    -duende- está desconectado Forero Junior
    jul 2013
    extremadura
    Predeterminado dudas sobre aprovechar cableado
    hola, antes de nada un saludo, llevo leyendo unos días post del foro debido a que mi padre llego a casa con un kit solar a casa para que me ocupara de ello.
    tiene un panel solar de 150 w a 12v con una Isc de 8,65. Me ha pedido si se lo puedo dejar preparado para aumentarlo en un total de cuatro paneles a 12v (no quiere a 24v).
    la distancia que tengo es de 2.6 metros por el tejado y otros 5 metros hasta donde voy a montar el conjunto de la batería el regulador y el inversor.
    La cosa es que antes de comprar cables tengo una duda por si me la pudieseis responder.
    tengo un retal de una manguera de dos cables de 10mm2 de 10 metros y un amigo me da 13 metros de cable de 16mm2.
    ¿puedo llevar de los paneles a donde me termina el tejado (2.6 m) con cable de de 10mm2 y de donde me termina el tejado a 16 mm2 al regulador (5m).
    es por ahorrar un dinero.
    muchas gracias de antemano.
    un saludo.
    Por cierto, a modo de presentación explico la instalación. es una panel solar de 150 w a 12v que pone tecno sun by risen, regulador xantrex c35, una batería polar tab de 225 ah y un inversor de 350 w.
    el consumo es bajo. No suele haber mas de 20w de luz a la vez (todo son leds), una tv de tubo de 80w que mi padre quiere cambiar por una de led, y un portátil de 90w. La cocina y la nevera va por gas. La lavadora y herramientas siempre con el generador. Sera de uso todo el año.
    Se que acabara incrementado la instalación pero no ahora, asi es mi padre.
    un saludo
    Última edición por -duende-; 24/07/2013 a las 17:45
    Predeterminado Re: dudas sobre aprovechar cableado
    " regulador xantrex c36, una batería polar tab de 225 ah y un regulador victron de 350 w." Osea, regulador Xantrex C35, batería de automoción e inversor victron de 350.
    De momento como mucho podrás poner 3 paneles como tope. Yo iría llamando al vendedor y le preguntaría sobre la Polar porque te va a durar dos telediarios.
    jul 2013
    extremadura
    perdón por los errores al escribir no me di cuenta.
    Lo de la batería ahora en cuanto vea a mi padre se lo comento haber que me dice.
    Gracias photon.
