Resultados 1 al 7 de 7
    marce está desconectado Forero Junior
    jul 2013
    cartes
    Predeterminado montar un kit fotovoltaico en una caseta aislada
    hola a todos,haber si me podéis ayudar,necesito un grupo fotovoltaico para caseta aislada con los siguientes elementos,nevera todo el día,un par de puntos de luz para cuando es de noche y poco tiempo,tv o música 3 horas como mucho y días salteados,microondas 3 minutos cuando le ponga,días muy salteado,después de llevar varias semanas meditando,mirando en un sitio y otro,me he montado este grupo y querría saber la opinión de gente que sepa,y saber cual es la característica importante de cada componente,porque los precios de los componentes de un sitio a otro hay mucha diferencia de precio y a simple vista tienen las mismas características ejemplo los reguladores,es donde más diferencia de precio hay.Dentro del grupo a montar cual o cuales es el componente mas importante,donde no se debe escatimar en el precio?.
    Bueno el grupo es el siguiente,3 paneles monocristalino 185w/24v 72 celulas,regulador bluesolar mppt 40a 12/24v,inversor de onda pura xantrex prowatt sw2000 12v-230ac 2000w,las baterías 2 monobloc blackbull 12v 250ah c100.
    Me servirá para lo que yo busco?
    Que componente de los citados no es el adecuado?
    el inversor en vez de 12v pondría mejor uno de 24v ya que todos los componentes son de 24v menos las baterías que se pueden seriar?
    Si detectáis algún fallo o veis posible mejora os agradecería la información.Gracias a todos por vuestra ayuda.
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Predeterminado Re: montar un kit fotovoltaico en una caseta aislada
    Pues sí, el componente no adecuado es el inversor ya que es de 12 V y deberías ir a 24 V. Aparte el regulador MPPT ese sólo te sirve para 24 V con paneles de 24 V. A lo mejor viene algo justo e cuanto a panel, depende principalmente del consumo de la nevera...
    El inversor tiene que ser de 24v. Con ese regulador los paneles si son de 24v, las baterías tambien lo tienen que ser, y por ende el inversor.
    mar 2007
    Por cierto, esa batería Blackbull no sé si es demasiado adecuada. Pone que es de "placa americana" lo cual interpreto como placa plana con poca superficie, lo que resulta en mucha capacidad en un régimen de descarga suave pero en poca capacidad cuando les demandas algo de chicha (microondas). Pero a lo mejor me equivoco y es de placa de rejilla (semitracción). En todo caso mejor ir a una de placa tubular (monobloque de tracción) si el uso es más intenso (lo que parece ser) que también dan mucho más ciclos.
    jul 2013
    cartes
    bueno,entonces el inversor de 24v,bien,el regulador y los paneles veo que me dais el visto bueno,me ha desencajado lo de las baterías,con lo de la placa plana o placa de rejilla,no entiendo,las que he mirado solo explican lo de 12v que esto lo entiendo,250ah c100 que esto suele cambiar depende de la marca y no se que significa y no explican nada en cuanto que autonomía tienen sin recibir energia con un uso moderado,si al ser de 12v se pueden conectar con los demás componentes que son todos de 24v,en fín ando muy perdido con las baterías,haber si me podeis ayudar.gracias a todos.
    Esas en concreto me son nuevas pero las monoblock en general son todas de placa plana (no tubular ni blindada), pero para sistemas pequeños, uso verano o fines de semana es lo que encaja. Cuando por autonomia/consumo tienes que poner varias entonces si el salto a vasos se justifica.
    ago 2010
    alicante
    Para saber un poco más sobre las placas de las baterias
