Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 26 al 42 de 42
  1. #26
    sferri está desconectado Forero
    jul 2013
    Ontinyent, Spain
    Predeterminado Re: Ayuda instalacion caseta de madera
    si si eso lo he visto pero la cuestion es que en la salida de 12v del regulador no tengo nada conectado...entonces no puede ser por sobrecarga de salida... y la bateria esta bien conectada el positivo y el negativo como toca y la bateria esta a 12.8v... lo apague y enxufe varias veces kitandole la alimentacion pero nada igual.. mañana o el lunes probare a conectarlo con sol asi haber si al cargar las placas y el detectarlo pues se pone en marcha.. porque lo monte de noche sin sol.. alomejor necesita detectar campo solar para empezar a funcionar... aunque es raro...
  2. #27
    jul 2013
    Ontinyent, Spain
    Lo he probado con sol y hace lo mismo.. led rojo parpadeando...
    es posible que la bateria este en mal estado o algo? pero en el regulador pwm normal no me da ningun tipo de fallo la bateria ni nada...que quebradero de cabeza, no hay forma de hacerle reset al rsm 124/30?
  3. #28
    Como mides la tension de bateria?
  4. #29
    jul 2013
    Ontinyent, Spain
    con el polimetro... esque es conectar la bateria y empezar a parpadear el led rojo... y sin embargo conecto al regulador pwm y no da fallo el pwm... cosa que el mppt si.. por cierto es una bateria de coche sin mantenimiento, de que tipo le pongo en el regulador? sellada? eso tambien he probado todas las opciones pero nada de nada.. lo unico que me queda por probar es cambiar el cable de la bateria al regulador que es rigido... y haber que pasa... pero me parece raro que el pwm no de fallo y el mppt si... hay alguna forma de hacerle reset al mppt? lo he tenido un dia desconectado pero nada se pone en fallo... me tocara devolverlo creo yo... o probare con otra bateria, pero vamos la bateria con el pwm me va de lujo... que pensais? que puede estar pasando?
    Nombre:  dsgfsdfds.JPG
Visitas: 324
Tamaño: 18,0 KB
    Hay que conectar el negativo a tierra como dice el manual? no tengo ni fusible ni el negativo a tierra, puede influir? yo creo que no....
    En la otra imagen se ve lo de led de bateria parpadeando en rojo que significa, y no se da ese caso.. porque llega tension al regulador ,no hay cortocircuito en ningun sitio y sobre carga de bateria no hay... porque en el pwm si que me funciona...
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Ayuda instalacion caseta de madera-mppt.jpg
  5. #30
    jul 2013
    Ontinyent, Spain
    He estado haciendo pruebas con sol y demas y hace lo mismo... led parpadeando en rojo que significa error... la bateria carga y demas, nose si corta cuando esta llena porque no estaba llena, pero si aumenta el voltaje a 14.8v cuando esta el regulador en marcha, despues he probado otras baterias y lo mismo error... en el monitor de parametros si que sale la carga y los voltios de la bateria... pero sigue parpadeando el led rojo de error tanto en el regulador como en el monitor de parametros... mañana llamare a la empresa que me lo vendio NUEVO haber que solucion me dan... a no ser que tenga que estar un dia o asi en funcionamiento el regulador para que se enseñe a trabajar o algo... es posible eso?
  6. #31
    jun 2012
    Belmez (Cordoba)
    no no es normal, te da fallo en la salida, pero yo pienso que es en la salida de consumos donde tiene el fallo , pues dices que la bateria te indica que se carga bien y entonces deve ser la salida de consumos, lo tienes bien configurado, no habras conevctado algo gordo en esta salida y se ha cortocircuitado..
    si no deves llamar y que te envien un tecnico o que te manden otro.
  7. #32
    jul 2013
    Ontinyent, Spain
    que vaa no he conectado nada a la salida cuando lo conecte por primera vez ya estaba en rojo parpadeando, aora veremos si me lo cambian o tienen que enviarlo a reparar.. si lo envian menuda p.... porque lo necesito ya por eso lo compre... sera la salida de 12v porque con el polimetro no da nada de tension en la salida de 12v, ni programando los temporizadores ni nada saca tension... ya os ire contando mañana les llamare haber que me dicen
  8. #33
    jun 2012
    Belmez (Cordoba)
    si tienen que mandartelo al sat, deverian dejarte un regulador mientras tanto pues si no se descargaran las baterias y no podras usarlas o las dejas en reposo sin tocarlas y de vez en cuando por la tarde cuando no tengas mucho sol le das una carga con la placa sola, pero eso sin mucho sol para que la placa producca poca potencia, tendras que comprobar primero la tension que da y cuando esta este sobre los 15-16v entonces, pero insiste en que te lo cambien pues venia defectuoso.
  9. #34
    jul 2013
    Ontinyent, Spain
    ombre esque es eso.. ha sido conectarlo y no funcionar.. no es que se haya roto ya venia refectuoso.. yo nose porque no lo prueban antes de mandarlo tio.... les he pasado un video y todo por email y mañana les llamare... sinos me planto a 100km de aqui que tienen la tienda y les digo lo que pasa... me lo tienen que cambiar a por otro si o si... nada de SAT que ya venia asi... sinos menudos.. compras algo para tenerlo ya y lo enchufas y no funciona y pagas por algo que hasta dentro de un mes alomejor no tendras...
  10. #35
    jun 2012
    Belmez (Cordoba)
    pues si te corre prisa tendras que desplazarte a la tienda y tardaras menos.
  11. #36
    jul 2013
    Ontinyent, Spain
    si es lo que hare, llamare primero haber... por cierto viendo en una web el modelo y demas sale esto: - MPPT tecnología
    -tecnologia MPPT
    - 4-Etapa carga con salida PWM
    haber si no es mppt completo y al detectar que tiene bateria de 12v y las placas de 24v.. por eso da error....
  12. #37
    jun 2012
    Belmez (Cordoba)
    pudiera ser, pero en las caracteristicas creo que es mppt, preguntalo.
  13. #38
    jul 2013
    Ontinyent, Spain
    Despues de hablar con el SAT me ha tocado enviarlo hoy por dhl a la tienda y pagar yo 12€ de envio... me han dicho que en 2 o 3 dias me resovleran el problema.. averemos.. compro una cosa nueva no funciona y resulta que me sale mas cara... vaya timo la verdad...
  14. #39
    jul 2013
    Ontinyent, Spain
    estoy aqui pensando en que tipo de proteccion usar para la instalacion.. ya que no tengo nada de proteccion en la instalacion vieja y ahora al ponerlo todo de mas calidad y recibir el regulador NUEVO pos me gustaria poner proteccion.. he pensado un magnetotermico para la instalacion solar y otro para la bateria... donde puedo conseguirlo y de que amperaje me recomendais???
    Respecto al tema de toma de tierra, nose de donde sacarla ni nada... mi inversor es chino por lo que no lleva toma para conectarle tierra.... haber si me aconsejais
  15. #40
    jul 2013
    Ontinyent, Spain
    y sigo sin regulador.... en teoria esta de camino del servicio tecnico.. que incompetentes tanto la empresa que me lo vendio como el servicio tecnico... y eso que lo enviaron el jueves pasado en teoria y aun no ha llegado....
  16. #41
    jul 2010
    Vega Baja del Segura
    Cita Iniciado por sferri Ver mensaje
    Esto es España y en agosto no trabaja ni dios, solo se atiende entierros por que el muerto huele, que sino date por no enterrado como te mueras en agosto.
    Échate silla hasta septiembre.
  17. #42
    Invitado Invitado
    Vaya siento el problema; una preguntilla ¿donde lo compraste? lo digo por marcar la tienda, sino quieres publicarlo te agradeceria un privado
