Resultados 1 al 4 de 4
- 28/07/2013, 00:43 #1
- oct 2012
- Tenerife
¿Alguna experiencia con el Victron Multiplus y VE Configure?
Hola a todos,
He estado leyendo el foro y no he encontrado algo relacionado con el inversor Victron MultiPlus y el software VE Configure 3. Tengo instalado en mi vivienda un sistema de autoconsumo instantáneo, con apoyo de la red y baterías. Está compuesto por 5 placas Exiom (1150 Wp) conectadas a un inversor de red Victron Bluesolar que suministra corriente a la vivienda y al inversor/cargador MultiPlus 24/1200/25, conectado a su vez a dos baterías RITAR RA12/200, que uso para no inyectar en la red.
Con el VE Configure 3 "controlo" todo el sistema a través del MultiPlus, pero si lo configuro sin cargador de baterías para que no se pegue toda la noche cargándolas, por la mañana, con sol, no conmuta de red a FV. Sí lo hace en modo cargador pero claro, puede consumir entre 2 y 3 kWh durante la noche. He probado dos configuraciones del VirtualSwitch:
- Ignorar entrada CA dedicado
- Ignorar entrada CA: VS on=no ignorar, VS off=ignorar. Así es como lo tengo ahora.
En VS on (CA on) cuando la carga es superior a 450W o Udc<23V
En VS off (CA off) cuando Udc>25V
Llevo ya casi un año con este tema y no consigo un buen tutorial del VE Configure, donde se detallen todas las configuraciones posibles.
Gracias de antemano por vuestra ayuda.
- 14/04/2015, 15:03 #2
- abr 2015
Re: ¿Alguna experiencia con el Victron Multiplus y VE Configure?
Estimado
me encuentro en la misma situación si es que has encontrado o aprendido algo podrías compartirlo te dejo mi correo
- 05/08/2015, 22:31 #3
- ago 2015
- torrevieja
Buenas noches, yo me encontraba en la misma situación que vosotros pero al final consegui hacerlo funcionar a la perfeccion, y es mucho mas fácil de lo que parece, primero hay que poner ignorar entrada de CA dedicada, por que si no se pasa siempre cargando y eso es lo que no queremos, queremos que carge automáticamente cuando sea necesario y gastar de la CA lo justo y necesario, luego en en la tercera pestaña ignorar CA, debéis configurarlo a vuestro gusto, yo por ejemplo lo tengo asi.
No ignorar la entrada CA cuando la carga sea superior a:
1000w durante 1 segundos
Al aceptar debido a la carga, ignorar CA cuando la carga sea inferior a:
998w durante 1 minutos
De esta manera cuando tengo una carga mas o menos fuerte automáticamente lo coge de la CA y no sufren las baterías.
Después mas abajo lo que e puesto a sido esto:
No ignorar entrada CA cuando el udc sea inferior a
10.90v durante 200 segundos
Y por ultimo e puesto al aceptar CA debido a una condición de la batería , ignorar CA cuando:
No deje de cargar hasta la fase de carga inicial finalizada durante 60 minutos.
Con esto espero haberos aclarado el problema.
- 22/12/2015, 12:57 #4
- may 2013
- Granada
Hola, nosé si seguís teniendo problemas para configurar vuestros inversores Victron con el VEConfigure pero por si os es de ayuda en youtube hay 3 videos donde explican bastante bien como configurarlos. No me deja poner enlaces en el mensaje pero si escribis en el buscador del youtube Tutorial VEConfigure os salen, a mi me an servido de mucho.
Bueno, espero os sirva de ayuda. Un saludo
