- 16/07/2013, 15:56 #1
- may 2009
- valencia
orientacion de paneles sureste....es correcto?
hola forer@s, tengo una duda.
esto ayudando a un amigo a hacerse una instalacion para vivienda permenente con los siguientes componentes.
-12 paneles JINKO SOLAR 240w/60 celulas policrsitalinos.
-1 MPPT FM OUTBACK 80.
-24 acumuladores PZS CELSOL de CELECTRIC de 500 A-c5 750A-c100-
-1 inversor cargador POWERSTAR W7 DE 8000W/48V/35A.
mi pregunta es la siguiente: por motivos tecnicos los paneles (que van conectados en series de 3-3) deben de ir con una orientacion SURESTE (ademas se quedan justo entre sur y este..) y con una inclinacion fija de 35º en la zona de Valencia.
creeis que por ello dejara de cargar lo que debe, o no sera tanta la diferencia con una orientacion totalmente SUR?
me parecio leer en algun articulo por ahi, que se podia poner sureste y suroeste, siendo casi mejor sureste por la radiacion matinal....
espero vuestra ayuda, gracias.
- 16/07/2013, 16:57 #2
Re: orientacion de paneles sureste....es correcto?
En invierno pierdes un 15% con esta orientación/inclinación frente a lo que es normal (sur con 45º de inclinación), osea que no es para tanto. En verano incluso te da mayor producción con orientación sureste y 35º de inclinación que con orientación sur y 45º de inclinación.
- 16/07/2013, 20:07 #3
- may 2009
- valencia
ok, gracias por tu respuesta........entiendo que no es para preocuparse....otra cosilla...sabrias decirme (mas o menos) la produccion de este equipo en invierno y en verano???? no se si sera pedir mucho...........yo lo he calculado basandome en mi instalacion 1680 w/pico y segun mi outback fm 60, me produce sobre 6 kw/dia mas corto del año y 9.7 kw/dia en estas fechas.........en los meses de marzo a mayo paso de 10 kw/dia.......entonces he hecho una regla de 3 (6000/1680x2880=10200 w/dia invierno y 9700/1680x2880=16600 w/dia verano...) con lo que me has dicho restaria sobre un 15% en invierno quedando sobre 8600w/dia y siendo superior a lo calculado en verano....yo tengo orientacion sur y 45º de inclinacion en la zona de valencia tambien.....
espero no haber liado mucho la cosa, pero como digo los calculos los hago basandome en datos reales....un saludo
