Resultados 1 al 2 de 2
- 27/07/2013, 15:21 #1
- jul 2013
- burgos
conversor fraron SPW800P12V funde fusibles
Tengo un cobertizo o cuadra que va con instalación solar (pero como falla mas que una escopeta de feria) he decidio poner un sistema auxiliar para evitar que los bebederos de los animales se queden sin suministro electrico para funcionar. Monte una batería de 12 voltios y 65 amperios y con un rele de manera que cuando fallase la energia solar entrara la bateria y siguiera alimentandome la luz y los bebederos y comederos.
El sistema le tengo conectado con 4 fluorescentes de 20 watios, tres bombas de agua de 3 w cada una y una calefacción para perros de 35 watios. El caso es que cuando conecto el conversor automaticamente se me funden 4 fusibles de 30 A. que lleva dentro el aparato. A la bateria la conecto el conversor y el cargador de bateria.
Según las instruccion aguanta hasta 100 A y 15 voltios. La potencia nominal es de 800 w y la temporal de 900 w (maximo 10minutos)
- 28/07/2013, 15:46 #2
Re: conversor fraron SPW800P12V funde fusibles
Desconecta las cargas del conversor " inversor ", y mira si funde fusibles, si dices como es tu instalacion, paneles,baterias, regulador ect... te podran ayudar mas exatamente cual es el problema.
