Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Instalacion aislada
- 27/07/2013, 13:00 #1
- jul 2013
Instalacion aislada
Buenas tardes,
Lo primero comentar que soy nuevo en la materia y seguramente la pregunta sea un tanto simple, pero...¿Qué se hace con el exceso de producción de un modulo fotovoltaico si no se usa ni se puede inyectar a la red ni acumular?
Estaba pensando en una instalación simple de un panel y una bombilla. Si puntualmente produzco más potencia de la que debo supongo que dañaría a la bombilla. He leído que lo conveniente es un regulador que dosifique la potencia que le llaga a la bombilla... pero en este caso que hace el regulador con esa potencia, cómo la disipa... y lo que es más importante ¿daña al modulo solar?
Gracias de antemano
- 27/07/2013, 13:13 #2
Re: Instalacion aislada
Un panel puede dar cualquier potencia entre nada y la potencia máxima disponible en cada momento. Depende de la tensión que dejes trabajar al panel. Lo que hace un regulador (según tecnología) para regular la potencia es o desconectar el panel de la batería (osea el panel se queda en circuito abierto durante unos instantes) y volver a conectarlo en cuestiones de milisegundos, es decir cargar a pulsos, o desplazar completamente el punto de trabajo del panel hacia una mayor tensión donde rinde menos W (eso lo puede hacer un regulador MPPT ya que el panel no está directamente comunicado con la batería sino a través de un convertidor CC-CC).
Espero haya quedado claro.Biblioteca básica de energía solar
- 27/07/2013, 13:28 #3
- jul 2013
Gracias por la respuesta,
Una única duda. Si no media regulador entre el panel y el consumo, y por ejemplo tengo un panel mucho mayor que el consumo que tengo ¿como se gestiona el exceso de energía?
- 27/07/2013, 13:33 #4
No se produce exceso, el consumo absorbe los amperios que quiere y el panel da tensión en función de los amperios. Si el panel podría dar mucha más energía, pues sube mucho la tensión (tendrías, por ejemplo, 20 V en vez de 12 V a la entrada del consumidor y probablemente no la aguante y revienta).
- 27/07/2013, 13:37 #5
- jul 2013
Es decir, que nunca se producen W en exceso, el panel se "autoregula" pasando a trabajar con mayor tensión hasta que supera un limite que lo daña ???. Ese limite es la tensión de circuito abierto???
Me interesa sobre todo saber cuando un exceso de tensión o intensidad puede dañar un modulo solar
muchas gracias por tus respuestas¡¡¡
- 27/07/2013, 14:53 #6
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Para añadir al asunto.
Un panel no "revienta" porque no pueda entregar la potencia que tiene. Simplemente NO LA ENTREGA. Y no pasa nada por ello. Imagina una tubería de agua con un grifo en el extremo. Si abres el grifo sale agua, pero si está cerrado, no sale agua, pero no "revienta" la tubería porque el grifo esté cerrado.
En una célula fotovoltaica, los fotones de la luz generan unos electrones libres que tienden a salir por uno de los 2 cables del panel(por el negativo), para volver de nuevo a la célula por el otro de los cables(el positivo), de la misma forma que una batería de coche o la pila de una linterna, pero no revienta la bateria ni la pila por no poder salir esos electrones.
Si el circuito de un panel no está cerrado, es decir, si el panel no está conectado a ningún sitio, los fotones de la luz no liberan electrones, porque no tienen por donde salir.
- 27/07/2013, 15:11 #7
- jul 2013
Buenas tardes Carlos,
En el ejemplo que pones de la cañería, ésta no "revienta" porque no se le añade más agua (lógicamente a presión), y es justo lo que pensaba que le ocurría al panel, que al no poder evitar "llenarse" de electrones, terminara por dañarle.
Por lo que comentas cuando un panel no libera los electrones conseguidos por efecto fotovoltaico simplemente deja de producirlos ?¿?
Lo digo porque en algún articulo leí que un exceso de electrones puede dañar el panel al invertir la polaridad del semiconductor que lo forma ?¿?
- 27/07/2013, 18:30 #8
- 27/07/2013, 18:52 #9
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Y no se le añade más agua porque no cabe. Quizá sea eso lo que le pasa a una fotocélula, los electrones que se liberan de su átomo gracias a la energía de los fotones, como no pueden "salir", vuelven a su "sitio" liberando esa energía en forma de calor.
Digo yo eh!! que no lo se. Esto ya es física cuántica y requiere de unos conocimientos que uno no tiene, jeje.
Que se dañe el panel si no lo conectas a ningún sitio y recibe radiación...la primera vez que lo leo
Lo que si es cierto es que un panel puede actuar absorbiendo electricidad, sin estar irradiado, pero hasta cierto punto, pues llega un momento en que se estropea si la intensidad supera un cierto valor. Una fotocélula es un diodo, y como tal, soporta hasta un límite.
Creo que aquí lo explica bien este asunto.
