, cuestion de dinero
- 30/08/2013, 09:13 #143
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Pues eso es lo que yo quería decir.
Que las baterias las tenemos para que lo que las tenemos. LA que yo tengo ya no me vale para lo que la compré, para el coche. Me valdrá para otra cosa, por supuesto.
Mis primeras baterias para la FV eran de 350 Ah cuando las puse. Ahora no son capaces de dar ni 40Ah. Siguen dando amperios, pero no me valen para lo que las puse.
En alguna ocasion alguien ha mencionado un tema interesante. Alguien ha sugerido que, con el auge de los vehiculos electricos, pronto habra disponibles baterias de 30 kwh que estaran al 80% de su capacidad, y que se venderan a precio de chatarra
Descartadas tecnicamente para su uso primario, pero indudablemente utiles para otros usos y a precios, supongo, bastante atractivos
- 30/08/2013, 10:11 #145
- feb 2009
- xxx
Tema muy interesante, aunque ya verás como ahí creamos otro monopolio y esas no llegan al mercado mas que cuando sea un siniestro que va a un desguace. Las otras, te obligarán por ley de alguna forma a entregarlas al comprar las nuevas ( la excusa será el medio ambiente o cualquier otra que se saquen de la manga )
Seria interesantisimo hacer un estudio economico de la rentabilidad de una bateria en funcion de su tamaño. Pongo dos ejemplos, exagerados y extremos:
.- Bateria ajustada al milimetro a las necesidades de almacenamiento de la instalacion. Al año, su capacidad de almacenamiento ha bajado al 95% de la nominal y ya no es capaz de abastecer el consumo en su totalidad; hay que cambiarla
.- Bateria 10 veces mas grande de lo necesario. Al cabo de tropecientos años esta totalmente degradada y solo es capaz de entregar el 10% de su capacidad nominal. La instalacion sigue funcionando sin problemas por que la bateria sigue siendo capaz de almacenar la cantidad de energia necesaria
Seguramente se llegue a la conclusion de que hay que montar baterias enormes, que puedan seguir usandolas nuestros nietos
- 31/08/2013, 09:48 #147
Por el tema de dar servicio el máximo tiempo posible, no hay duda, cuánto más grande la batería, mejor. Ya que cuanto más capacidad, menos se ciclan y más ciclos dan (casi va de forma lineal el aumento de ciclos con menos descarga).
Lo de la caída rápida de la capacidad, también es un tema interesante, parece ser que los primeros años, hasta llegar a más o menos un 90% restante de la capacidad inicial, la capacidad disminuye lentamente. A partir de ahí lo que se pierde de capacidad útil con cada ciclo parece ya llegar a ser más importante y es un desarrollo exponencial, así que cuando llegamos al 80% restante, ya se nos bajará a un 50% restante en relativamente pocos ciclos. No es casualidad que se define la vida útil como un 80% de la capacidad de la batería. Es que si nos vamos a un 50% de capacidad restante, la batería nos da a lo mejor 1600 ciclos al 80% de descarga frente a los 1200 en las mismas condiciones con un 80% restante de capacidad. Creo que es muy obvio qué valor queda mejor...
Con esto quiero decir que tampoco merece la pena sobredimensionar demasiado ya que lo que ganamos de servicio por servirnos la batería todavía con un 30% de su capacidad inicial tampoco van a ser muchos años de servicio adicionales. Incluso puede estar sobrecompensado el servicio adicional por la degradación que sufre la batería sí o sí por corrosión. Osea no merece la pena poner una batería de plomo-ácido que te pueda dar el ciclaje necesario durante 50 años, ya que en 25 años estará muerta sí o sí.
Claro, se podría preparar un estudio sobre dónde se encuentra el óptimo económico, pero creo que hay demasiados factores que influyen. Y aún cuando tienes el óptimo definido para un caso, habrá que volver a estudiarlo para otro, ya que nadie usa la batería como otro. Aunque tengas los mismos consumos de kWh/día, puede haber diferencias enormes:
- no es lo mismo tener el consumo principalmente por la noche que gastar principalmente en horas de sol (en el primer caso se cicla mucho más la batería)
- no es lo mismo gastar a régimen C100 que a C5 (potencia que tira de la batería); gastando la misma energía en un caso el ciclo es mucho más profundo que en otro
Las baterías para los nietos tienen que ser de otra tecnología. Aún cuando la haya, dudo que mucha gente se compre una batería eterna. Si hay una que dura 10 años y cuesta la mitad, el 90% de la gente se comprará esa en vez de la eterna (pocos pueden pensar más allá de la cena de hoy y unos que pueden, no tienen suficiente dinero en el bolsillo para el pan de mañana).Biblioteca básica de energía solar
- 31/08/2013, 16:03 #148
super interesante...
si como dice Hlebtomane es exponencial la pérdida de capacidad... no vale la pena sobredimensionarlas 10 veces (por decir algo).
A parte de la capacidad, también supongo que deben de sufrir un deterioro en la capacidad de amperios que son capaces de entregar por segundo... o sea, que si ahora son capaces de meter una descarga C5 sin enterarse, en 5 años o después de x ciclos, una descarga como esas las deja fritas en 1 minuto con voltaje por el suelo. Como les pasa a las de arranque que no son capaces de arrancar el motor, pero sí de encender la radio un buen rato.
Todo un mundo lo de las baterías, la pata coja de nuestras instalaciones...
En cualquier caso, confío en que mis próximas baterías no sean de plomo-ácido y en 8-10 años tengamos una alternativa...
Salu2.
Siempre he achacado la inusual duracion de las mias a que durante la mayor parte de su existencia han sido mucho mas grandes de lo necesario
320 ah para una instalacion que generaba 1 o 1.5 kwh diarios a 24v, y en varios ciclos parciales diarios, y luego con un cargador de baterias y ciclos poco mas intensos. Realmente cuando mas estan trabajando es ahora. No por que los ciclos sean espectacularmente mas profundos, que no lo son, sino por los regimenes de descarga abrumadores a que las someto
Tengo la certeza de que si se las regalase a alguien con una instalacion FV convencional, las tiraria directamente a la chatarra por que no les podria sacar ninguna utilidad. Pero....aqui estan, y cumplen su cometido
Y, desde luego, el mantenimiento que han tenido ha sido casi nulo. Lo unico que se puede decir de positivo en ese sentido es que no han sido maltratadas
Las proximas que compre, traccion y grandes (si el monedero lo permite). Ojala duren otros 14 años
- 01/09/2013, 17:37 #150
- jul 2010
Hoy ando desilusionado todo el día, ayer pensaba llegar a los 3 megavatios hora, pero finalmente será mañana sobre el medio día cuando llegue a esa cantidad, vale, no puedo quejarme, pero tenía esa ilusión, joer con los 5 días de nubes (excusas de mal pagador)
Bien, 2,5kwp darán desde el 1 de enero hasta el 2 de septiembre 3000 kwh.
Un saludo a todos.
