Re: Monitor bateria casero
Justo lo que queria, gracias
En todo caso sirve para poco las tensiones, pues según intensidad de carga/descarga, temperatura etc. te varía mucho y las tensiones sólo pueden servir de indicación en reposo.
A mi que me recordaba a algo...
Archivo adjunto 7805
Si le amplias el arco hasta los 15 y algo se puede ver con una luz si está en absorcion, flotación etc (tensión de carga de batería) y luego de noche la tensión de batería en si.
Hlebtomane
Ya, la idea es, meterles miedo, " a los suegro " y que no consuman, como si tuviesen una central nuclear.:icon_biggrin:
Lo de las tensiones lo tengo mas o menos claro, 12,7v en reposo, si meto cargas bajara a 12,3v esto no quiere decir que la bateria este al 70%, como indica la tabla, por lo tanto hare que a esta tension, el monito indique llena," 3 primeras luces verdes " y cuando baje de 11,7v marque bacia," 2 rojas " que en realidad estara al 50% si le sumamos la caida de tension que es 0,4 ( esto es aproximado tengo que mirar la caida con todas las cargas ), no tiene que ser exasto, solo para tener una pequeña idea de como esta la bateria
P.D. por cierto el cicuito se puede poner modo barra o punto " solo enciente un led ", como el de photon, " IC LM3914 "
