Ayuda en instalacion aislada
hola buenos dias
Es la primera ves que escribo en este foro, pero ahora si no se ni por donde pedir ayuda jaja este es el proyecto que tengo
voy a generar energia para 2 casetas con un sistema de 24 KW y con 3 dias de respaldo el material que utilizare sera el siguiete
-96 paneles de 250w Mca Solartec
-2 Sunny Island 5048, marca SMA
-8 controladores TriStar-60 MPPT, marca morningstar
-128 Baterias L16H 435AH@6V, marca trojan
tengo arreglos de la siguiente manera
-1 sunny Island 5048
-4 controladores TriStar Mppt
- en cada controlador 12 paneles de 250w ( con un arreglo de 6x2 por los 48volts que maneja el inversor y controlador)
- y por cada controlador 16 baterias L16H de 435AH@6v (con un arreglo de 8x2 para obtener 870AH@48volts)
* Para empezar es posible conectar tanta bateria en estos inversores? segun ficha tecnica es posible conectar hasta 10000 Ah
* Otra duda que me surge son los conexiones, porque tengo que mantener los 48v entonces tendre amperajes muy altos al parecer en paneles mas de 50 amp (sin considerar perdidas) y tendre que utlizar calibres AWG#6 o AWG#8, pero las terminales que manejan los paneles solares son Calibre AWG#12 ¿Soportara el amperaje?
Espero y me puedan despejar estas dudas o si definitivamente no es posible conectar este sistema
saludos!
Re: Ayuda en instalacion aislada
Tantos morningstar en paralelo es muy mala idea, es mejor que pongas sunny boys de SMA y que carguen en alterna.
entonces no es recomendable hacer esta conexion? no entendi sobre la carga en alterna me podrias explicar un poco te lo agradeceria mucho
Mira, aquí te viene explicado (sin entrar en detalles técnicos):
Vídeos y animaciones Sunny Island. SMA Ibérica Tecnología Solar S.L
También esto te sirve para entenderlo y jugar un poquito:
http://www.eraeco.es/images/flash/ai...istema_SMA.swf
Es que para esa potencia es mejor hacerlo todo en acople AC que en corriente continua, además los morningstar no tienen muy perfeccionada la operación en paralelo, se están quedando atrás tecnológicamente respecto a Midnite que esto lo tiene muy muy moderno.
pero como puedo conectar en AC, si el inversor no me detectara energia de la compañia electrica que la suministra?
Pues porque en el web site de SMA en productos hay una pestaña que dice Inversores Aislada o sea son exclusivos para lugares remotos sin acceso a la red. Esa página y los videos están de super lujo!!. Os envidio desde el otro lao del globo.
Hlebtomane : Muchas gracias por el enlace,también por el de tus animaciones,fuente de visita de muchos amigos nuevos que siempre aterrizan en el foro con pocas horas de vuelo en fotovoltaica. :)
lalo093
El inversor de conexión a red se acopla a la onda que sale del inversor-cargador. No hace falta la red pública para el funcionamiento.
muchas gracias por las respuestas, entonces no es posible conectar estos sistemas a como tenia pensado? o solo es que no funcionara correctamente, en cuanto al controlador cual es el que me recomiendan para esta situacion? y en cuanto a la conexion del inversor en AC por ejemplo tendria que conectar 4 inversores de 6Kw Sunny boy e interconectarlo al Sunny island y a este conectarle las baterias? evitaria tener los controladores? no entendi esa parte
A ver, tienes 3 posibilidades:
1.) cargar las baterías con varios reguladores de carga. Lo que pasa es que entonces te tienes que asegurar que se sincronicen y de los Morningstar TriStar MPPT sabemos que, al menos cuando ya pones más de dos unidades en paralelo, puede haber problema y el proceso de carga no es ideal
2.) cargar las baterías mediante el acople CA y los Sunny Island. No hace falta que sea un Sunny Boy, puedes ir a los Sunny Mini Central que salen más económicos y tienen mejor rendimiento.
3.) regulador(es) + acople en CA. Como la sincronización entre Sunny Island y los reguladores de carga es muy difícil (creo que stephen estaba desarrollando algo para SI+Midnite), tienes que dejar que uno tenga el control de la carga, o el SI o el regulador de carga y el otro que sólo apoye (sólo carga hasta flotación, sin absorción; de la absorción se encarga sólo uno de los dos)
Personalmente me gusta la opción 3.) porque normalmente es lo más eficiente. Los reguladores son bastante más eficientes para la carga de la batería, mientras los inversores de conexión a red son bastante más eficientes para abastecer directamente los consumos en CA. La relación entre placas con regulador y placas con inversor la tendrás que hacer según como se reparten los consumos. Si los consumos, por ejemplo, fueran más nocturnas, te interesaría poner más placa con regulador de carga para aumentar la eficiencia de carga.
También influyen otros parámetros en la selección de equipos como, por ejemplo, la distancia entre paneles e inversor/regulador. Cuanto más grande la distancia, más te interesa ir a un inversor, porque te permite poner muchos más paneles en serie con lo cual reduces costes y caídas de tensión en el cableado.
