Resultados 1 al 9 de 9
Tema: OUTBACK FM 60
- 25/07/2013, 17:00 #1
- jul 2012
- Quesa
OUTBACK FM 60
Voy a montar el maximizador outback fm 60, por carambolas de la vida a llegado a mis manos aunque no era mi primera opcion(mas que nada por el precio)
Hay algo que deveria saber, o se conecta como cualquier regulador, viene configurado de serie? creo que el instalador que me lo va a montar no ha visto uno en su vida, hay que tener especial cuidado en algo?
- 25/07/2013, 17:28 #2
- jul 2011
- valencia
Re: OUTBACK FM 60
Yo tengo uno y estoy encantado, importante sonda de temperatura, y es muy fácil de manejar, vamos que si el instalador no sabe busca a otro, si lees por el foro muchos de nosotros los tenemos instalados, saludos.
- 25/07/2013, 17:58 #3
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Re: OUTBACK FM 60
Cuando lo enciendes, te pregunta el voltaje de las baterias. Seleccionas el adecuado y listo. Luego ya tienes que ver que los parámetros se adecuen a lo que tu quieres, flotación, absorción, tiempos, etc.
- 05/08/2013, 08:39 #4
- jul 2012
- Quesa
Re: OUTBACK FM 60
Bueno pues tras 5 dias de uso con el outback, la instalacion a mejorado muchisimo el rendimiento, antes con tres placas 2=100 + = 120 W, ahora tengo una mas de 120W osea 4 placas en total, antes estaba todo a 12v y en el mejor de los casos cargaba 14ah, ahora con una placa mas y voltage de 48v he llegado a ver 24.8 ah, lo cuento para el que este en una situacion como estaba yo sepa que el rendimiento con un mptt se nota y bastante.
Tengo una duda sobre un dato que aparece en la pantalla, para los que o conoceis o teneis haber si me sacais de dudas, en la primera linea de la pantalla donde pone ENTRA aparece una cifra que oscila entre los 30 y los 80 v, si el sistema esta a 48v no deveria poner 48v?
Gracias de antemano y si quereis preguntar algo no dudeis.
- 05/08/2013, 09:00 #5
- abr 2012
- València
Re: OUTBACK FM 60
A 48v tendrás las baterias.
Entra lo que tengas de placas, lo transforma a 48 y lo mete en baterías.
PD: No soy experto, pero tengo el FM60.
- 05/08/2013, 10:11 #6
- jul 2012
- Quesa
- 05/08/2013, 10:36 #7
Re: OUTBACK FM 60
Entiendo que las cuatro placas van en serie entonces se suman sus tensiones. Tendrán de Vmp unos 17 - 18 V cada una y según como les pega el sol y como están de calientes las células, la tensión que dan varía. El Outback FM60 deja que trabajen a la tensión con la cual más watios sacan y la tensión de circuito abierto (cuando tiene que limitar la carga porque las baterías no se tragan todo), que puede estar perfectamente entre 30 V y unos 90 V.
- 05/08/2013, 10:54 #8
- abr 2012
- València
Re: OUTBACK FM 60
Ya dije que no soy experto jeje.
- 05/08/2013, 12:00 #9
- jul 2012
- Quesa
