Resultados 1 al 6 de 6
    astorpaulnuray está desconectado Forero Junior
    feb 2013
    villamediana de iregua
    Predeterminado instalacion solar con posible aerogenerador
    Hola buenos dias de nuevo aqui para comentaros un temilla, primero os doy datos: tengo una instalacion solar que consta de dos grupos de placas las cuales 8 estan conectadas a un fm 60, y 12 a un fm 80, en total 20 placas de 160 w cada una, un inversor cargador de 3000w y una bancada de 12 baterias de 2V, y 1000ah/10horas, un grupo electrogeno de 5500 w, que funciona con un kit de gas debido a que tengo un deposito de repsol para la calefaccion...bueno el problema es que los meses mas.desfavorables como noviembre, diciembre, enero,y febrero el grupo me.salta 12 horas para cargar las baterias y me consume mucho gas...me.salta cada 10 o 12 dias...pero aun asi es mucho gasto y estaba pensando en poner.un.aerogenerador para que en invierno me cubriera esos dias nublados y asi el grupo no llegara a saltar...para que tengais un ejemplo la pregunta seria que aerogenerador tendria que poner para que la instalacion me funcionase como en verano...el emplazamiento es optimo porque es una finca aislada y le da bastante el.aire en logroño..bueno muchas gracias de antemano..por.esta cuestion y los.problemas.que ya me.habeis.solucionadao.anteriormente
    Predeterminado Re: instalcion solar con posible aerogenerador
    Yo es que de los aeros me fio poco. No de que den vueltas, si no de que carguen...
    Puedes meter un par de paneles a cada FM o incluso meter un tercero....igual hasta te sale mas barato que un aero.
    feb 2013
    Ya , hablas de poner 2 al fm 60 y otrps 2 al fm 80, por que no te fias de que puedan cargar?asi me funcionaria como en verano? yo lo decia por que el aero carga de dia y de noche...tendria que ver si me carga mas cuatro paneles solo por el dia o el aero dia y noche...y lo que me cuestan 4 paneles y el.aero..
    Es que los aeros pequeños son decepcionantes, necesitan mucho viento y muy constante. Con 4 placas mas aún estás en los limites maximos de los FM y si aún necesitas mas placa pones un tercer FM (con un Hub 4 para que se lleven bien).
    feb 2013
    Otra cosilla...mira dices que solo puedo poner dos placas mas al grupo de 8 al que esta conectado el fm 60, y otras dos placas al grupo de 12 que esta el fm 80..bien los grupos de placas estan conectados: el de 8 en 4 grupos de dos placas en serie, y el de doce en 6 grupos de de dos placas en serie...si la intensidad en serie es la misma serian 5,5A por 4 :22A, para el fm 60, y para el fm 80 ...5,5 por 6:32A....entonces solo caben dos placas mas por fm? Y la otra cuestion es que he estado mirando por internet precios de placas de 180w mas o menos salen por 200 euros...en cuanto a precio me saldria igual que un aero mas / menos..pero tu crees que con esas cuatro placas tendria para que no me saltara el grupo? el año pasado creo recordar que en todo el invierno me.salto tres veces... me.quedaria una instalacion para el invierno buena y sobredimensionada en verano....el problema es el consumo del grupo de los huevos que en gas me gasta del prden de 60 euros cada vez....
    Si, por cada FM me refería a una seria mas de paneles en cada. 4 en total. No se si metiendo 4 de 160 o 2 de 190 vas a arrancar el grupo o no, pero reduces tu deficit, retrasando el siguiente arranque. Hasta puedes meter mas, hasta el tope total de los FM y en verano para aprovechar lo que tirarían los pones en una bomba o depuradora.
