Resultados 1 al 16 de 16
Tema: Lo estoy haciendo bien?
- 25/07/2013, 19:49 #1
- mar 2013
- zaragoza
Hola a todos
Por fin tengo la instalacion casi terminada.
me ha servido de mucha ayuda todos vuestros comentarios en los foros.
Os comento la instalación que estoy acabando y sus características, para ver si estoy metiendo la pata en algo.
Ya tengo todo conectado, grupo de 12 baterias 24 voltios son de unos 700 ah cada vaso
Regulador Tristar MPPT de 45 A
Convertidor Studer Xpc 2200 24 v
2 Placas solares de 48 células 185W 24 voltios
Las baterias están ahora ecualizando y burbujeando mucho, llevan varios días así por que estaban secas de carga.
Los vasos están subiendo su densidad están de media en 1,22. 1,23
Sabéis como puedo saber cuando estarán completamente cargadas?
Las baterias por la parte de arriba parece que Sudán algo de líquido, es normal?
En la ecualizacion es normal que hagan ruidos raros las baterias?, es como si tuvieran un gato dentro.
Estoy controlando la temperatura y no se calientan, por lo que estoy tranquilo.
Son unas baterias de un toro eléctrico y al precio que están las baterias, quería probar suerte para ver si las puedo reutilizar un par de años.
He colocado un fusible de 150 Aen el positivo del convertidor y un fusible de 50 A en la salida del positivo del regulador.
Los cables del convertidor los he puesto de 35 mm y los del regulador de 10 mm con terminales.
Debo poner un fusible en el positivo de la bajante de las placas solares?
Un saludo a todos
- 25/07/2013, 20:04 #2
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
- 25/07/2013, 20:10 #3
Re: Lo estoy haciendo bien?
Todo bien, lo que pasa es que veo poca placa para estas baterías. ¿Qué consumos quieres abastecer con el sistema?
- 25/07/2013, 21:35 #4
- mar 2013
- zaragoza
Hola y gracias por vuestros aportes.
Quiero poner una nevera eléctrica, tv, farolas, y puntos de luz.
La nevera la quiero poner A+, ahora tengo una butsir.
Tienes razón con lo de poca placa, estoy pensando en poner dos más, pero primero quería probar la instalación y ver cuantas horas tira.
También estoy terminando un aerogenerador de imanes permanentes de eje horizontal, con eso apoyare la instalación.
- 26/07/2013, 09:32 #5
Sí, lo primero es recuperar las baterías y a ver qué capacidad dan (mediante una descarga controlada). Después de la descarga, tienes que recargarlas enseguida para que no sufren daños de la descarga profunda.
A ver qué rinde este aerogenerador, pero en general los de pocos cientos watios dan muy poco; parece que producen mucha energía porque se mueven mucho, pero si luego mides con la pinza te puedes creer que está defectuosa por lo poco que sale.
Ya que tienes un TriStar MPPT de 45 A, aprovecharía para conectarle panel a tope, pues te da para poner 4 paneles más de estos y me parece que vas a gastar la energía. Pero bueno, primero a ver si la batería funciona correctamente y la capacidad que da.Biblioteca básica de energía solar
- 26/07/2013, 10:45 #6
- jul 2008
- barcelona
A mi tambien se me antoja poca placa para el acumulador... estas en lo justo para cargar bien, si no tienes consumos mientras ecualizas y tal.
Un par de placas más iguales ya te dejarian el sistema más redondo y compensado... no parece que tenga mucho sentido tener un inversor de 2200W con 360W de placas... pero tu sabras que tipo de consumos tienes y que uso le das a tu instalacion.
Saludos!
- 26/07/2013, 19:59 #7
- mar 2013
- zaragoza
Gracias por las respuestas
Tenéis razón, adquiriré dos placas más para dejar el equipo más compensado, por que en cuanto quiera darle caña me quedare colgado.
También realizare como bien dice Hlebtomane una descarga controlada para ver lo que rinden las baterias.
Ya os iré contando, hasta después de este verano no las colocare, ya tengo dos placas localizadas igual a las que compre.
Vale cada una 135€ de 48 células.
Una pregunta porque modo la bajada de las dos placas y sólo me dan unos 40 voltios ?
Lo he medido cuando en la calle hacia unos 35 grados centígrados, aquí en Zaragoza hace un calor del copon.
Pensaba quecon más calor y radiación las placas darían más voltios, pero veo que no es así.
Hola a todos.
Una pregunta, sabéis donde puedo adquirir una sonda de temperatura para mi regulador Tristar MPPT 45 A?
- 26/07/2013, 19:59 #8
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Jeje, amigo LASEROM, el calor es nuestro enemigo. A mayor temperatura, menor potencia dan las placas. A 20ºC de temperatura de placa (no de ambiente), tus placas deberían dar 48V. ¿Imaginas a que temperatura pueden estar tus placas, dándole un sol de justicia y con el calor que debe estar haciendo en tu tierra? yo no le echo menos de 80ºC, y esa es la razón de medir solo 40V.
El placas fotovoltaicas funcionan con la luz, y no con el calor como cree mucha gente. Por eso, es posible que en invierno, a 0ºC o menos de temp.ambiente, con sol radiante en el cielo, la potencia de tus placas supere la potencia nominal.
- 26/07/2013, 21:13 #9
- mar 2013
- zaragoza
Copon venditooooo!!!!!!
Muy buena explicación Carlos, pues sí que estaba yo confundido, tienes razón si se me ocurre tocar las placas de día a las tres de la tarde se me despellejan, además les hice un bastidor de hierro y encofradas a la pared para sí me las quieren mangar que suden la gota gorda.
Sabes donde puedo adquirir la sonda de temperatura del regulador Tristar?
Saludos desde el infierno que calorrrrrr, hoy 39 graditos
- 26/07/2013, 21:33 #10
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Yo creo que HLEBTOMANE te lo puede conseguir
- 26/07/2013, 22:57 #11
- mar 2013
- zaragoza
Ok le pregunto pues
Gracias Carlos
Hola Hlebtomane.
Una pregunta, sabés donde puedo adquirir una sonda de temperatura para mi regulador Tristar MPPT 45 A?
Hola Hlebtomane.
- 27/07/2013, 08:16 #12
¿Cómo es que no tienes sonda de temperatura? Si el TriStar MPPT la trae cuando lo compras (frente a los TriStar PWM que no incluyen la sonda). En todo caso, la sonda la puedes comprar en sitios donde también venden el regulador. No te debería resultar demasiado difícil encontrar un sitio ;-)
- 27/07/2013, 08:52 #13
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Jejeje, nuestro amigo LASEROM...es que acaba de aterrizar en el foro...
- 28/07/2013, 22:05 #14
- mar 2013
- zaragoza
No la tengo lo pille de segundamano a un mozo que se amplió la instalación y se pilló un outback.
Hoy he disfrutado como un jabalí en un barrizal, aunque a la mujer la tengo más quemada que el copon, me dice que sólo subo a currar al terreno y bueno en parte tiene razón.
Hoy he intentado meterle una carga pero sin controlar, le he metido una esmeril durante un cuarto de hora a las baterias y os cuento:
Las he medido y las tenía a 25,7 v antes de conectarla y al cuarto de hora a bajado a 23,6 v la he apagado y en 5 minutos las baterias se empezaban a recuperar y dar un voltaje de 24,6 v.
La densidad la tengo entre 1,23 y 1,24 en los vasos.
Que carga le puedo meter a las baterias que sea una prueba eficaz?
la esmeril es de 1800 w una de esas grandes, no es pequeña.
Estas baterias me llevan de cráneo.
Decirme como lo veis
- 29/07/2013, 07:14 #15
Cualquier consumo que tenga una potencia bien definida y la mantiene, vale para hacer la prueba. Lo mejor sería una resistencia (por ejemplo, un termo eléctrico) de unos 1500 W. Si le sumas pérdidas por eficiencia serán unos 1700 W lo que chupa de las baterías, lo que corresponde a C10 más o menos. En teoría (sin haber perdido capacidad la batería), te tiene que mantener unas 10 horas este consumo (claro, sin dejar que las placas recarguen). Puedes ir hora por hora y medir densidades y tensiones (estas en reposo). En principio puedes ir hasta el límite, si recargas la batería directamente, no le pasa nada. Pero si te das contento con ver que aguanta 5 horas y que le queda todavía capacidad, no tienes que ir hasta el límite, como tu veas...
- 29/07/2013, 15:10 #16
- mar 2013
- zaragoza
Gracias por la respuesta helebtomane.
