Re: Consulta vasos 2v Opzs
Los Ah siempre son los mismos, de los que sea cada vaso. Lo que cambia son los voltios, cuantos más vasos más voltios, y por ende, más energía almacenada.
En tu caso, 400Ah x 12V = 4800Wh.
Eso es la teoría, pero en realidad podrías obtener unos 3500Wh.
Todo eso suponiendo que los vasos fuesen nuevos. Imagino que ya estarán bastante castigados, por lo que no esperes muchos Ah de ellos a ese precio.
esque para eso vale la pena pillarse dos baterias de 250ah de arranque y voy a tener mas amperios.. creo yo.. esta claro no durara lo mismo pero tendre mas energia
Las baterias de arranque no soportan descargas profundas, sobre el 10-20% como mucho. En ese caso tendrás 250Ah x 2 baterias x 12V x 20% = 1200Wh.
Por algo más de dinero, tienes las monoblock de tracción, que soportan las descargas profundas y relativamente rápidas (C20), y duran más que las de arranque.
cuando hablamos de 1200wh se refiere que si enchufo 3 aparatos que el consuman entre los 3 1200w en una hora bateria descargada?? o son 1200w por hora?
si o peor, igual en 1 hora no da ni eso
Claro, 1200w por hora, pero durante solo 1 hora. Eso en teoría, pues como dice KUMAN, seguro que no dará ni eso, bastante menos, ya que la descargas en muy poco tiempo.
Si fuese en 10 horas, sería 1200wh, pero a un ritmo de 120W durante 10 horas. Entonces si es posible que te diera los 1200Wh.
eso es lo que tengo que valorar... si de arranque, vasos o bateria 12v solar... he estado viendo precios:
-Bateria regenerada de arranque 255ah - 140€
-Bateria solar 255ah - 250-300€
-Vasos opzs - 65€/unidad de 400ah de segundamano....
Sabeis cuanto suelen durar cada opcion en años, mas o menos? porque eso tambien tengo que valorarlo
Si es difícil decir lo que dura una batería nueva, y bien tratada, es directamente imposible decir lo que puede durar una regenerada o de 2ª mano.
en eso tienes razon, pero alomejor alguno de vosotros habeis tenido alguna bateria de arranque por ejemplo en instalacion solar y sabeis cuanto os a duraro..
Batería regenerada y además de arranque, para uso solar...buff!!, descargandola un 70-80% no te dura ni 2 telediarios. Y si la descargas un 15% es como si tuvieses una de 30 Ah.
Fíjate en los coches, apenas se descargan y de 4 años no pasan.
Las vueltas que tu le estas dando ya se la ha dado mucha gente y hace tiempo, y la conclusión es la misma: baterias de tracción para descargas a menos de C20. Baterías estacionarias para descargas a C50-C100.
Otra cosa es que te salieran gratis, entonces si, mientras duren...
ya.... que significa c20??
sferri
Hola, yo tube 4 baterias de arranque " de coche usadas, en buen estado ya que mantenia la carga a 12,60 o algo mas ", y la verdad es que no valen, casi todos los dias a rellenar agua, y en menos de dos meses murienron una de tras de otra. Las tenia para ver unas dos horas de T.V y algo de luz.
Claro me salienron gratis, un saludo
Cxx es la velocidad a la que se descarga la bateria. C20 significa que se descarga en 20 horas. C100 en 100 horas.
A mayor velocidad, menor energía te proporcionan (más o menos).
sferri
pues yo mismo, 2 baterias de 55Ah 12V en serie, una con poco tiempo y la otra de chatarreria retirada de un coche (a saber el tiempo), para alimentar 8 bombillas led de 3W cada una y una bomba shurflo de la osmosis, unos 24W en invierno cada 2 dias un par de horas, en verano todos los dias. Una esta bien, y la de la chatarra esta ya para eso, para chatarra, chupando de la que esta bien, solo abro el grifo a plena luz para no matar a la que todavia vive. Fijate que que son unos consumos muy bajos.
Asi que proxima estacion un par de estas Bateria solar Trojan 27TMX 12V. | El mejor precio garantizado | Bateriastotal.com para el mes que viene, lo otro pues pa jugar bien, pero al final es tirar el dinero a la basura.
que se me olvidaba, un par de años ha durado
claro, mi idea es una solar... pero los ah en bateria solar se van mucho de presupuesto.. xD esa de 105ah son 1260wh, que tendria disponibles unos 1000wh??? tambien no se que hacer, porque tengo 2 instalaciones en la casita que hacer una a 30metros de la otra, y nose si me interesa mas poner 2 baterias de esas que has pasado y con 4 placas solares, que dividirlo en dos instalaciones independientes (2 placas y una bateria para cada caseta) ya que si la otra caseta usa mas luz yo, me arriesgo a quedarme sin luz jaja, supongo que cargaran lo mismo 2 placas a una bateria que 4 placas a 2 baterias.. solo que solo compraria un regulador. Pero haciendo dos instalaciones cada caseta lleva su control de bateria... que hariais vosotros?
antes de comprar baterias y resto de componentes, ¿cual es el consumo que van a tener esas baterias?, es para alumbrado o hay algo mas?, el ejemplo de antes es una burrada consumir los supuestos 1260w en 1 hora porque has puesto una lavadora y algo mas.
ombre pues calculando por encima unos 300wh cada caseta a la hora, por eso el tema de que cargara igual 2 placas en una bateria que 4 en dos baterias.. me imagino... yo lo que quiero sabes es si con una trojan de 105ah que es solar respecto a una de arranque de 255ah, tendre mas wh en la trojan creo yo no? porque si en la de 255ah dan un 20% solo como deciais....
sferri
por eso te digo lo de los consumos, hazte una idea de cuando no tengas sol, en 3 horas te has comido la bateria, y con las de arranque si les vas a dar caña olvidate. A una media de 300wh son 7Kw al dia, lo normal es tener el triple en bateria, te quedas muy muy corto.
ombre 300wh a 24h no voy a usar.. entre el dia no usas apenas luz que no es para vivir a tutipleni... y si cargo a 350wp y consumo 300wp aun cargo bateria... como mucho 300wh/h por la noche y 3 o 4horas eso son 25ah a la hora... y la trojan de 105ah proporciona 85ah a 10h yo creo que son la trojan de 105 me sobra no?
Si piensas que se van a descargar en 1 dia o así, mejor las de tracción tubulares. Mira la web de HLEBTOMANE.
pero en teoria no son mejores las solares que las de traccion?ando un poco liado con el tema de la bateria....
Ya te lo he dicho, depende de la velocidad de descarga. Si metes unas baterias con una capacidad adecuada para que te duren 3 o 4 días nublados, mejor las estacionarias, porque se van a descargar a una velocidad de C50-C100 o así.
Pero si la capacidad va a ser menor y te las vas a descargar en 1 día o así, mejor las de tracción tubulares. Tienen menor coste, aunque también te van a durar algo menos.
Cada tipo de bateria está pensada para durar lo máximo posible, pero trabajando de la forma adecuada a la que está diseñada y fabricada. Si las haces trabajar para lo que no está pensado, su vida se acorta rápidamente.
Las de arranque para dar muuuuucha potencia durante unos segundos. Las estacionarias para eso, para trabajar de una forma estacionaria, es decir, cargas y descargas a poca velocidad. Y las de tracción están pensadas para carretillas elevadadoras, vehículos eléctricos, etc. Es decir, descargas y cargas de varias horas, 1 día...
sferri
como te ha explicado carlos mas arriba, 85ah a c10 son 8,5A que le puedes sacar a la bateria durante 10 horas, por eso te insisto que es bueno saber los consumos que vas a tener al dia, y antes de que des el paso y luego te lleves sorpresas, mejor calcular, y sobre esa base, aqui hay gente experta (yo soy simple aficionado) en el tema que te puede afinar esa instalacion. Y si cargas 350 y consumes 300, seguro que te dara problemas en breve tambien a la que pase una nube.
Haber yo lo que voy a usar es todo a 220v que al encender algo a 220v le da un bajon a la bateria inmenso... entonces que tipo de bateria recomendais? y uso diario sobre eso 200-300w a la hora.. incluso menos... ahora estoy usando dos bombillas de 20w por la noche y una tv de 80w y estoy 2-3h con una bateria de arranque de 62ah, pero claro quiero ampliar un poco de bateria para por la noche poder usar alguna batidora, o un pequeño microondas y demas, o 1h una lavadora con agua fria... por eso que si la lavadora consume 500wh, y entre el dia cargo a 350... solo coje 150 de bateria.. y es solo una hora.. asi que sacando la media unos 300wh durante 3-4 h, en la teoria, en la practica igual uso en 6 horas 300w, porque alomejor una hora que no ves la tele ya son 80w menos... y asi...
