Resultados 1 al 4 de 4
    willysantana está desconectado Forero
    ene 2012
    republica dom
    Predeterminado baterías con densidad de 1.26
    hola amigo.
    tengo
    4 trojan t105. las baterías son nueva pero nunca a subido la densidad de 1.26
    tengo 20 días con ella, no quiero que se dañen por falta de carga tengo un regulador xantre c40
    carga 28.8 voltios dura +o- 1 hora y luego flota en 27 voltios
    la equalizacion sube a 30.8 +o- 2 hora.
    crees que ase falta alguna aqualizacion?
    Predeterminado Re: baterías con densidad de 1.26
    Puede ser, mejor recuerda que con calor aumenta el volumen y baja la densidad. Es un efecto calculado y normal.
    ene 2012
    republica dom
    soy de república dominicana,como puedo saber si es por calor que la densidad 1.26
    como saber la temperatura de la baterías algún termómetro que pueda utilizar para monitor de temperatura.
    amigo que por ciento de carga es 1.26 de densidad?
    así sabre como estoy cargando las baterías. y cual densidad seria lo normal.
    las baterías son nuevas, tengo miedo de estar tratándola mal.
    La web de Trojan esta bastante bien, así tienes todo.
