Resultados 1 al 6 de 6
- 26/07/2013, 20:32 #1
- jul 2013
- Galdakao
Ayuda en Instalación fotovoltaica aislada con refuerzo de generador
Hola y saludos a tod@s l@s forer@s, soy nuevo en el foro y me gustaría comentar mi problemática:
Tengo una cabaña en el monte y quiero hacer una instalación fotovoltaica con refuerzo de generador. Ya tengo realizado el dimensionado. Y voy a poner:
- un módulo solar fotovoltaico monocristalino de 80W a 12V
- Regulador de carga 6A 12/24V
- Bateria 12V 150Ah
- Todavía no he mirado el inversor.
El consumo es mínimo, cuatro puntos de luz, una bomba de presión de agua y una toma para un portatil, de momento la cabaña la usamos poco.
La cosa es que para realizar trabajos (txapucillas) quiero comprar un generador de unos 3000W, para poder utilizar un taladro, caladora...
Me gustaría aprovechar dicho generador para poder cargar las baterías cuando lleguen a un nivel bajo y el panel no las consiga cargar (es una zona del Pirineo y puede que la nieve llegue a tapar el panel o si consumo mas de lo dimensionado y el panel no llega a cargarlo).
Como tod@s, me gustaría encontrar una solución barata, y mirando en el foro la gente recomienda un inversor/cargador, pero no se si se podrá utilizar el generador únicamente para cargar las baterías no para consumir de él cuando el consumo es alto.
Como veís no soy un entendido en la materia, gracias de antemano y un saludo.
- 27/07/2013, 08:10 #2
Re: Ayuda en Instalación fotovoltaica aislada con refuerzo de generador
Pues, si la fotovoltaica te da para todos los consumos básicos y el generador sólo es para herramientas potentes, no veo mucho sentido ponerle un inversor-cargador o un cargador. Para qué vas a apoyar a la carga cuando no le hace falta al sistema. Más vale sobredimensionar en panel para asegurar que la batería se recargue incluso con mal tiempo.
Ahora bien, si no tuvieras el generador todavía, otra opción es olvidarte de este e invertir la pasta que te costaría en un equipo solar más potente. Para taladro, caladora y ese tipo de herramientas normalmente te llega un inversor de 1000 W onda senoidal pura.Biblioteca básica de energía solar
- 27/07/2013, 08:52 #3
- abr 2007
No te recomiendo que prescindas de un generador fiable (que estés seguro de que arranca siempre que quieras, vaya.)
Pon ese panel bien vertical para que no coja nieve y mejores la captación invernal,...que ya son ganas de subir con todo nevadito redios.
- 28/07/2013, 18:59 #5
- jul 2013
- Galdakao
Gracias por vuestras respuestas y consejos.
Respecto a lo de subir en invierno a la cabaña cuando hay nieve... no os imagináis el gustazo que da encender la chimenea y ver nevar por la ventana
No quiero sobredimensionar con paneles ni baterías, ya que las herramientas como la caladora y el taladro las utilizaré para hacer trabajos de campo (a varios metros de la instalación solar), así que necesito un generador para poder trabajar en donde necesite.
Me han indicado que un inversor hibrido TAB de 12V me podría valer, pero además necesitaría un medidor de baterías y un relé que encendiera el generador automático. Por menos de 600 euros + el generador lo tendría, pero de momento voy a esperar y ver qué tal se comporta el sistema con la placa, regulador y batería.
Eso sí, empiezo ya a mirar generadores con vistas a que en el futuro pueden servir para acloparlos al sistema y puedan cargar las baterias.
Si me recomendáis alguno os lo agradezco.
Un saludo y muchas gracias.
El monitor de baterías ya lleva el relé de arranque de grupo (y ojo que el grupo tiene que poder arrancarse en auto).
