Resultados 1 al 11 de 11
- 09/02/2007, 17:14 #1
- oct 2006
Esquema instalación fotovoltaica aislada
Hola a todos;
He estado revisando varios esquemas de funcionamiento de instalaciones aisladas y he visto unas cuantas instalaciones.
En la mayoria de los esquemas conectan las placas al regulador y del regulador salen las conexiones de baterias e inversor.
Sin embargo en las instalaciones que he ido a visitar y en algunos esquemas, he visto que conectan los paneles al regulador, el regulador a las baterias y de las baterias directamente al inversor (sin pasar por el regulador).
¿Cual de los dos sistemas de funcionamiento se aconseja poner?
Suponongo que el primero puesto que protejes mejor a las baterias, pero ¿si tengo un inversor que me protege contra la sobredescarga de las baterias daria igual un esquema u otro?
- 09/02/2007, 18:14 #2
- mar 2006
- VALENCIA
Los inversores (no prehistoricos) incorporan regulador, por lo tanto, es absurdo regular la entrada dos veces .
- 10/02/2007, 14:03 #3
- sep 2005
ademas de lo que nos dice miguelon los inversores que actualmente se instalan son de unas I en cc tan altas qu normalmente los reguladores no soportan, los dos montajes son correctos ,en principio.
- 12/02/2007, 14:39 #4
- oct 2006
Lo que proponeis es conectar las placas y las baterias al inversor?
Los inversores comerciales que he estado buscando no disponen de esta opción. Ademas otro problema adicional es que las instalaciones que realizamos son con inversor cargador y no se si esta opción es viable.
Podriais indicarme algun lugar donde ver los esquemas que proponeis.
Gracias y un saludo.
- 12/02/2007, 15:07 #5
- sep 2005
te dedicas a realizar instalaciones aisladas?
- 12/02/2007, 21:42 #6
Aquí tienes un esquema sencillo. Falta el inversor, que yo en concreto lo conecto directamente a la batería, protegiendo el polo positivo.
http://www.bornay.com/Descargas/pane...V1Panel12V.pdf
- 03/03/2007, 11:13 #7
- ene 2007
Yo tenía la misma duda ya q los cables del inversor eran de una sección demasiado gorda para entrar en el regulador. Lo conecte directamente a las baterias y parece funcionar bien. ¿ Alguien ve alguna pega ?
- 03/03/2007, 15:03 #8
No hay ninguna pega en conectar el inversor directamente a las baterías, pero mejor si proteges el polo positivo entre batería e inversor.
- 03/03/2007, 20:56 #9
- sep 2005
no hay ninguna"pega" si protegemos la bateria contra descargas profundas
- 12/03/2007, 21:28 #10
- may 2005
- Barcelona
Es lo que dice kandido... el problema que yo le veo a conectar directamente del inversor es que éste tiene que llevar protección para la batería por descarga profunda.
El regulador protege la sobrecarga y el inversor la descarga."Espantoso temor infundirá al osado y con presteza huirá el cobarde de la roca de Brunilda. Sólo obtendrá esta novia quien sea más libre que yo, que soy un dios." Richard Wagner, Die Walküre. (Der Ring des Nibelungen).
- 14/04/2007, 20:58 #11
Re: Esquema instalación fotovoltaica aislada
Iniciado por llauro
Se calcula la intensidad que proviene del campo de paneles, para saber que de que intensidad es regulador debemos montar y esta misma intensidad es la máxima que puedes conectar a la salida en cc. Normalmente los inversores ofrecen el doble de la potencia por unos segundos para arranque de motores y esta intensidad, seguro que no la va a poder soportar el regulador y más si me estas hablando de inversores/cargadores, que normalmente son de 1.000 o 1.500 Wts para arriba.
Un inversor de 1.000 Wts. alimentado a 12 V. necesita una protección de fusible de: 2.000 : 12 = 166 Ah. con eso tienes la respuesta ya que no existen que yo sepa reguladores de esa intensidad, además de que sería absurdo.
El esquema de montaje es Panel-regulador-batería-inversor. Saludos
Conchuo
