    Antonio Arias está desconectado Forero Junior
    jul 2013
    Predeterminado COMO CONECTAR UN REGULADOR A DOS BATERIAS DE 12V Y UN INVERSOR
    Quiero instalar dos baterias en serie de 12 voltios y conectarlas a un Regualador Atersa y a un inversor Atersa de 24 Voltios.
    1 ¿ Debo conectar la baterias en serie de 12 voltios ?
    2 ¿ Conectar las baterias serie 12V + 12V primero al regulador ? ¿ Que conecto antes el positivo o el negativo ?
    3 Después conectar los Paneles solares.
    4 Por ultimo conectar un inversor ( Marca Atersa de 24 ).
    Mi duda es si este es el orden correcto ?.
    jun 2012
    Belmez (Cordoba)
    Predeterminado Re: COMO CONECTAR UN REGULADOR A DOS BATERIAS DE 12V Y UN INVERSOR
    primero conectas las baterias en serie para 24v , luego conectas el regulador, despues las placas al regulador y por ultimo y con su correspondiente fusible el inversor, entre baterias y regulador tambien fusible y entre placas y reguladfor igualmente fusible.
    Si, es el orden, el manual de regulador debería darte todos los pasos.
