Resultados 1 al 4 de 4
- 10/02/2007, 10:44 #1
- ene 2007
- La Rioja
Duda sobre bombillas de bajo consumo
A la hora de dimensionar una instalación de fotovoltaica aislada, ¿existiría gran diferencia en utilizar bombillas de bajo consumo, en 10 puntos de luz? y estas mismas bombillas de bajo consumo ¿se podrían utilizar conectandolo directamente al banco de baterias, es decir sin utilizar un invensor?
Gracias de antemano.
- 10/02/2007, 12:16 #2
Hola Miqui
Sí, siempre utiliza luminarias de bajo consumo, nunca incandescentes.
Sí, si las bombillas son de alimentación en DC, pero no conectándolas directamente a las baterías, sino a través del regulador (que suelen llevar una salida para consumos en DC) y protegiendo , por ejemplo, con un fusible en el polo positivo colocado entre la salida DC del regulador y las bombillas. Así se evitarían las pérdidas del inversor.
- 10/02/2007, 12:20 #3
En el mercado tienes una gran variedad de bombillas de bajo consumo a 12v.
En una instalacion aislada, generalmente la iluminacion se pone a 12v para evitar las perdidas de rendimiento del inversor cuando no se le demanda mucha potencia ( caso frecuente cuando solamente encendemos parte de la iluminacion de la vivienda), dejando el inversor para electrodomesticos, donde obtendremos un rendimiento aceptable.
- 12/02/2007, 09:12 #4
- ene 2007
- La Rioja
Muchas gracias a los dos , pues me habeis solucionado más dudas de las que tenía. GRACIAS.
