Resultados 1 al 5 de 5
- 17/07/2013, 10:10 #1
- nov 2010
- España/Francia
Consulta Regulador Phocos CXN20
Buenas Solarweb!
Tengo una instalación aislada compuesta por los siguientes componentes:
- 2 paneles de 100W c/u a 12V y 5,5 A de Imp conectados en serie
- 2 baterías de 240Ah-12V conectadas en serie.
- Un regulador Phocos CXN20.
- Dos lámparas a 24V con un consumo de 13W en total.
El regulador Phocos tiene la opción de configurar lo en modo noche de manera que todas las noches se encienda la carga en función del voltaje del panel solar. Mientras sea de día y el panel esté con voltaje suficiente la carga debe permanecer desconectada.
También se puede dejar sin modo noche, de forma manual, con un pulsador frontal se enciende y apaga la carga.
Mi problema entonces es el siguiente:
Cuando la carga está apagada (ya sea porque está en modo noche y es de día como si está en modo manual y hemos apagado la carga con el pulsador, el regulador sigue suministrando en la salida una tensión de 17,9V sin nada conectado.
Cuando conecto una de las lámparas la tensión baja a 2,6V. No se enciende pero sigue suministrando ese valor de tensión.
¿Porqué motivo puede un regulador dar tensión en la salida con circuito abierto y seguir dando, aunque mucho más baja cuando conecto una carga? ¿No debería tener cortado el suministro total de tensión ofreciendo 0V a la salida?
Entiendo que este problema me causa un consumo extra constante en el sistema de alimentación.
El regulador es nuevo y recién comprado, he probado con varios y con todos tengo el mismo problema.
¿Sabe alguien el porqué o le ha pasado esto anteriormente?
Muchas gracias de antemano, ¡¡un saludo!!
- 17/07/2013, 10:26 #2
Re: Consulta Regulador Phocos CXN20
Hola, yo tengo Phocos cxn40, lo tengo en modo nocturno para alumbra la mitad del perimetro de la caseta con 4 luces leds " diurna de los coches 12 v", creo no estoi muy seguro, pero cuando las baterias estan a tope deja pasar algo, ya que los leds se encienden un poquito, en estas circustancias.
No creo que tengas consumo, si no hay cargas. Pero mejor que te lo digan los expertos.
- 17/07/2013, 10:35 #3
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
El que tengas tensión de 17,9 V a la salida SIN CARGA, no implica que tengas consumo, por lo que no te tiene que preocupar en ese caso.
El problema es que cuando conectas la carga, tengas una tensión de 2,6V. Eso si consume. ¿Que tipo de carga conectas?
- 17/07/2013, 10:42 #4
- nov 2010
- España/Francia
Como cargas tengo las dos lámparas.
Me preocupa que haya una tensión en la salida durante el día que me esté causando un consumo extra.
Añado una pregunta más que me ha surgido:
El voltaje de los paneles en serie es en máxima potencia de unos 39V-40V.
El voltaje de las baterías es de 24-26V en serie.
El regulador Phocos CXN20 es un regulador PWM.
¿Necesitaría emplear un regulador mpp en vez de este regulador? ¿Es posible que no me cargue bien las baterías al tener un voltaje tan elevado con respecto a los 25V nominales?
Gracias de nuevo!!
- 17/07/2013, 11:23 #5
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Si son lámparas halógenas (o de incandescencia), si puedes tener algo de consumo. Puedes medir con el amperímetro a ver el consumo.
Está bien con esas 2 placas en serie. Te proporciona la tensión adecuada para la carga. Con un MPPT podrías ganar algo de potencia, pero no creo que te compense la inversión extra.
