PONGO CRISTALINOS O AMORFOS.
Hola queria cometaros unas dudas que tengo para mi instalacion solar que estoy haciendo poco a poco. Ya tengo la bateria Rolss 770Ah C100 12v. ahora quiero comprar los paneles y el regulador y un poco mas adelante el inversor.
la cubierta donde quiero poner los paneles esta practicamente plana, es de hormigon con tela asfaltica y una capa de graba suelta para que no se levante la tela asfaltica. La cubierta esta unos 30cm por debajo de las mochetas que perimetran el edificio, por lo tanto los paneles no se veran desde abajo y esto me gusta, los quiero poner planos, ya se que la captacion es menor, pero prefiero poner algunos mas que inclinarlos y que se vean, ya que es una casa que pasara largas temporadas sin habitar.
La duda que tengo es si en estas condiciones me interesa poner mas los amorfos SHARP NAF 128 GK que he visto en HM sistemas o me interesaran mas cristalinos. los amorfos son un poco mas grandes, pero eso no es problema. la duda es ¿con cuales tendre mas captacion, con los amorfos o con cristalinos?
Seria poner un FM 80 y todos los paneles que admita para 12v.
espero que me contesteis.
Re: PONGO CRISTALINOS O AMORFOS.
Si van a ir planos mejor los amorfos. Con el FM80 caben unos 8, toda una pena tener un mppt e ira 12v la verdad.
Sí, mejor amorfos. Si fuera a 24 V, incluso podrías poner amorfos Schott ASI Protect (hay de 100 Wp hasta 107 Wp) en paralelo con regulador PWM. Van muy bien estos módulos a 24 V con regulador PWM. Bueno, aún así, a lo mejor te interesan más los Schott que puedes formar series más largos ya que son de menor tensión que los Sharp. Aparte los Schott son amorfos tandem mientras los Sharp son microamorfos y el amorfo tándem es un pelín mejor en cuanto a luz difusa y rendimiento con mala ventilación.
¿Solo 8 paneles? segun las caracteristicas de FM80 soporta hasta 1250Wp ¿no? ¿donde me equivoco?
El motivo de ir a 12v es porque no quiero depender del inversor nada mas que para la lavadora y el microondas, todo lo demas ira a 12v. Asi me lo han aconsejado y con argumentos convincentes: menos gasto en el precio del inversor, menos dependencia de aparatos que son suscetibles de averiarse, menos consumo. Todo son ventajas.
Acepto mas opiniones, gracias.
Bueno...todo todo...no son ventajas.
Necesitas doble instalación. Y si los consumos y/o las tiradas de los cables son medio-largas, necesitas bastante más cobre o tendrá más pérdidas en el cable, posiblemente las mismas que puedas tener en un inversor.
Los interruptores que puedes utilizar para 230V, posiblemente se te quemen con el tiempo, si la carga es un poco alta, usándolos a 12V. Por ejemplo, con un consumo "solo" de 120W ya necesitas 10 A. Eso para un interruptor de 230V significa la muerte prematura.
Y luego, los electrodomésticos, alumbrado y demás, a 12V te va a ser más difícil de encontrar, hay menos variedad y si los encuentras, serán más caros.
Desde mi opinión, a 12V solo la luz del cuarto de baterias, por si tienes alguna avería que te quedes a oscuras.
Todo depende del tamaño de la instalación. Si es una vivienda normal, para mi gusto, todo a 230V.
Que consumo prevees al dia? si te sale mas de 1000Wh, ya casi se justifica por si solo ir a 24v.
El FM80 puede a 12v con 1000w de paneles normalmente con un tope de 1250W, 9 paneles por lo alto y 8 quedando mas cerca de los 1000Wp. Si te pones a 24v te caben 2000 y 2500w de paneles respectivamente. Te caben 16 paneles de NAF 128 GK en la terraza? si te caben ni te lo pienses.....que sea a 24v. Si luego quieres las luz a 24v y el resto en alterna me vale, no hay problema.
Si no tuvieras ya las baterías, te recomendaría ir a 24 V. También te desaconsejo el uso de baterías Rolls con altas intensidades ya que debido a las placas planas tienen poca superficie y dan bastante menos Ah con altas intensidades que placas tubulares. Los 770 Ah que te marca en C100, vale para un consumo de 7,7 A, pues no llega a 100 W. Las mismas baterías sólo te dan 453 Ah en C10, es decir cuando el consumo es de 45 A (unos 540 W).
A ver si nos puedes decir los consumos para ayudarte con el dimensionamiento.
Yo tengo amorfos schot a 24 v. 600wp. Distinta inclinacion para tener una produccion mas uniforme a lo largo del dia. He llegado a ver cargando a 26v más de 22A, con regulador PWM. Con los amorfos casi excusas un mppt. En teoría solo producian más de nuevos, pero tienen 10 meses y siguen igual. En un panel solo llega a dar mas de 4amperios.
diter
Son de 24v 100w, 3.25A nominal
carlos6025
Los interruptores-enchufes de gama industrial suelen soportar hasta 16 o 25A sin problermas. En mi caso, uso la serie "Metropoli" de BJC (no se si aun se fabrica) que tiene la ventaja de tener patillas planas y la patilla de tierra no simetrica, con lo cual garantizas la polaridad de lo que enchufes. En ventitantos años de uso, no he cambiado ninguno
En mi opinion, 12v hoy en dia solo sirve para instalaciones minusculas. Minimo, 24v, aun para consumos en cc. Ya hay de casi todo para 24v. Y si no vas a acoplar-fabricar-reciclar nada, 48v; pero a ojos cerrados, en cuanto pases de 2000 vatios de consumo pico
No se el porque, pero me encantan los amorfos...
Eloisa McAndrew
Esos si que eran buenos!! yo también los utilizaba mucho en el trabajo, pero también se quemaban con el tiempo.
Ponles ahora a los interruptores domésticos 10 o 16 A. No duran ni 2 telediarios de TELE5, que duran menos tiempo.
