Resultados 1 al 8 de 8
    bertin está desconectado Forero Junior
    oct 2012
    Avila
    Predeterminado Consulta ampliación
    Buenas tardes, después de unos meses de que me hicieran la instalación he conseguido ahorrar unos eurillos y querría ampliarla. No quedé demasiado satisfecho con la persona que me hizo la instalación por lo que me he planteado hacer la ampliación yo mismo.
    Lo que tengo ahora mismo son:
    2 paneles policristalinos en serie mitsubishi 185 Wp 24V
    Potencia máxima 185W
    Potencia mínima garantizada 179,5W
    Tensión en vacío 30,6 V
    Corriente de cortocircuito 8,13A
    Tensión MPP 24,4V
    Corriente MPP 7,58A
    MPPT Morningstar 45 A
    4 Baterías de 450 Ah en C100 de 6V en paralelo y serie de 2. Total 900 Ah 12V
    Inversor Phoenix Inverter 12/1600
    Si pongo alguna burrada me lo decís.
    La distancia entre los paneles y el regulador son unos 2 metros.
    Como comentaba quería ampliar la instalación y había pensado poner otros dos paneles idénticos a los que tengo en paralelo y así permitirme algún que otro lujo, como una piscinita de esas pequeñitas hinchables ahora en verano y algo más de carga los meses de invierno.
    ¿Cómo véis esto?, ¿Sería mejor en serie?, ¿Aguantará el MPPT?.
    Muchas gracias por adelantado.
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Predeterminado Re: Consulta ampliación
    Joder, no entiendo porque te ha puesto las baterías en serie-paralelo. Debería haber puesto las 4 en serie y hacer el sistema de 24 V.
    Las placas, por cierto, no son de 24 V (72 células) sino de 48 células.
    Para ampliar a 12 V puedes poner como mucho otra serie más de dos paneles de 48 células en paralelo. Con esto ya tienes el MPPT al límite (si el sistema fuera de 24 V le podrías conectar el doble de panel), pero aguantará sin problema.
    La verdad que lo mejor sería cambiar el inversor de 12 V por uno de 24 V y poner las baterías en serie, ya que le viene mucho mejor a la batería y te da para el doble de panel el regulador.
    Que es lo que te da mala espina? al menos los materiales no son de ebay?
    oct 2012
    Avila
    Muchas gracias por las respuestas.
    La verdad es que cuando me hicieron la instalación no tenía ni idea contrate a un profesional, pagué lo que me pidió y confié en su profesionalidad, ahora no es que sepa mucho más pero me he documentado un poco.
    Respecto a que lo mejor sería cambiar el inversor, he visto los precios y la verdad es que se sale de mi presupuesto, además que ya he hecho la inversión en el que tengo.
    Realmente pensaba que las placas eran de 24V, me acabo de quedar a cuadros, yo pensaba que era por la tensión que daban no por el número de celdas.
    Los paneles Yingli de 185 Wp ¿son similares y compatibles a los que tengo?. Los precios parecen bastante ajustados. ¿qué tal la calidad?.
    Muchas gracias por todo.
    No hay mayor problema que sean de 48 células, solo con que los que amplíes también lo sean listo...
    ago 2010
    alicante
    Cita Iniciado por bertin Ver mensaje
    Realmente dan 24 voltios, pero esa tensión no es suficiente para la carga de baterias, se necesita algo más, en concreto, unos 11-12 voltios más. Deben ser placas de una tensión MPP de 35 voltios, y eso lo da las placas de 72 células.
    Las Yingli que dices creo que son las de 72 células. Te irían bien para ese MPPT y esas baterias, si no fuese porque no son compatibles con las placas que ya tienes, ya que proporcionan diferente tensión, y tienen una mala combinación.
    Pienso que lo mejor es ampliar con placas iguales a las que ya tienes.
    mar 2007
    De Yingli sí que hay módulos de 48 células (con células de 6") y 185 Wp, pero también tendrán módulos de 185 Wp con 72 células (entonces células de 5"). Osea fíjate que tenga más o menos los mismos valores que las Mitsubishi que tienes.
    oct 2012
    Avila
    Muchas gracias a todos. La verdad es que da gusto como funciona el foro.
